Autor Wątek: 2.0 TDI [CFGB] - obniżona moc  (Przeczytany 928 razy)
Offline Stepii
  • VW: Passat CC
  • Kod: CFGB
« dnia: 13 - Listopada - 2021 - 15:48:36 »
w ostatnim czasie byłem na hamowni na zrobienie programu. Po zhamowaniu serii zamiast 170km wyszło 140km.
Rok temu w zimie 2 wtryski zakupione nowe, drugie dwa sprawdzane na stole - wyszło idealnie. Dpf, przepływomierz sprawdzany w VCDS i tez było ok.
Jakieś pomysły co może być? Nie mam pojęcia czy jakaś nieszczelność w doładowaniu, czy turbo siada już czy niewiadomo co jeszcze. Od czego zacząć, co można sprawdzić?
W razie czego mam VCDS, żadnych błędów nie pokazuje
https://i.imgur.com/YRlCUYj.jpg
  • Wiadomości: 5656
Odp: 2.0 TDI [CFGB] - obniżona moc
« Odpowiedź #1 dnia: 13 - Listopada - 2021 - 22:07:28 »
Gdy hamowałeś auto to tuner powinien był sprawdzić parametry wtrysków, doładowania, masy powietrza, pracę EGR, EGT itd...
Dodano:  13 - Listopada - 2021  -  22:08:54
Masz VCDS to zrób logi dynamiczne
Offline Stepii
  • VW: Passat CC
  • Kod: CFGB
« Odpowiedź #2 dnia: 14 - Listopada - 2021 - 14:41:26 »
Tuner stwierdził na turbo lub wtryski, jednak nie wiem co myśleć o tych wtryskach skoro były robione/sprawdzane. Za pare dni postaram się dodać tutaj logi, może ktoś będzie miał chwile ocenić, bo sam tego nie potrafię odczytać.
Dodano:  18 - Listopada - 2021  -  12:54:33
Nie mogę zrobić takich logów jak w poradnikach, grupa 008 jest nieaktywna ale zrobilem w rozszerzonych. Moze cos pokaze.
Masa powietrza: wartość wymagana,ZAPISU,Masa powietrza: wartość rzeczywista (mg/suw),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,, mg/stroke,, mg/stroke,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,0.14,312.5,0.34,333.2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,0.54,352.2,0.74,441.9,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,0.93,771.6,1.13,644.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,1.32,980.6,1.52,762.2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,1.71,992.2,1.91,871.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,2.12,1000.5,2.32,976.7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,2.52,1075.4,2.72,1067.4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,2.91,1083.0,3.11,1173.2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,3.30,1086.7,3.50,1152.9,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,3.69,1090.5,3.89,1179.9,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,4.08,1093.8,4.29,1192.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,4.49,1095.0,4.69,1168.2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,4.89,1093.7,5.10,1185.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,5.30,1090.4,5.50,1184.7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,5.70,1077.9,5.89,1192.9,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,6.09,1067.6,6.28,1191.3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,6.48,1061.5,6.67,1168.1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,6.87,1055.1,7.06,1144.4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,7.26,1048.6,7.45,1126.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,7.65,1028.3,7.84,1102.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,8.05,1015.0,8.25,1095.1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,8.45,1015.0,8.65,1061.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,8.85,1010.0,9.04,1018.2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,9.24,1010.0,9.43,967.6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ciśnienie doładowania: wartość wymagana,ZAPISU,Ciśnienie doładowania: wartość rzeczywista,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,, hPa,, hPa,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,0.00,1075,0.20,1070,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,0.39,1074,0.59,1069,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,0.78,1889,0.98,1084,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,1.19,2109,1.39,1300,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,1.59,2297,1.79,1576,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,1.98,2505,2.18,1898,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,2.38,2641,2.58,2184,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,2.78,2690,2.98,2465,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,3.18,2690,3.39,2616,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,3.59,2690,3.79,2671,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,3.99,2690,4.18,2679,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,4.38,2690,4.57,2654,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,4.78,2690,4.98,2661,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,5.18,2690,5.38,2687,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,5.58,2690,5.78,2728,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,5.98,2638,6.18,2691,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,6.38,2675,6.59,2679,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,6.79,2690,6.99,2635,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,7.19,2690,7.40,2619,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,7.60,2686,7.80,2603,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,8.00,2677,8.21,2574,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,8.41,2614,8.61,2514,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Średnia dawka wtrysku,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,, mg/stroke,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,0.14,16.95,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,0.34,32.60,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,0.54,38.32,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,0.73,41.14,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,0.93,45.31,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,1.12,48.48,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,1.32,53.96,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,1.51,58.76,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,1.71,63.56,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,1.90,70.36,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,2.10,73.15,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,2.29,73.92,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,2.49,74.23,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,2.68,74.64,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,2.88,74.79,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,3.07,74.94,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,3.27,75.63,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,3.46,75.97,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,3.66,76.04,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,3.85,76.10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,4.05,76.18,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,4.24,76.28,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,4.44,75.95,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,4.63,76.10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,4.83,76.41,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,5.02,76.20,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,5.22,76.36,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,5.41,76.69,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,5.61,76.88,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,5.80,77.06,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,6.00,76.89,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,6.19,77.04,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,6.39,77.45,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,6.58,77.18,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,6.78,77.72,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,6.97,78.03,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,7.17,76.77,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,7.36,75.26,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,7.56,73.14,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,7.75,71.24,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,7.95,69.16,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,8.14,66.48,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,8.34,63.58,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,8.53,58.38,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,8.73,51.54,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  • Wiadomości: 5656
« Odpowiedź #3 dnia: 24 - Listopada - 2021 - 17:00:54 »
Niewiele da się powiedzieć po tych cyferkach. To nie są logi  Widać że przepływomierz mierzy prawidłowo, turbina trzyma zadane ciśnienie, trochę późno wstaje ale nie widać przy jakich obrotach silnika. Nieszczelności nie widać. Wtrysków nie da się sprawdzić VCDSem bo mogą dawać dawkę prawidłową a lać a to jak rozpylają jedynie można sprawdzić na stole.
Proponuję udać się do jakiegoś sprawdzonego warsztatu specjalizującego się w dieslach bo przez internet auta nie zweryfikujesz porządnie ani naprawisz
