Autor Wątek: 2.5 TDI [BNZ] - klepiące popychacze  (Przeczytany 1744 razy)
Offline Mozambiko130
  • VW: T5
  • Silnik: 2.5 TDI
  • Kod: BNZ
  • Rej: SG
« dnia: 06 - Grudnia - 2021 - 18:05:30 »
Moje auto, to VW T5 2.5 TDI 130 KM [BNZ].
Kupiłem samochód w którym było słychać popychacze.
Popychacze zostały wymienione wraz z wałkiem i silnik został zalany olejem Motul 5W30 (oczywiście z odpowiednim oznaczeniem) po pewnym czasie ale nie jakos długo może  1500 km. Stwierdziłem że wymienię olej i zalałem silnik Valboline 5W30 (te same parametry co Motul) i samochód klepie tak jak by były znowu to popychacze .... problem czasem ustaje jak silnik jest zagrzany, ale nie zawsze.
Zrobiłem jakieś 2000 km i dalej ten sam problem każdy mechanik którego pytam rozkłada ręce.
Możliwe że to przez olej ? (tylko inna marka oleju) jeden mechanik mówił że to niekoniecznie popychacze a np. koła zębate od rozrządu a to że się to stało po wymianie oleju to może po prostu przypadek.
Przebieg auta 280 000 km (książka ASO, samochód z polskiego salonu) jak robiłem popychacze to zrobiłem też pompowtryski.
Doradzi ktoś coś?
  • Wiadomości: 2970
Odp: 2.5 TDI [BNZ] -
« Odpowiedź #1 dnia: 09 - Grudnia - 2021 - 10:32:14 »
Może być wina oleju... różne są przypadki. Koła zębate też klepią. Ale najczęściej w tych silnikach klepie pęknięty kol wydechowy
  • VW: T5
  • Silnik: 2.5 TDI
  • Kod: BNZ
  • Rej: SG
Odp: 2.5 TDI [BNZ] - klepiące popychacze
« Odpowiedź #2 dnia: 11 - Grudnia - 2021 - 11:05:35 »
Olej zmieniony na motul nic to nie dało. Zerknę na kolektor. Ściągnąłem węża od pompy Vacu i dalej klepie, jak przytykam ręką to na chwilę tak jak by ustaje, ale to pewnie przez to ze jak przystań ręką to troszkę przydusi auto i spadają obroty. A pompa Vacu jest nowa bo jest wpis w książce serwisowej.
Dodano:  12 - Grudnia - 2021  -  12:03:39
A jak sprawdzic kolektor ??
Dodano:  13 - Grudnia - 2021  -  11:58:50
Dymu pod maską nie widać,
  • Wiadomości: 2970
« Odpowiedź #3 dnia: 17 - Grudnia - 2021 - 12:38:49 »
Jedynie po tym czy jest okopcony , od dołu raczej nie zobaczysz ,bo nie ma jak , tylko od góry. Ewentualnie ręką ile się da i zobacz czy nie będzie brudna z sadzy. Twój przypadek jest ciężko zdiagnozować jak się tego na żywo nie słyszy. Klepanie klepaniu nie równe...
A sprawdzałeś może pod kompem jak wtryskiwacze dawkują paliwo ??  Można to zobaczyć za pomocą vcds
  • VW: T5
  • Silnik: 2.5 TDI
  • Kod: BNZ
  • Rej: SG
« Odpowiedź #4 dnia: 03 - Stycznia - 2022 - 09:21:54 »
Pompówrtyskiwacze są po regeneracji, jakieś pół roku temu płaciłem 3000 zł:(( korekty są książkowe .
  • Wiadomości: 2970
« Odpowiedź #5 dnia: 13 - Stycznia - 2022 - 22:44:47 »
Ciężki przypadek , spróbuj może kupić środek do czyszczenia silnika i wtrysków z liquid Molly.  Wlejesz do baku i zobaczysz czy będzie poprawa.
Z regeneracją czasem też jest różnie.
  • VW: T5
  • Silnik: 2.5 TDI
  • Kod: BNZ
  • Rej: SG
« Odpowiedź #6 dnia: 23 - Stycznia - 2022 - 22:24:48 »
A łożysko lub sprzęgiełko alternatora ??
  • Wiadomości: 2970
« Odpowiedź #7 dnia: 24 - Stycznia - 2022 - 19:38:54 »
Odnośnie tego silnika w worshopdata tylko to. Może trzeba ustawić kompem rozrząd.
W audi tak robiłem,  chodził głośno,  a po wymianie nastawiłem kompem dodatkowo i od razu było ciszej.
Swoją drogą regeneracja też czasem nie przynosi efektów.  A raczej tylko krótkotrwały.
