Autor Wątek: LUSTERKO BOCZNE - jak wymienić kierunkowskaz w lusterku  (Przeczytany 10170 razy)
Offline Endriu
  • Wiadomości: 80
  • Rej: DZG
« dnia: 25 - Października - 2021 - 20:30:12 »
Nie pali się u mnie  kierunkowskaz w lusterku od strony kierowcy. Komputer pokładowy nie pokazuje żadnego błedu natomiast
VCDS pokazuje taki błąd:
Adres 42: Elektr.drzwi kier.        Plik etykiet:. AKP\1K0-959-701-MAX3.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5N0 959 701 C    HW: 5N0 959 701 C
   Komponent: Tuer-SG         008 2005
   Kodowanie: 0004286
   Kod serwisu: WSC 01324 020 00200
   VCID: 356194D35C417FE745-8060
Znaleziono 1 błąd:
00109 - Żarówka kierunkowskazu w lusterku po stronie kierowcy (L131)
            012 - usterka elektryczna w obwodzie.
Do wymiany żarówka czy też inna przyczyna usterki?
A jeśli do wymiany to jak się do tego zabrać bo bezpośredniego jakiegoś poradnika nie znalazłem a patrząc na inne modele VW to jedni wpierw wyciągają wkład i później rozkręcają obudowę od wewnątrz a gdzie indziej podważają od zewnątrz ,,skorupę" lusterka w miejscy gdzie jest kierunkowskaz.
Wymienia się żarówkę czy cały kierunkowskaz?
Dodano:  30 - Października - 2021  -  21:48:20
Wymieniono.
Wyjąć wkład, odkręcić dwa wkręty (czerwone strzałki), odchylić dwa zaczepy (zielone strzałki) i można zacząć mocować się z całością i powinno odejść.
Górną skorupę odkładamy natomiast dół będzie wisiał na kabelku.
Odczepiamy wtyczkę i wymieniamy ten element. Niestety inaczej się nie da.
Jedynie w tej białej lampce nocnego podświetlenia można wymienić żarówkę, jeśli kierunkowskaz padnie to trzeba wymienić cały dół lusterka.
Składamy w odwrotnej kolejności.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/80b0b545ae80e7d1
5N0949101E - to jest numer części z ETKI w wersji z dodatkowym białym podświetleniem bo są wersje bez tego.
Podziękował: pretor, Jarząb
