Autor Wątek: Włącznik świateł  (Przeczytany 894 razy)
Offline TomaszNeuman
  • VW: T5
  • Kod: CCHA
Włącznik świateł
« dnia: 29 - Listopada - 2021 - 21:00:22 »
Witajcie.
Mam taki przypadek w mojej caravelli. Zauważyłem że mam na desce czujnik zmierzchu do świateł ale włącznik bez funkcji auto.
Pomyślałem że poprzedni właściciel pożałował i kupił tańszy bez funkcji auto . Zacząłem szukać z automatem ale wszystkie które są w sprzedaży są na mała wtyczkę a u mnie jest duża.
Czy ktoś się spotkał z takim przypadkiem ?
Offline heavy100s
  • Wiadomości: 35
  • VW: T5
  • Kod: CAAD
  • Rej: RZ
Odp: Włącznik świateł
« Odpowiedź #1 dnia: 22 - Grudnia - 2021 - 00:29:02 »
Na desce? A to nie czasem czujnik temperatury?
Czujnik świateł to chyba na szybie...
  • VW: T5
  • Kod: CCHA
« Odpowiedź #2 dnia: 22 - Grudnia - 2021 - 08:56:24 »
Masz rację sprawa już rozwiązana na desce to czujnik od nasłonecznienia.  Dziękuję za reakcję pozdrawiam.
« Odpowiedź #3 dnia: 22 - Grudnia - 2021 - 09:30:13 »
Na desce jest czujnik nasłonecznienia wykorzystywany w układzie automatycznej klimatyzacji climatronic a nie RLS. W klimatyzacji czujnik nasłonecznienia odpowiada za kierowanie nadmuchem np. na szybę czołową lub nie oraz siłą automatycznego nadmuchu
Dodano:  22 - Grudnia - 2021  -  09:37:34
@TomaszNeuman jeśli masz na myśli ten czujnik to tak jak napisałem wyżej.
