Autor Wątek: Haldex 5gen. - wymiana pompy sprzęgła  (Przeczytany 2763 razy)
  • Wiadomości: 2966
« dnia: 13 - Czerwca - 2020 - 20:48:07 »
Witam, może ktoś pomóc rozszyfrować kod błedu
16671 pompa sprzęgła Haldex - C1112 04 (008) usterka
Narazie skasowałem to i zobaczymy czy się pojawi z powrotem.
Niestety pojawia sie dalej ten sam bład.
olej był wymieniany przy 77 tys przez serwis , filtr juz pewnie nie.
wiec zaczne najpierw od wymiany filtra i oleju , przy okazji wyjme pompe i ja przeczyszcze, zobaczymy co bedzie
16671 - Pompa do sprzęgła Haldex - C1112 04 [008] Błąd wewnętrzny układu (zazwyczaj błąd typu pompy) taki opis znalazłem co do błedu.
w najgorszym przypadku komplet  tz. Olej, filtr,pompa to koszt 270 euro.
Dodano:  16 - Czerwca - 2020  -  14:29:14
poprawka, dzis byłem w aso vw i koszt pompy do haldex 5 generacji to koszt 268 euro ,olej 54 euro, no i robocizna jak mamy gdzie to mozna samemu w aso 220 euro powiedzieli za robote.
  • Wiadomości: 5680
Odp: HALDEX - wymiana pompy sprzęgła
« Odpowiedź #1 dnia: 16 - Czerwca - 2020 - 14:30:26 »
Wydaje mi się, że Tiguanie I FL (5N2) jest jeszcze haldex IV generacji, V wszedł dopiero do aut na płycie MQB
Pamiętaj, że ASO nie ma procedury wymiany filtra oleju w haldexie
  • Wiadomości: 2966
« Odpowiedź #2 dnia: 17 - Czerwca - 2020 - 15:12:15 »
niestety posiadam Haldex 5 generacji . Sterownik 5 generacji jest kwadratowz z oznaczeniem HW H52. nr pompy OCQ598549. I w 5 generacji nie ma filtra , kładłem sie pod auto i nie znalzłem takowego jak w generacji 4 .
  • Wiadomości: 5680
« Odpowiedź #3 dnia: 17 - Czerwca - 2020 - 19:43:24 »
Ja mam Tiga I FL z marca 2016 i mam 4 generację z filtrem oleju.
  • Wiadomości: 2966
« Odpowiedź #4 dnia: 17 - Czerwca - 2020 - 19:59:03 »
Nic nie poradzę, ja mam wersję Lounge, może na rynek Austriacki i Niemiecki coś inaczej składali, osobiście wołał bym 4 generacje ze względu na filtr.
A z innej beczki to próbowałem dziś wejść w moduł komfortu i lipa, nie wiem czemu, i z wersji 19 i z 18 nic
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
  • Wiadomości: 5680
« Odpowiedź #5 dnia: 17 - Czerwca - 2020 - 20:18:22 »
Moduł komfortu połączony jest z BCM czyli 09 - centr. elektryka
  • Wiadomości: 2966
« Odpowiedź #6 dnia: 17 - Czerwca - 2020 - 20:21:38 »
No tam gmerać mogę.
  • Wiadomości: 2966
« Odpowiedź #7 dnia: 07 - Lipca - 2020 - 14:53:36 »
Na szybkości wrzucę tu , ale w wolnej chwili myślę że zalozy nowy post odnośnie haldex.
Wiec znalazłem trochę czasu i wymieniłem pompę Haldex 5 generacji, na starej nic ciekawego, dużo syfu w gnieździe pompy też,  przedmuchałem całość i trochę syfu wypluło.
Koszt pompy plus olej i przesyłka 220€ z Anglii.
Serwis Austria koszt pompy 270€ olej 57€ .
Wiec różnica jest.
Podziękował: Frodo
Offline Berro
  • Wiadomości: 21
  • Rej: WP
Odp: Haldex 5gen. - wymiana pompy sprzęgła
« Odpowiedź #8 dnia: 03 - Maja - 2024 - 13:57:40 »
U mnie  było podobnie , auto było na kontrakcie serwisowym ale serwis najwyraźniej olał konieczność wymiany , przebieg  105000 km  :(
VW Golf I 1.1 '80 -> T4 1.9 TD '96  -> Caddy III 1.9 TDI DSG '08 -> Golf VI  1.6 TDI  DSG '13 -> Caddy IV 1.6 TDI '15 ->
Tiguan 2.0 TDI  DSG 190 KM 4Motion '18
Podziękował: Frodo
