Autor Wątek: UKŁAD PALIWOWO-WTRYSKOWY - czyszczenie preparatem Liqui Mol  (Przeczytany 3629 razy)
Offline Robert1982
  • Rej: CW
« dnia: 11 - Grudnia - 2021 - 09:16:31 »
Witam, chciałbym wyczyścić układ paliwowo-wtryskowy preparatem Liqui Moly 2666 pomijając bak i filtr bezpośrednio z puszki.
Na zdjęciu podpisałem przewody paliwowe.
- 1 zasilanie z baku na filtr
- 2 powrót z listwy wtryskowej na filtr
- 3 zasilanie na pompę wysokiego ciśnienia
- P powrót z pompy i z przelewu wtryskiwaczy do baku
Nie wiem czy dobrze myślę to połączyć aby przeczyścić układ tylko preparatem z puszki.
1 i 2 połączyć trójnikiem i podpiąć do baku czyli w miejsce przewodu "P"
A 3 i przewód "P" do puszki z preparatem
Proszę spojrzeć na zdjęcie i powiedzieć czy tak będzie dobrze a jeśli nie to powiedzieć jak to prawidłowo podłączyć.
Dziękuję za pomoc
  • Wiadomości: 2955
Odp: WTRYSKIWACZE CR - czyszczenie preparatem Liqui Moly 2666
« Odpowiedź #1 dnia: 21 - Grudnia - 2021 - 13:05:13 »
A po co tak kombinować? Z tego co mi wiadomo to żeby ten Środek zadziałał dobrze i bez szkody to dobrze jest z paliwem ... no i efekt jest jakiś po przejechaniu jakiegoś dystansu, zazwyczaj po zurzyciu całego baku.
Offline shvmp00
  • Wiadomości: 421
  • Kod: DGVA
« Odpowiedź #2 dnia: 21 - Grudnia - 2021 - 13:19:30 »
Ja u siebie na przykład zalałem TEC2000 Diesel System Cleaner na +-30 litrów paliwa i według zaleceń wyjeździłem do rezerwy. Wystarczyło w zupełności, pali trochę mniej ale przede wszystkim wzrosła kultura pracy, nie "klepie" tak bardzo na zimnym i mniej drży.
Wlanie do baku wystarczy w zupełności.
  • Wiadomości: 5670
« Odpowiedź #3 dnia: 21 - Grudnia - 2021 - 22:22:04 »
Najlepszy efekt to podpięcie pod przewody paliwowe. Dolewanie do paliwa nigdy nie da takiego efektu.
  • Wiadomości: 2955
« Odpowiedź #4 dnia: 23 - Grudnia - 2021 - 09:49:36 »
Skoro  najlepsza skuteczność bezpośrednio to po co drugi raz ładować to w filtr ,gdzie obieg taki sam jak do baku , żeby się układ napełnił starczy ze dwa razy przekręcić kluczyk  nie  startując silnika,  żeby się pompka uruchomiła.
  • Wiadomości: 5670
« Odpowiedź #5 dnia: 23 - Grudnia - 2021 - 10:05:17 »
Chodziło mi tylko o to, że najlepszą skuteczność uzyskuje się po płukaniu bez rozcieńczania paliwem bezpośrednio do pompy lub pompowtryskiwaczy.
Dodano:  23 - Grudnia - 2021  -  10:19:21
Po to, aby jeszcze bardziej wzmóc czyszczenie wtryskiwaczy, po chłopsku "poprawić"
Dodano:  23 - Grudnia - 2021  -  10:21:25
Dwukrotnym przekręceniem zapłonu nie napełnisz całego filtra, bo pompka pracuje tylko ze 2 może 3 sekundy. Trzeba z co najmniej z 10-15x
