Autor Wątek: MODUŁ PDC - Brak wizualizacji OPS  (Przeczytany 953 razy)
Offline Michas7
  • Rej: GCH
« dnia: 23 - Grudnia - 2021 - 16:40:00 »
Witam Przy cofaniu nie mam wizualizacji ops (czujniki przód i tył) czujniki pikają a na radiu się nic nie wyświetla.
Vcds podłączałem i jest zaznaczone w kodowaniu sterownika pdc  - >opitical ilustration active
Radio RCD510
can gateway 1K0907530L
Sterownik pdc 1T0919475B
gdzieś jeszcze trzeba wykonać kodowanie ? albo jakaś aktualizacja softu w radiu ?
Ma ktoś Tiguana z 2008r i działa mu wizualizacja (OPS) ?
Offline Krzychu90
  • Moc: 200 KM
Odp: MODUŁ PDC - Brak wizualizacji OPS
« Odpowiedź #1 dnia: 28 - Marca - 2023 - 21:24:25 »
Czy poradziłeś sobie z tym problemem ?
U mnie po odpaleniu wszystko działa, załącza się ops i kamera, po dłuższej jeździe i próbie  parkowania mam ten problem co Ty, mianowicie kamera się nie załącza a czujniki parkowania normalnie działają.
Czy udało Ci się znaleźć przyczynę lub czy ktoś z forum miał podobny problem i udało mu się go rozwiązać?
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #2 dnia: 29 - Marca - 2023 - 15:59:47 »
Skoro brak widoku z kamery to trzeba szukać po kablach , bądź w samej wtyczce .kamera jest zespolona z otwieraniem klapy. Późnej następnym miejscem jest przelot kabli między klapą a nadwoziem.  W tym miejscu najczęściej dochodzi do przetarcia lub naderwania kabla czy to w drzwiach czy w klapie.
Offline Krzychu90
  • Moc: 200 KM
« Odpowiedź #3 dnia: 29 - Marca - 2023 - 21:20:05 »
A nie jest to może problem wynikający z tego że radio się zawiesza ? tzn Po odpaleniu jest normalnie i wszystko działa... Po przejechaniu jakiegoś odcinka i próbie zaparkowania już czasami nie przełącza na kamere i ops...
Dodano:  30 - Marca - 2023  -  00:12:58
Tak się zastanawiam czy aktualizacja softu by nie pomogła...
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #4 dnia: 30 - Marca - 2023 - 07:36:39 »
Na pewno nie zaszkodzi.  Po to są aktualizacje żeby poprawiać i usprawniać działanie.
