Autor Wątek: Dodatkowe gniazdo 12V  (Przeczytany 521 razy)
Offline Jarząb
  • Wiadomości: 13
  • Rej: FZG
« dnia: 15 - Listopada - 2021 - 20:44:55 »
Chcę dorobić dodatkowe gniazdko w Tiguan I za konsolą środkową w odkrytym schowku tuż nad przyciskiem ESP OFF a właściwie za nim. Jest tam na tyle miejsca? Jak go wyciągnąć? Gniazdo ma być po zapłonie do rejestratora jazdy.
  • Wiadomości: 5742
Odp: Dodatkowe gniazdo 12V
« Odpowiedź #1 dnia: 17 - Listopada - 2021 - 13:01:33 »
Jaki masz obecnie typ półki kokpitu, z miejscem na karty? Masz pakiet dla palących czy niepalących? Możesz wymienić na polifyową jaką miałem ją i tam po prawej masz gniazda 12V, po lewej przycisk S/S i tam myślę też można wkomponować kolejne gniazdo np. z kapslem maskującym.
Jak masz pakiet dla niepalących to możesz zmienić na taką konsolę
Jeśli chcesz w poniżej zaznaczonym miejscu to nie pamiętam czy będzie tam tyle miejsca, musisz wyjąć półkę i sprawdzić
Tutaj masz opis jak zdemontować tę konsolę
https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,10353.msg51163.html#msg51163
Podziękował: Jarząb
Offline Jarząb
  • Wiadomości: 13
  • Rej: FZG
« Odpowiedź #2 dnia: 17 - Listopada - 2021 - 19:56:49 »
Mam dla niepalących. Dzięki za info, będę szukał takiej przejściówki.
Edit
Jednak rozebrałem tunel. Nie ma miejsca za nim ponieważ idzie tam nadmuch powietrza na tył. Dodatkowe gniazdko zrobiłem pod schowkiem pasażera nad jego nogami. Jest idealne miejsce aby go schować. Zasilone jest z tego od konsoli środkowej.
