Autor Wątek: DOBÓR CZĘŚCI po nr VIN  (Przeczytany 33009 razy)
Offline yogibabu
  • Wiadomości: 163
  • Kod: DFHA
  • Rej: WPR
Odp: DOBÓR CZĘŚCI po nr VIN
« Odpowiedź #150 dnia: 10 - Listopada - 2024 - 15:11:20 »
Spoko.
W aso dostaniesz część pod nr które podał tomaj.Tak mówi etka i taki sprzedają.A to co przyjdzie i z jaką nalepką to nie jest dla nich ważne.
Także nie ma co tu piany bić.
Wystarczyło podłączyć vcds i wszystko jest jasne.Są dwa nr podane w info więc to nie problem.
  • Wiadomości: 2967
« Odpowiedź #151 dnia: 10 - Listopada - 2024 - 15:17:49 »
Nr boscha zaczyna się 0281xxx
Chodziło mi konkretnie o ten przypadek z tym numerem 06qxxx co podał @doggie.
Sterownik o numerach 5FF 907 115 A  5FF , jak i 5FF 907 115 A,  bedzię jak najbardziej pasował na 100%. Problem w tym że to świeże auto jest a części do Cupry są pakowane z całej gamy VW.
Offline yogibabu
  • Wiadomości: 163
  • Kod: DFHA
  • Rej: WPR
« Odpowiedź #152 dnia: 10 - Listopada - 2024 - 15:24:05 »
Ależ oczywiście ,że będzie pasował.Z tym że takiego nr nie będzie na nalepce :) ,bo jak rozumiem to o to chodzi :)
Ten nr idzie w grupie vag od 2020 r więc już 4 lata.To myślę że to już nie taka świerzyzna  :D
  • Wiadomości: 2967
« Odpowiedź #153 dnia: 10 - Listopada - 2024 - 19:19:09 »
@doggie tu tak na szybko odnośnie nr części.  Przykład Skody Fabi z 2020 roku. Poniżej nr sterownika znajdującego się w aucie i nr części według katalogu.
Gesendet von meinem SM-S901B mit Tapatalk
« Odpowiedź #154 dnia: 14 - Listopada - 2024 - 21:46:16 »
WAUZZZ8X6JB037155. Potrzebny jest schemat połączeń wtyczek w BCM w audi A1 rok 2018 (ale na module jest rok 2017) a dokładnie pinu z którego wychodzi sygnał biegu wstecznego. @tomnaj84 jesteś w stanie to ustalić?
  • Wiadomości: 2967
« Odpowiedź #155 dnia: 14 - Listopada - 2024 - 22:18:00 »
Według nr VIN jest 2017 rok a modelowo 2018. Postaram się jutro znaleść w ELSA na drugim kompie.
« Odpowiedź #156 dnia: 17 - Listopada - 2024 - 21:14:12 »
Przypominam się łaskawej pamięci
  • Wiadomości: 2967
« Odpowiedź #157 dnia: 17 - Listopada - 2024 - 21:47:18 »
Przepraszam , na szybkości zaglądałem na to ale nie znalazłem wszystkiego . Nie mogłem znaleźć schematu wtyczki f4.
Dodano:  17 - Listopada - 2024  -  21:52:29
Jeszcze zobacz na to
[załącznik usunięty przez administratora]
  • Wiadomości: 2967
« Odpowiedź #158 dnia: 17 - Listopada - 2024 - 21:54:57 »
I jeszcze jeden screen
 A tu połączenia że sterownika silnika.
« Odpowiedź #159 dnia: 21 - Listopada - 2024 - 15:40:30 »
 VSSZZZKMZNR024749 Cupra Formentor VZ, potrzebny numer przełącznika zespolonego kierownicy, bo zdaje się jest z nim zintegrowany taśma (zwijak) oraz numer taśmy airbag. Z góry bardzo dziękuję
Offline grzesio764
  • Wiadomości: 37
  • Wersja: GTD
  • Kod: CUNA
  • Moc: 184 KM
  • Skrzynia: DSG-6
  • Napęd: RWD
  • Rej: WGS
« Odpowiedź #160 dnia: 22 - Listopada - 2024 - 05:49:54 »
pokrywy zaworów
03L 103 469 S ( uszelki gniazda w pokrywie  są w kąplecie z pokrywą)
Jest pytanie, podałeś mi numery pokrywy z końcówką S , chciałem zamówić ale jest ten sam numer z końcówką AD, czy to wyszła nowa seria, będzie pasować?
  • Wiadomości: 2967
« Odpowiedź #161 dnia: 22 - Listopada - 2024 - 07:14:46 »
VSSZZZKMZNR024749
5FA 919 719 AD Zestaw przycisków wielofunk. kierownicy
5FF 880 201 F  VGT airbag - wklad do kierownicy miedz
Sama taśma jest nie dostępna
Dodano:  22 - Listopada - 2024  -  07:19:25
03L 103 469 S część wycofana: 1 wrz 2018 (EKZ: L)  Zamiennik 03L 103 469 AD
A więc będzie pasowało.
Dodano:  22 - Listopada - 2024  -  07:24:52
5Q1 953 507 GG przelacz.zespolony kierownicy
5Q1 953 507 GG IGI przelacz.zespolony kierownicy czarny/bialy
Wcześniej  podałem nr.przycisków na kierownicy.
« Odpowiedź #162 dnia: 29 - Listopada - 2024 - 14:26:32 »
WVWZZZAUZGP618623 Golf 7 1.6 TDI, prośba o numer świec żarowych, jedna jest z czujnikiem ciśnienia. Dziękuję  :vwclubpolska:
  • Wiadomości: 2967
« Odpowiedź #163 dnia: 29 - Listopada - 2024 - 16:50:00 »
WVWZZZAUZGP618623
03L 905 061 G Świeca żarowa z czujn.ciśn. zawiera: Czujnik ciśnienia
03L 905 061 L - zaminnik
zwykła bosch 03L 963 319
NGK 03L 963 319 C
HIDRIA 04L 963 319 B
BERU 059 963 319 M
Offline grzesio764
  • Wiadomości: 37
  • Wersja: GTD
  • Kod: CUNA
  • Moc: 184 KM
  • Skrzynia: DSG-6
  • Napęd: RWD
  • Rej: WGS
« Odpowiedź #164 dnia: 16 - Grudnia - 2024 - 16:52:07 »
Proszę o numer filtra kabinowego i silniczka nastawczego prawej klapy temperatury powietrza. WVWZZZAUZEW074366
« Odpowiedź #165 dnia: 16 - Grudnia - 2024 - 17:07:33 »
VSSZZZKMZNR024749 Cupra Formentor VZ, @tomnaj84 dasz radę ustalić czy posiada haldex 5 czy 6 generacji?
  • Wiadomości: 2967
« Odpowiedź #166 dnia: 17 - Grudnia - 2024 - 08:01:29 »
@doggie  brak oznaczenia . Sam mechanizm ma numer 0CQ 525 010 R -mechanizm roznicowy. Natomiast pod ilustracją pompki Haldex występuje opis 5WA 907 554 M -pompka zamka ze sterownikiem.
@grzesio764  5Q0 819 653 Wkład filtra z filtrowaniem zapachów i subs.szkodliwych
5Q0 898 511 D- silnik nastawczy klapy-regulacji temperatury str. prawa JOHNSON
5Q0 898 511 F -silnik nastawczy klapy regulacji temperatury str. prawa MES
Podziękował: doggie, grzesio764
« Odpowiedź #167 dnia: 17 - Grudnia - 2024 - 09:55:29 »
@doggie , według mojego źródła, Cupra Formentor ma już Haldex 6 generacji.
Sprawdzone po podanym przez Ciebie nr VIN.
« Odpowiedź #168 dnia: 17 - Grudnia - 2024 - 10:59:11 »
Zgadza się, też już do tego doszedłem  :thumbup:
« Odpowiedź #169 dnia: 09 - Stycznia - 2025 - 09:34:31 »
VSSZZZKM1PR038343 Cupra Formentor 1.4 e-hybrid, jeśli to możliwe to prosiłbym o numer dokładki (dyfuzora) tylnego zderzaka wraz z zaślepkami atrapami i przesłoną w kolorze miedzianym strona prawa i lewa. Ponadto osłona podłogi, w darmowej ETKA osłony są w dziale 8 nadwozie na stronie 825-030 ale nie wiem która to.  Dziękuję
ps. zdjęcie poglądowe
  • Wiadomości: 2967
« Odpowiedź #170 dnia: 09 - Stycznia - 2025 - 12:50:25 »
VSSZZZKM1PR038343
W tym wypadku najlpeij będzie załączyć plik. Nie mam czasu żeby się tak rozpisywać.
Mam nadzieje że znajdziesz w załączniku wszystko co potrzeba, dla ułatwienia obok nr. gzie i w jakiej grupie można to znaleść.
pozdrawiam.
Drugi załącznik dojdzie wkrótce , z powodu rozmiaru.
« Odpowiedź #171 dnia: 09 - Stycznia - 2025 - 13:07:40 »
Dziękuję bardzo, super robota, druga część dotarła na e-maila  :vwclubpolska:
Dodano:  16 - Stycznia - 2025  -  12:10:30
VSSZZZKM1RR089604 Cupra Formentor, @tomnaj84  prosiłbym o nr kierownicy. Dziękuję
Offline Greg8686
  • Wiadomości: 20
  • VW: Caddy III
  • Wersja: Life
  • Kod: BLS
  • Rej: ZPL
« Odpowiedź #172 dnia: 16 - Stycznia - 2025 - 17:29:48 »
Witam serdecznie po dłuższej przerwie, z powodu iż mój caddy 3 1.9 tdi o oznaczeniu BLS żłopie olej jak piła spalinowa poszukuje do niego pokrywy zaworów z odmami: VW Caddy 3 1.9 TDI BLS VIN: WV2ZZZ2KZAX125410 , z góry dziękuję i pozdrawiam
Wysłane z mojego SM-A326B przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 2967
« Odpowiedź #173 dnia: 16 - Stycznia - 2025 - 20:33:44 »
Prosze bardzo  03G 103 469 M- czesc wycofane: 1 mar 2015
Zamiennik - 03G 103 469 G
Oby dwa numery będą ok.
Dodano:  16 - Stycznia - 2025  -  20:40:07
5FA 419 091 DP
Sportowa kierownica wielof. (skórzana, ogrzewana)
5FA 419 091 DP XEY
Sportowa kierownica wielof. (skórzana, ogrzewana) soul (czarny)/brązowy
Offline bobeert
  • Wiadomości: 24
  • VW: Jetta VI
  • Rej: SK
« Odpowiedź #174 dnia: 20 - Stycznia - 2025 - 10:17:32 »
WVWZZZ3CZJE192019
VW Passat 1.4 TSI 92kW, 2018 rok
Proszę o nr:
Filtr oleju
Filtr powietrza
Korek spustowy oleju
Filtr kabinowy
Pióra wycieraczek  ;)
Olej przekładniowy (ile potrzeba)
Oraz wszystko co jest potrzebne do wymiany rozrządu, tj. nr paska, napinacza, rolki, śruby, itp. + pompa wody z paskiem
Z góry dziękuję :)
