Autor Wątek: DOBÓR CZĘŚCI po nr VIN  (Przeczytany 33003 razy)
  • Wiadomości: 2966
Odp: DOBÓR CZĘŚCI po nr VIN
« Odpowiedź #125 dnia: 05 - Listopada - 2024 - 22:33:18 »
WVWZZZ3BZYE231156
Dla tego pojazdu nie jest sprecyzowane dokłdnie
c 3B0 927 807 G czujnik obrotow dla pojazdów z systemem ESP
8E0 927 807 A czujnik obrotow dla pojazdów z automatyczną regulacją świateł - prawy tył
« Odpowiedź #126 dnia: 05 - Listopada - 2024 - 22:49:40 »
A czy możesz sprawdzić czym te czujniki się od siebie różnią?
Mógłbyś dać jakieś fotki jednego i drugiego dla porównania?
  • Wiadomości: 2966
« Odpowiedź #127 dnia: 06 - Listopada - 2024 - 08:47:23 »
Jeden jest montowany w piaste koła a drugi do zwrotnicy na śrubę imbusową. A teraz tak na świeżo to przecież masz napęd 4 Motion więc montowany w piaste nie ma racji bytu.
A więc
c 3B0 927 807 G czujnik obrotow dla pojazdów z automatyczną regulacją świateł
« Odpowiedź #128 dnia: 07 - Listopada - 2024 - 11:48:35 »
Zamówiłem na podstawie nr VIN w lokalnym w sklepie i wczoraj odebrałem: "chiński" Maxgear za 62 zł
Według zaufanego sprzedawcy, nie miał na nie nigdy żadnych reklamacji a przy tej cenie, nie warto szukać droższych.
Na "oko" wygląda identycznie jak mój  ::)
  • Wiadomości: 2966
« Odpowiedź #129 dnia: 07 - Listopada - 2024 - 12:29:35 »
Maxgear to firma należąca do autopartner, jakość bardzo słaba.  A sama firma znajduje się w Bieruniu jeśli dobrze pamiętam.
« Odpowiedź #130 dnia: 07 - Listopada - 2024 - 12:31:15 »
Ale nie było na nią żadnych reklamacji, więc to w tym przypadku, nie ma większego znaczenia  ;)
Offline grzesio764
  • Wiadomości: 37
  • Wersja: GTD
  • Kod: CUNA
  • Moc: 184 KM
  • Skrzynia: DSG-6
  • Napęd: RWD
  • Rej: WGS
« Odpowiedź #131 dnia: 07 - Listopada - 2024 - 18:31:46 »
Prosiłbym o numery pokrywy zaworów, uszczelki pod pokrywę i wtryskiwacze, chyba że to komplet, podkładki miedziane i oringi na wtryskiwacze. WVWZZZAUZEW074366
  • Wiadomości: 2966
« Odpowiedź #132 dnia: 07 - Listopada - 2024 - 18:55:57 »
pokrywy zaworów
03L 103 469 S ( uszelki gniazda w pokrywie  są w kąplecie z pokrywą)
03L 103 483 S ( czasem pokrywa jest sprzedawana z uszczelką )
WHT 000 884 - O-ring  16,2X1,5
059 130 519 - pierscien uszczelniajacy
Polecam jeszcze uszczelki na listwe przelewową
WHT 006 497 O-ring 3,52X1,40
Podziękował: grzesio764
« Odpowiedź #133 dnia: 10 - Listopada - 2024 - 09:12:51 »
VSSZZZKM1RR089604 Cupra Formentor, prosiłbym o numer OE ECU. Dzięki
  • Wiadomości: 2966
« Odpowiedź #134 dnia: 10 - Listopada - 2024 - 09:25:43 »
VSSZZZKM1RR089604
Prosze dla podanego nr.VIN
5FF 907 115 A - Moduł sterujący dla sil.benz.---część  wycofana: 1 gru 2021
5FF 907 115 A  5FF - Zamiennik.
« Odpowiedź #135 dnia: 10 - Listopada - 2024 - 10:03:17 »
5FF - Zamiennik.
Tak ma być czy coś urwało?
  • Wiadomości: 2966
« Odpowiedź #136 dnia: 10 - Listopada - 2024 - 10:13:44 »
Tak jak opisałem. Po prostu do starego nr. dodali 5FF
« Odpowiedź #137 dnia: 10 - Listopada - 2024 - 12:15:35 »
Czyli jeśli auto z 2023 roku to posiada 5FF 907 115 A  5FF? Trochę bez sensu to opisują dla tego VIN, mogli od razu napisać 5FF skoro auto z 2023 roku. Oczywiście dziękuję Ci bardzo
  • Wiadomości: 2966
« Odpowiedź #138 dnia: 10 - Listopada - 2024 - 12:26:30 »
Właśnie tak , ale może się zdarzyć że były też montowane bez końcówki 5FF , i dla szukającego danej części jest to info ze taki też podejdzie .  A sam producent z jakiś przyczyny wprowadził zmiany i oznaczył to w ten sposób.
« Odpowiedź #139 dnia: 10 - Listopada - 2024 - 12:33:52 »
Zasadnicza różnica taka że w tym sprzed 2021 można robić remap a w tym 5FF jest zablokowany i bez lutowania i wymiany procesora się nie da.
  • Wiadomości: 2966
« Odpowiedź #140 dnia: 10 - Listopada - 2024 - 12:37:48 »
Tu może być przyczyna zmiany numeracji . Ale to nie wyklucza tego że można zamontować ten z przed wycofania.
« Odpowiedź #141 dnia: 10 - Listopada - 2024 - 13:55:41 »
Po wyjęciu i odczytaniu sterownika jest numer 06Q907309A więc dziwne że system po VIN podaje inny numer.
Online yogibabu
  • Wiadomości: 163
  • Kod: DFHA
  • Rej: WPR
« Odpowiedź #142 dnia: 10 - Listopada - 2024 - 14:02:19 »
No nie do końca jest dziwne. Jest to nawet standardowe w vagu.
Odczytaj vcds i zobaczysz że zgłosi Ci inny nr niż jest na nalepce sterownika.
Jednen nr to wersja HW a druga SW.
W katalogach typu etka podawany jest zawsze nr softu.
« Odpowiedź #143 dnia: 10 - Listopada - 2024 - 14:04:39 »
Ale to nadal dziwne, nie tak to powinno wyglądać zgodnie z doborem części po VIN
Online yogibabu
  • Wiadomości: 163
  • Kod: DFHA
  • Rej: WPR
« Odpowiedź #144 dnia: 10 - Listopada - 2024 - 14:05:33 »
No taką mają politykę.
Jest to we wszystkich vagach.
I tak: u mnie jest wersja sterownika 04L907xxxP a w etce pokazuje 04L906xxxTM. I to się wszystko zgadza.
Po odczycie sterownika przez program diagnostyczny pokazuje w okienku identyfikacyjnym jeden i drugi nr.
  • Wiadomości: 2966
« Odpowiedź #145 dnia: 10 - Listopada - 2024 - 14:14:27 »
06Q907309A
Ten sterwonik o tych nr. jest z Bocha. Wystepował głównie w Seacie. Ale wiadomo pewnie był już pakowany i do Cupry.
Zgadza się, ostatnio wyciągałem panewki z silnika VW i nr ori panewek zdjetych miał się nijak do tego z katalogu.  Nawe porównywałem w ASO. Mają ten sam katalog i wygląd co udostępniają w partslink24.
Online yogibabu
  • Wiadomości: 163
  • Kod: DFHA
  • Rej: WPR
« Odpowiedź #146 dnia: 10 - Listopada - 2024 - 14:21:42 »
Tu przykład.
Edit:niestety nie mogę dodać drugiego załącznika:(
po nr 06Qxxx  nie identyfikuje w katalogu a po nr 5FF jak najbardziej tak.
« Odpowiedź #147 dnia: 10 - Listopada - 2024 - 14:29:35 »
Sprzęt HW i software SW zazwyczaj mają inną numerację a przynajmniej końcówkę. W każdym bądź razie chcesz po numerze dobrać część a tu zonk, przykład na to, że najlepiej wyjąć stara część i odczytać numer
Online yogibabu
  • Wiadomości: 163
  • Kod: DFHA
  • Rej: WPR
« Odpowiedź #148 dnia: 10 - Listopada - 2024 - 14:30:10 »
06Q907309A
Nie,niejest to nr boscha.Nr boscha zaczyna się 0281xxx Występował także w golfie po 2020r.
Dodano:  10 - Listopada - 2024  -  14:31:25
Skoro wiesz lepiej to po co pytasz....
« Odpowiedź #149 dnia: 10 - Listopada - 2024 - 14:34:13 »
Bo nie o to początkowo pytałem. Temat uważam za zamknięty bo odczytany został numer z sterownika.
Na sterowniku nie ma takich oznaczeń HW ani SW, jest tylko HW88 i bądź tu mądry i pisz wiersze a kolega nie ma interfejsu, aby się połączyć ze sterownikiem. Dostaje numer 5FF ustalony po VIN, szuka takiego numeru żeby zakupić a tu się okazuje, że jest 06Q i ot cała sprawa, ja tylko pośredniczę zdalnie.
