Autor Wątek: DOBÓR CZĘŚCI po nr VIN  (Przeczytany 37180 razy)
  • Wiadomości: 3011
Odp: DOBÓR CZĘŚCI po nr VIN
« Odpowiedź #175 dnia: 31 - Stycznia - 2025 - 22:50:39 »
WVGZZZ5NZKM162445
5NN 927 225 WZU -  Przełącznik elektromechan. hamulca postojowego    -EPB-  D >> - 20.09.2021
03/17-09/21 WZU czarny satynowy/alu
WVGZZZ5NZJW859827
5NA 092 103 G - hak holowniczy sztywny
5NA 092 160 L - hak holowniczy odchylany
5Q0 907 383 N -Sterownik rozpoznawania przyczepy D  >> - 20.07.2020
5H2 907 383 C - Sterownik rozpoznawania przyczepy D - 20.07.2020>>
8W0 959 245 - Silnik nast.elektr.skład. zacz.do holowania przyczepy
3AA 945 505 - gniazdo wtykowe zaczepu do holowania przyczepy
7H0 972 217 C - Styk okrągły z końcem do lut.
5NA 971 124 K - Wiązka przewodów elektrycznych dla gniazda przyczepy D >> - 27.06.2016
5NA 971 124 N -Wiązka przewodów elektrycznych dla gniazda przyczepy D - 23.11.2020>>
Offline MKElectric
  • VW: Caddy III
  • Model: KombiVan
  • Silnik: 2.0 ???
  • Rej: LU
« Odpowiedź #176 dnia: 04 - Lutego - 2025 - 14:55:32 »
Dzięki za wykaz
Jeszcze przydało by się na wszelki wypadek uszczelniacze na wałki oraz dla pewności zapytam czy pompa wody jest zwykła bez czujnika???
Ewentualnie czy przy 320000 nie warto odrazu wymienić pompy oleju też poprosze numer wraz z uszczelka miski olejowej
Caddy III [CFHC] 2011 rok Nr VIN: WV1ZZZ2KZBX273228
Dzięki
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #177 dnia: 04 - Lutego - 2025 - 22:59:26 »
03L 115 105 C - pompa oleju +  N   028 222 2 -pierscien uszczelniajacy 20X3,15 na smok ,  miska jest klejona na silikon.
Nie wiem co masz na myśli, jeśli pyatsz czy ma przesłone sterowaną to jej nie ma. Straczy sprawdzić nr. części jaki podałem powyżej.
03L 103 085 C - pierśc.promien.uszczelniający wałek (kier.obr.wałka w prawo) 47X10X32
Offline MichaelMoore
  • VW: CC
  • Rej: WW
« Odpowiedź #178 dnia: 07 - Lutego - 2025 - 13:18:11 »
Proszę o numer części właściwy dla mojej manetki (przełącznika kolumny kierowniczej). Nie jestem w stanie tego nigdzie sprawdzić. W sklepach internetowych po numerze VIN wyskakują wyłącznie takie, które zawierają również opcję spryskiwacza dla tylnej szyby. Ja, rzecz jasna, mam spryskiwacze tylko z przodu. VIN: WVWZZZ3CZGE511838
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #179 dnia: 08 - Lutego - 2025 - 10:48:53 »
WVWZZZ3CZGE511838
Prosze bardzo
3C9 953 502 B- przelacz.zespolony kierownicy
3C9 953 502 B  9B9 - przelacz.zespolony kierownicy czerń satynowa
Offline Greg8686
  • Wiadomości: 20
  • VW: Caddy III
  • Wersja: Life
  • Kod: BLS
  • Rej: ZPL
« Odpowiedź #180 dnia: 08 - Lutego - 2025 - 10:55:13 »
Witam ponownie, kompletowanie gratów etap drugi:
1. Uszczelniacze zaworowe
2. Uszczelka pod głowice
3. Króciec wody układu chłodzącego pod pompa vaccum
4. Panewki korbowodowe
5. Uszczelka miski olejowej
6. Śruby (szpilki) do skręcenia bloku silnika z głowicą
A to wszystko do VW Caddy gen III 2010r.  1.9 TDI BLS
VIN: WV2ZZZ2KZAX125410
Z góry dziękuję : )
Wysłane z mojego SM-A326B przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #181 dnia: 08 - Lutego - 2025 - 18:58:34 »
027 109 675- Uszczelka trzonka zaworu
038 103 383 DE-Uszczelka pod głowice 1,49MM  1 otwór
038 103 383 DF - Uszczelka pod głowice 1,57MM 2 otwory
038 103 383 DG - Uszczelka pod głowice 1,65MM 3 otwory
Codzi o ten z czujnikiem temperatury?
03L 121 121 A - Króciec rurowy
03G 121 132 B -kolnierz z pierscieniem uszcz.
Tu musisz zobaczyć o który Ci chodzi.
Panewki korbowodowe
045 105 701 C- panewka stopy korbowodu dół
045 105 701 B - panewka stopy korbowodu góra
Tu stosujemy silikon
038 103 384 - Śruba z łbem walcowym M12X166 sztuk 10
Offline Greg8686
  • Wiadomości: 20
  • VW: Caddy III
  • Wersja: Life
  • Kod: BLS
  • Rej: ZPL
« Odpowiedź #182 dnia: 15 - Lutego - 2025 - 10:40:57 »
Witam jeszcze raz, prosiłbym bym jeszcze o numer katalogowy kompletu pierścieni tłoka: vw caddy gen III 2010r 1.9 TDI BLS vin: WV2ZZZ2KZAX125410
Niby wynalazłem ale są z literą i bez Vag 028 , 038 i 03L i nie mam pojęcia które wybrać?  Dzięki z góry ( większość z poprzedniej listy już w koszyku zakupowym) pozdrawiam
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #183 dnia: 15 - Lutego - 2025 - 11:11:06 »
038 198 151 A -1 kompl pierscieni tlokowych
Offline Greg8686
  • Wiadomości: 20
  • VW: Caddy III
  • Wersja: Life
  • Kod: BLS
  • Rej: ZPL
« Odpowiedź #184 dnia: 15 - Lutego - 2025 - 11:15:17 »
No jednak z literką A, dzięki wielkie
Offline MKElectric
  • VW: Caddy III
  • Model: KombiVan
  • Silnik: 2.0 ???
  • Rej: LU
« Odpowiedź #185 dnia: 18 - Lutego - 2025 - 13:39:56 »
Wutam
Prosze jeszcze o nr termostatu wymienię przy okazji bo wydaje mi się że dość długo się grzeje po 10 km dopiero leci ciepłe powietrze z nawiewu.
WV1ZZZ2KZBX273228
Dzięki
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #186 dnia: 20 - Lutego - 2025 - 07:28:51 »
03L 121 111 AE - obudowa regulatora płynu chłodzącego z termostatem 87C-102C
Jesze występuje u Ciebie 1K0 121 113 A - Regulator płynu chłodzącego.
Offline struna7
  • Wiadomości: 11
  • Kod: CZPA
  • Skrzynia: DSG-6
  • Rej: FZ
« Odpowiedź #187 dnia: 24 - Lutego - 2025 - 12:57:03 »
Poproszę nr klucza keyless WVGZZZ5NZJW859827
Widzisz też ceny w katalogu ?
 dziękuję
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #188 dnia: 24 - Lutego - 2025 - 13:05:53 »
5G6 959 752 CJ AIF -  Kluczyk główny Zewn./wewn.profil prowadnicy- 5G6 959 752 CJ - Kluczyk główny
Cena w Austrii 218 € netto
Podziękował: struna7
Offline burson22
  • VW: Polo V
  • Model: Hatchback
  • Silnik: 1.0 MPI
  • Kod: CHY?
  • Rej: DJE
« Odpowiedź #189 dnia: 03 - Marca - 2025 - 10:31:42 »
właśnie stałem się posiadaczem Polo 6R po lifcie z lekkim uszkodzeniem.
Potrzebowałbym numery części do naprawy uszkodzeń.
Uszkodzony z przodu:
błotnik prawy, zderzak, halogen prawy, ślizgi, elementy montażowe mocowania bo mam mętlik czy pasują też z przedlifta.
VIN: WVWZZZ6RZGY129225
Z góry dzięki
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #190 dnia: 07 - Marca - 2025 - 13:53:36 »
zderzak
6C0 807 217 B - Poszycie zderzaka
błotnik prawy
6R0 821 106 J - błotnik prawy
6R0 898 625 -1 zestaw części mocujących do blotnika
6R0 821 142 B - Uchwyt
6Q0 810 680 C - uchwyt blotnika przedniego
1K5 809 693 uchwyt blotnika przedniego
halogen prawy
6C0 941 662 -Halog.reflektor przeciwmgłowy ze statycz.światłem kierowanym i światłem do jazdy w dzień
Podziękował: burson22
Offline burson22
  • VW: Polo V
  • Model: Hatchback
  • Silnik: 1.0 MPI
  • Kod: CHY?
  • Rej: DJE
« Odpowiedź #191 dnia: 07 - Marca - 2025 - 14:05:09 »
A czy dałoby radę jeszcze elementy zderzaka z prawej ślizgi i mocowania reflektora głównego. Dzieki
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #192 dnia: 08 - Marca - 2025 - 18:38:12 »
6R0 805 072 E-  uchwyt reflektora str. prawa
6C0 807 109 A-  Belka przednia zderzak
6C0 807 693 - Absorber uderzeń
6R0 807 651 A - Wzmocnienie poprzeczne
Offline grzesio764
  • Wiadomości: 37
  • Wersja: GTD
  • Kod: CUNA
  • Moc: 184 KM
  • Skrzynia: DSG-6
  • Napęd: RWD
  • Rej: WGS
« Odpowiedź #193 dnia: 12 - Marca - 2025 - 17:58:04 »
Mógłbym prosić o numer tkz. żelka od czujnika deszczu i zmierzchu, vin. WVWZZZAUZEW074366.
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #194 dnia: 13 - Marca - 2025 - 08:24:10 »
7N0 955 609- Folia żelowa do czujn.deszczu
Podziękował: grzesio764
Offline leon39
  • VW: Jetta VI
  • Rej: TKI
« Odpowiedź #195 dnia: 17 - Marca - 2025 - 09:02:21 »
 mógłbym prosić o sprawdzenie po vin jakie sprzęgło siedzi w moim 1.6 tdi CAYC:
WVWZZZ16ZCM022516
Offline ADASZ85
  • Wiadomości: 13
  • Rej: WOS
« Odpowiedź #196 dnia: 23 - Marca - 2025 - 21:04:49 »
Witam chce założyć hak , czy po numerze Vin można zweryfikować jaki hak elektryczny potrzebuje pod moje auto także moduł oraz wiązki itp.
Vin auta WVGZZZ5NZKM162445
Z góry dziękuję
Offline Michal_D
  • Wiadomości: 19
  • VW: Golf VIII
  • Wersja: GTI
  • Moc: 245 KM
  • Rej: LKS
« Odpowiedź #197 dnia: 31 - Marca - 2025 - 19:04:05 »
Chciałbym dobrać odpowiednie tarcze hamulcowe i klocki ale są różnie rozmiary więc proszę o pomoc w rozkodowaniu nr VIN WVWZZZCDZMW052932
Auto to Golf VIII GTI.
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #198 dnia: 31 - Marca - 2025 - 19:26:26 »
WVGZZZ5NZKM162445
5NA 092 103 F
Zestaw mont. elem. elektr.
1K0 972 704 C
oprawka wtyczki ze styk.płask.
przełącznik el. odchylanego
zaczepu do holowania.
Myśle że w tym temacie @turzol by bardziej pomógł.
Dodano:  31 - Marca - 2025  -  19:34:26
Tu jescze odchylany
5NA 092 160 L
zawiera:
Zestaw montażowy
haka holowniczego
Dodano:  01 - Kwietnia - 2025  -  09:05:33
WVWZZZCDZMW052932
Przód
5Q0 615 301 G
Tarcza hamulcowa (wentylowana)
5Q0 698 151 AJ
1 zest. klocków hamulc. ze
wskaźnikiem zużycia
do hamulca tarczowego
Tył
5Q0 615 601 E
Tarcza hamulcowa (wentylowana)  310X22
5WA 698 451 C
1 zest. klockow ham.
do hamulców tarczowych
Podziękował: Michal_D, ADASZ85
Offline grzesio764
  • Wiadomości: 37
  • Wersja: GTD
  • Kod: CUNA
  • Moc: 184 KM
  • Skrzynia: DSG-6
  • Napęd: RWD
  • Rej: WGS
« Odpowiedź #199 dnia: 11 - Kwietnia - 2025 - 20:25:35 »
tomnaj84, potrzebowałbym numer oringu między obudową wariatora a nastawnikiem, silnik CUNA vin . WVWZZZAUZEW074366
