Autor Wątek: 2.4D - silnik gaśnie w czasie jazdy i po chwili odpala  (Przeczytany 2418 razy)
Offline Abuk
  • VW: T4
  • Silnik: 2.4D
  • Moc: 78 KM
  • Rej: KWI
« dnia: 18 - Grudnia - 2021 - 10:19:06 »
Dzień dobry, problem dotyczy T4 2.4D rocznik 95, licznik wskazuje niecałe 250000 km, ale to można między bajki włożyć.
W czasie jazdy auto gaśnie, spadają obroty, nie reaguje na gaz.
Przy próbie natychmiastowego odpalenia silnik odpala ale gaśnie bo nie ma reakcji na gaz.
Trzeba odczekać krótszą chwilę i wtedy już pali normalnie i jedzie do następnego razu.
Zauważyłem też że jak zgaśnie i wbijam kierunek żeby stoczyć się na bok to nie działa, awaryjne też nie.
Dopiero jak wyłączę stacyjkę i przekręcę ponownie zaczynają działać.
Mechanik przez telefon stwierdził, że stawia na pompę wtryskową tym bardziej, że trochę cieknie czego byłem świadomy.
Około dwa miesiące temu został zrobiony rozrząd.
  • Wiadomości: 2969
Odp: 2.4D - silnik gaśnie w czasie jazdy i po chwili odpala
« Odpowiedź #1 dnia: 18 - Grudnia - 2021 - 20:38:22 »
Czyli objawy jak by nie dostawał paliwa... może zanim zdecydujesz się na robotę wtrysków zmień filtr paliwa i kup dodatek do diesla który czyści wtryski i zobacz jak dalej się potoczy
« Odpowiedź #2 dnia: 18 - Grudnia - 2021 - 22:04:15 »
Może być też problem ze stacyjką, może być problem z czujnikiem położenia wału korbowego,
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #3 dnia: 18 - Grudnia - 2021 - 22:32:40 »
Bardziej w tym kierunku bym zaczął szukać,  bo jak kolega pisze odcina też kierunki ... czyli gdzieś coś w koło stacyjki.. może immo...
Offline Abuk
  • VW: T4
  • Silnik: 2.4D
  • Moc: 78 KM
  • Rej: KWI
« Odpowiedź #4 dnia: 19 - Grudnia - 2021 - 09:57:02 »
Filtr paliwa był wymieniany niecałe 10000 km temu, pompa pompą, ale choć znawcą nie jestem to wydaje mi się że jest tu też problem natury elektrycznej czy elektronicznej.Auto nie ma oryginalnego kluczyka, zanim je kupiłem długo stało i poprzedni właściciel musiał zgubić kluczyk bo stacyjka została wymieniona.Z tego co wiem jest immo a pali na zwykły kluczyk czyli była jakaś kombinacja alpejska przy tym.
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #5 dnia: 19 - Grudnia - 2021 - 18:41:00 »
Wiec składa się raczej na problem ze stacyjką.  Jak będzie problem z immobiliserem to pompę będzie odcinać... rozebrał bym kolumnę kierownicy i zobaczył jak to wygląda w rzeczywistości,  może to kwestia kabla , zimnego litu itp... z tego co piszesz to musi gdzieś rozłączać jak dochodzi do ruchu , jakiś drgań czy coś w tym stylu.
Offline Abuk
  • VW: T4
  • Silnik: 2.4D
  • Moc: 78 KM
  • Rej: KWI
« Odpowiedź #6 dnia: 04 - Lutego - 2022 - 13:23:18 »
Koniec końców oprócz pompy,która i tak nadawała się do wymiany był też problem z kostką w stacyjce. Po wszystkim pojawił się inny problem,brak mocy na wyższych obrotach,zaczyna lekko się dusić,szarpać delikatnie,do 100 dochodzi z trudem. Wygląda jakby problem z ciśnieniem paliwa był,jakieś pomysły?
