Autor Wątek: Wymiana radia a czujniki parkowania  (Przeczytany 1636 razy)
Offline Stivi82
  • VW: Jetta VI
  • Rej: EWI
« dnia: 07 - Listopada - 2021 - 11:38:17 »
Witam, poradźcie proszę, posiadam radio fabryczne najniższy model biedo wersje chyba RCD110 czy 210 chcę wymienić na radio z android takie które jest kształtem dostosowane pod stare (ramka) czy jak zmienię radio to czujniki parkowania będą działać nadal? pod co one są podpięte, bo pikani enie wydobywa się raczej z głośników no i czy zestaw głośno mówiący będzie działał? AHA mam jetta mk6 z 2012
Offline kuba_666
  • Wiadomości: 12
  • Silnik: 1.6 MPI
  • Moc: 102 KM
  • Rej: CIN
Odp: Wymiana radia a czujniki parkowania
« Odpowiedź #1 dnia: 07 - Stycznia - 2023 - 11:45:29 »
Na aukcji powinno być napisane, czy radio obsługuje czujniki. Zawsze możesz zapytać sprzedawcę, aby mieć pewność.
Pikanie masz z małych głośniczków (tylny jest w słupku C po stonie pasażera).
Offline Darexad
  • Rej: NDZ
« Odpowiedź #2 dnia: 14 - Grudnia - 2023 - 16:09:30 »
Podpinam się do tematu, chciałem się dowiedzieć jak to jest z wizualizacją czujników parkowania w RNS 510, aktualnie mam RCD 310 ale planuję wymianę i zastanawiam się czy potem da się skonfigurować jaki samochód jest na wizualizacji?
Chciałbym uniknąć sytuacji, że w radiu wyświetlałby mi się pojazd w innym kolorze niż mam.
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #3 dnia: 16 - Grudnia - 2023 - 09:20:39 »
Da sie zmienić wizualizacje pojazdu w vcds.
Tu raczej brak pola manewru jeśli chodzi o kolory .
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #4 dnia: 23 - Grudnia - 2023 - 15:12:40 »
Tu widać na foto ikonę samochodu na RNS 510
