Autor Wątek: WKŁAD ZAPASU - gdzie kupić pasujący zestaw (klucz do kół, lewarek?  (Przeczytany 2052 razy)
Offline radiator
  • Wiadomości: 34
  • Rej: LBN
Sprowadzono mi Golfa VII Variant bez dojazdówki i całego kompletu kluczy, podnośnika tzw. wkładu.
Oczywiście szukam aby jak najmniej wydać na taki komplet.
Na aukcjach opisują, że pasuje do Golfa V / VI / VII i Tourana a inne aukcje, że tylko do Golfa V / VI.
Proszę Was o podpowiedz jakim modelem się kierować w poszukiwaniach takiego zestawu, aby na 100% pasował do Golfa VII.
Czy z piątki też będzie pasować?
Offline MichałKatowi
  • Kod: CZCA
  • Moc: 125 KM
  • Rej: SK
Odp: WKŁAD ZAPASU - gdzie kupić pasujący zestaw (klucz do kół, lewarek?
« Odpowiedź #1 dnia: 29 - Listopada - 2021 - 00:07:15 »
Golf nie ma specjalnych otworów jak np stare mercedesy i nie wymaga specjalnego podnośnika.
Klucz z zestawów jest dość krótki.
Lepiej kup porządny w pierwszym lepszym sklepie motoryzacyjnym.
Rozmiaru nie pamiętam ale te z allegro napewno będą pasować.
Rozmiar dojadowki masz na słupku b od kierowcy. Rozstaw śrub 112.
Jeśli masz zamiar wymieniać koła samemu to kup warsztatowy podnośnik. W kombi napewno się zmieści 😜
Offline Apotar
  • Wiadomości: 182
  • Moc: 130 KM
  • Rej: WW
« Odpowiedź #2 dnia: 30 - Listopada - 2021 - 15:26:55 »
Polecam klucz do kół tego rodzaju:
https://allegro.pl/oferta/yato-klucz-do-kol-samochodowych-skladany-yt-08035-10939275569
Jest naprawdę świetny.
Offline radiator
  • Wiadomości: 34
  • Rej: LBN
« Odpowiedź #3 dnia: 30 - Listopada - 2021 - 20:03:14 »
Sprawę rozwiązałem inaczej. Zamówiłem wsad styropianowy z podnośnikiem i ori kluczem od octavi I. koszt ze smartem 40zl. Na tym lewku i tym kluczem zmieniłem koła na zimowe. W miejsce zapasu zostawiłem jedno koło na alusie. Pod próg a pomiędzy uchwyt lewrka postawiłem starą dętkę od roweru aby nie uszkodzić miejsca na lewarek. Wiem, że głupie rozwiązanie, ale zdarza się wyruszyć bardzo daleko i wracać późno, więc wolałem taki zestaw plug&play wybrać
Offline bialekmleko
  • Wiadomości: 343
  • Rej: N
Offline Frodo
  • Wiadomości: 718
« Odpowiedź #5 dnia: 30 - Listopada - 2021 - 21:45:38 »
Też lubię te teleskopowe!
Offline Apotar
  • Wiadomości: 182
  • Moc: 130 KM
  • Rej: WW
« Odpowiedź #6 dnia: 01 - Grudnia - 2021 - 19:14:55 »
Ja do swoich kupiłem taki klucz
https://www.jula.pl/catalog/motoryzacja/akcesoria-samochodowe/narzedzia-do-opon/klucze-krzyzowe-do-kol/klucz-do-odkrecania-kol-006835/
Dobrze znam tego rodzaju klucze, ale ten z Yato jest dużo lepszy w praktycznym zastosowaniu. Lepszy komfort używania.Można ruszyć śrubę na długim ramieniu, a potem przestawić poprzeczkę na krzyżak i dużo szybciej wykręcić. Blokada dobrze działa. Wykonanie klucza bardzo dobre.
Offline Frodo
  • Wiadomości: 718
« Odpowiedź #7 dnia: 01 - Grudnia - 2021 - 19:29:25 »
Mówimy o zastosowaniu do zapasu, a tu moim zdaniem dużo dłuższe ramie teleskopowego ma znacznie większe znaczenie - zwłaszcza jak człowiek korzysta z różnych usług i nie zawsze ma możliwość dopilnowania, że zostało dokręcone jak trzeba, a nie na chama. Chodzi o sporadyczne wykorzystanie do 1 koła, więc dla mnie to najważniejsze. Oczywiście do 4 kół jak wymieniałem na zimowe itp. to inny sprzęt! (Osobiście kupiłem do tego elektryczny klucz udarowy, ale do szybkiego odkręcania po poluzowaniu teleskopowym to może być równie dobrze pierwsza lepsza wkrętarka z adapterem.)
