Autor Wątek: 2.0 TDI - temperatura silnika 130st, przy jeździe autostradą - pompa wody  (Przeczytany 2348 razy)
Offline Vein
  • Rej: PE
Moje auto Passat B8 2.0 TDI 190 KM, 2.16 rok, aktualny przebieg 60 000 km.
Problem polega ze jezdząc po miejscie tem płynu jest zawsze rowna 90stopni
po wjezdzie na Autostrade  jazda do 140km/h auto zaczyna podnosic temp do 130 stopni
wtedy  zjezdzam na prawy pas i jade  przez pare km  90km/h przez pare min az temp wroci do 90s
wtedy  znow  wszystko jest ok i moge przystieszyc nawet na maksa co sie nie zdaza i pokazuje ciage 90
Wie ktos moze z szanownych kolegów co moze byc przyczyną  tego ?
Offline kulahop
  • Kod: CRLB
  • Rej: LB
Odp: Grzeje sie na Autostradzie
« Odpowiedź #1 dnia: 13 - Października - 2021 - 12:40:48 »
Jeśli masz pompę wodną z zaworkiem elektrycznym (termostatem), to bym sprawdził/wymienił.
Jeśli się zacina, to może być droga usterka.
Offline karraso
  • Wiadomości: 24
  • Rej: WF
« Odpowiedź #2 dnia: 02 - Marca - 2022 - 15:51:20 »
Rozwiązałeś problem? Mam identycznie
Offline karraso
  • Wiadomości: 24
  • Rej: WF
« Odpowiedź #3 dnia: 16 - Marca - 2022 - 12:20:42 »
No więc tak padała pompa wody, ale dodatkowo pokusiłem się o dalszą weryfikację gdyż pod samochodem miałem dużo rechoczących żabek ;).
I tak: diagnostyka komputerowa, świeca żarowa 3szt, świeca żarowa z czujnikiem ciśnienia 1szt, pompa wody, płyn chłodzący, tuleje wahacza przód i tył razem z usługa serwisową wyszło 2500 zł
Strasznie droga świeca z czujnikiem 484 zł.
BTW
Jak mogę zmienić opis samochodu bo pomyliłem się w pojemności...
Offline Vein
  • Rej: PE
« Odpowiedź #4 dnia: 17 - Marca - 2022 - 15:46:49 »
Jeśli masz pompę wodną z zaworkiem elektrycznym(termostatem)  ,to bym sprawdził/wymienił. Jeśli się zacina, to może być droga usterka.
Witam Awaria uspokoił się na tyle że do teraz zdążą się to  może 2 razy w miesiącu początek wiosny i jesień było to prawie codziennie czekam za terminem w warsztacie  najprawdopodobniej przyszły tydz ponieważ auto posiada jeszcze  3 miesiące gwarancji używanego samochodu
i najpierw muszą zrobić kontrole co jest i wycenę którą będę musiał wysłać do mojego AutoHaus.
Dam znać co było przyczyną.Pozdrawiam
Offline karraso
  • Wiadomości: 24
  • Rej: WF
« Odpowiedź #5 dnia: 17 - Marca - 2022 - 22:17:00 »
U góry na pasku masz zakładkę "profil", wchodzisz i następnie klikasz "modyfikuj profil"
Jest modyfikuj profil to prawda, ale nie widzę w moim przypadku zmiany pojemności, generalnie mam zmiana hasła, nazwy użytkownika, pytanie pomocnicze..
Offline Wumar
  • Rej: CWL
« Odpowiedź #6 dnia: 01 - Maja - 2022 - 21:07:12 »
Wiesz może czy fabrycznie była montowana pompa z elektrycznym zaworem ? To cholerstwo może zniszczyć motor jak się zatnie...
  • Wiadomości: 5724
« Odpowiedź #7 dnia: 02 - Maja - 2022 - 10:03:05 »
W Twoim B8 tak
Czujnik pompy wody 04L907284
Podziękował: Wumar
Offline Wumar
  • Rej: CWL
« Odpowiedź #8 dnia: 02 - Maja - 2022 - 12:27:58 »
W Twoim B8 tak
Dzięki za info, będę musiał uważnie się przyglądać na temperaturę płynu.
