Autor Wątek: VCDS 11.2.0 przestał działać  (Przeczytany 2313 razy)
Offline rafalinsky19
  • Wiadomości: 10
  • VW: Lupo
  • Silnik: 1.7 SDI
  • Kod: AKU
  • Moc: 60 KM
« dnia: 27 - Października - 2021 - 11:29:42 »
Od lat używałem programu VCDS 11.2.0.
Program mogę uruchomić, mogę wybrać liste aut do skanowania, natomiast wyskakuje okienko takie jak w załączniku.
Interface Not Ready!
Possible Reasons:
* Incorrect COM Port selected
* Interface not plugged in
* Ignition not turned On
* K-Line Stuck
* Firmware update needed
Kupiłem na allegro kabel za 30zł i jest podobnie. Pewnie program go nie widzi... Mój, używany od lat ma lekkie przetarcie przy wtyku ale od paru lat było podobnie i działał. Nie wykluczam, że może być zniszczony ale nie mam linku gdzie go kupowałem i stąd pytanie, jaki kabel muszę kupić?
Dodam, że w VCDSie nic nigdy nie aktualizowałem i działał poprawnie...
Pomożecie?
  • Wiadomości: 5656
Odp: VCDS 11.2.0 przestał działać
« Odpowiedź #1 dnia: 27 - Października - 2021 - 19:09:34 »
Musisz mieć kabel do VCDS, innym nie uruchomisz. Ponadto interfejs musisz  sflashować za pomocą programu "VAGCOM_EEWriteLang"
Podpinamy interfejs do auta (aby go zasilić), uruchamiamy program, wybieramy wersję językową, klikamy "WRITE", czekamy kilkadzisiąt sekund i gotowe. Flashowanie przeprowadzamy właśnie gdyby były problemy z komunikacją: Intefejs > VCDS
Podziękował: rafalinsky19
  • Wiadomości: 10
  • VW: Lupo
  • Silnik: 1.7 SDI
  • Kod: AKU
  • Moc: 60 KM
« Odpowiedź #2 dnia: 27 - Października - 2021 - 19:34:04 »
doggei wielkie dzięki za podpowiedź.
Jesteś w stanie podesłać przykładową aukcje z takim kablem?
Na alegro jest sporo chińszczyzny, na pewno masz większe rozeznanie...
Podpowiesz skąd sciągnąć program "VAGCOM_EEWriteLang" ?
  • Wiadomości: 5656
« Odpowiedź #3 dnia: 27 - Października - 2021 - 22:50:37 »
https://www.olx.pl/oferty/q-vcds/
Dodano:  27 - Października - 2021  -  22:55:09
Musisz w necie poszukać pod hasłem VCDSLoader_v9.2 w paczce po rozpakowaniu powinien być VAGCOM_EEWriteLang
Dodano:  27 - Października - 2021  -  23:00:22
A tak na marginesie do Lupo wystarczy najtańszy kabel VAG KKL do tego vag-com lub polski vag 409.1
  • Wiadomości: 10
  • VW: Lupo
  • Silnik: 1.7 SDI
  • Kod: AKU
  • Moc: 60 KM
« Odpowiedź #4 dnia: 28 - Października - 2021 - 10:49:13 »
Ściągnąłem VCDSLoader_v9.2, rozpakowałem i uruchomiłem VAGCOM_EEWriteLang. Wybrałem język i po po rozpoczęciu testu pojawia się komunikat jak w załączniku (test) "not it bootloader mode". Czyli kabel zepsuty?
Z rosstech ściągnąłem (wydaje mi się najbardziej aktualny) VCDS AKP 21.3. Wykonałem w nim test portu USB i wychodzi taki komunikat jak w załączniku (błąd AKP 21.3.0: Test portu). Wynika z niego, że jest konieczna aktualizacja oprogramowania sprzętowego, więc kabel jest ok tylko oprogramowanie nieaktualne?
Idąc dalj i klikając ok, włączyłem aktualizację i wyskakuje błąd, że nie da się zaktualizować.
Odpaliłem starego VCDSa Beta 11.2.0 - który chodził bez problemu kilka lat i po wykonaniu testu portu wychodzi z kolei komunikat Port Status: OK ; Interface: Not Found! (czyli nie znaleziono)
Wnioski?  :neutral:
  • Wiadomości: 5656
« Odpowiedź #5 dnia: 28 - Października - 2021 - 11:42:15 »
Nie możesz podłączać kabla klona do oryginalnego VCDS!
Dodano:  28 - Października - 2021  -  11:44:15
Efekt podłączania kabla do oryginalnego VCDS
Dodano:  28 - Października - 2021  -  11:46:53
Musisz mieć "skrakowany" np. 21.x.x i zrobić powyższą procedurę z kablem. Nie imaj się oryginału
  • Wiadomości: 10
  • VW: Lupo
  • Silnik: 1.7 SDI
  • Kod: AKU
  • Moc: 60 KM
« Odpowiedź #6 dnia: 28 - Października - 2021 - 12:39:06 »
Oryginalny VCDS usunięty. Zostawiłem tylko VCDS Beta 11.2.0. Rozumiem, że on też do "wyrzucenia"?
Skąd można ściągnąć ten skrakowany, np. 21.X.X?
Jutro zamierzam kupić w stacjonarnym sklepie kabel identyczny jak niżej:
https://allegro.pl/oferta/najlepszy-interfejs-usb-vag-kkl-we-wtyku-obd2-pl-7200310087Sklep twierdzi, że w instrukcji będę miał wszystko opisane krok po kroku żeby uruchomić VCDS... Myślisz, że powinno u mnie zadziałać?
Jeśli powiedzmy VCDS na nowym kablu mi odpali to nie mogę robić testu kabla bo nie mam wersji oryginalnej?
  • Wiadomości: 5656
« Odpowiedź #7 dnia: 28 - Października - 2021 - 21:40:26 »
Nie będzie działał z pełną wersją VCDS jedynie z wersją okrojoną VCDS Lite, dla mnie szkoda pieniędzy bo do Twojego Lupo wystarczy najtańszy interfejs za 20-25 zł
Opis aukcji o tym mówi:
Przedmiotem oferty jest polski interfejs diagnostyczny do pojazdów grupy VW/Audi (VW, Audi, Skoda, Seat) Interfejs ten jest alternatywą dla urządzenia serwisowego VAG 1552. Oba testery posiadają te same funkcje i pozwalają na kompleksową diagnostykę samochodu. Interfejs został zaprojektowany tak aby z komputera PC uczynić profesjonalne narzędzie diagnostyczne. Ma minimalne wymagania sprzętowe, wystarczy praktycznie każdy komputer klasy Pentium z portem USB. Idealny do komputerów które nie posiadają portów COM. Jest wyposażony w diody sygnalizujące stan zasilania i transmisji. Posiada 2 linie K automatycznie przełączane z linią L, (nie jest to interfejs na maxie ze zwartą linią K i L jak na niektórych aukcjach tylko autentyczny interfejs KKL- automatyczne przełączanie między K i L realizowane przez elektronikę w interfejsie) co zapewnia pełną kompatybilność do 2004 roku.
UWAGA
VW Golf 5, VW Touran, Audi A3 8P, Audi A6 C6, Audi A8 D3, Audi A4 B7, Skoda Octavia II pomimo rozpoczęcia produkcji od 2004 r, modelowo to 2005 r i nie będą obsługiwane. Istnieją także wyjątki obsługiwane powyżej 2004 r takie jak Skoda Octavia 1, Skoda Fabia 1, Seat Ibiza 6L, Passat B5 FL.
Dodano:  28 - Października - 2021  -  21:42:55
Z internetu :)
Dodano:  28 - Października - 2021  -  21:45:17
Jeśli chcesz swój aktualny kabel "zupgrejdować" do wersji VCDS 21.3.0 bo nie potrafisz i nie czujesz się na siłach to mogę dać na namiar tzn. e-mail do człowieka, który Ci to zrobi zdalnie bez najmniejszego problemu, ale niestety nie za darmo.
Ja też jestem tylko użytkownikiem i sam korzystałem z jego pomocy. Jeśli chcesz to mogę Ci kontakt do niego wysłać na e-maila ale nie zaręczam, że odpowie, bo dawno się z nim nie kontaktowałem i nie wiem czy jest aktualny
