Autor Wątek: ZAWIESZENIE - czujnik położenia wahacza  (Przeczytany 1236 razy)
Offline ov3rheat
  • Kod: BKP
  • Rej: WF
« dnia: 05 - Sierpnia - 2021 - 16:05:43 »
Witam ostatnio zauważyłem że pękła mi taka część z tyłu samochodu - co to może być?
Znajomy coś wspominał że to może być związane z ładownością i hamulcami?
Jeśli to prawda to czy ma to wpływ na jakość hamowania?
Pod jaką nazwą tego szukać?
Wymiana wydaje się banalna ale nie jestem w stanie tego znaleźć nigdzie.
Odp: 2.0 TDI-PD 140 KM [BKP] Pomocy - Co to za część?
« Odpowiedź #1 dnia: 05 - Sierpnia - 2021 - 19:12:06 »
Trochę słabo widać na tej fotce.Istotniejsze byłoby przedstawienie tego co jest na drugim końcu dźwigni.Bez tego można tylko zgadywać że jest to czujnik regulacji wysokości lamp przednich , działający w zależności od obciążenia wozu. Na reduktor siły hamowania bym nie obstawiał.W nowszych wozach funkcję wspomnianego reduktora przejmuje ABS.
  • Wiadomości: 5722
« Odpowiedź #2 dnia: 05 - Sierpnia - 2021 - 22:39:42 »
Tylny czujnik kierowanych świateł AFS, czujnik położenia wahacza np. 1T0907503
Offline michalm83
  • Wiadomości: 117
  • Kod: CFGB
« Odpowiedź #3 dnia: 06 - Sierpnia - 2021 - 10:25:33 »
Nasi już tam byli. Widać że było coś rzeźbione bo jest dołożona śruba.
Koszt czujnika na zamówienie w ASO 820pln.
Gdzieś mam taki czujnik rozwalony to mogę Ci części podarować. Tylko skoro coś się urwało to pewnie czujnik do wymiany.
  • Wiadomości: 5722
Odp: ZAWIESZENIE - czujnik położenia wahacza
« Odpowiedź #4 dnia: 06 - Sierpnia - 2021 - 12:19:14 »
Pytanie co jest namieszane ze światłami, błędami nie sypie? Masz xenony czy ktoś ci wstawił zwykłe lampy i zmienił kodowania :)
Dodano:  06 - Sierpnia - 2021  -  12:19:46
Można używkę kupić za ułemek tej ceny. Poza tym OEM poza ASO za połowę ceny
Offline michalm83
  • Wiadomości: 117
  • Kod: CFGB
« Odpowiedź #5 dnia: 06 - Sierpnia - 2021 - 12:58:03 »
Używka może być tak samo sprawna jak to co ma teraz u siebie.
Sam wymieniałem ten czujnik 2 miesiące temu podałem cenę w celach informacyjnych to że są zamienniki i używki to chyba logiczne. Mam chiński za 130 zł i działa
  • Wiadomości: 5722
« Odpowiedź #6 dnia: 06 - Sierpnia - 2021 - 14:51:01 »
to chyba logiczne.
Ja podałem inne warianty tj. zakup używki którą możesz zwrócić do 14 dni jak też to, że są zamienniki, to również logiczne
Offline ov3rheat
  • Kod: BKP
  • Rej: WF
« Odpowiedź #7 dnia: 09 - Sierpnia - 2021 - 16:31:15 »
Dzięki wszystkim za szybką pomoc !!
Szczerze to nie mam pojęcia kiedy i kto mógł tam grzebać. Bo ja tego na pewno nie robiłem, a jak oddawałem do mechaników to nic nie wspominali. No chyba że naprawili to bez mojej wiedzy  :D
Mam xenony, żadnych błędów wszystko śmiga. Tak jak pisałem zauważyłem to przez przypadek i nie mam pojęcia ile już z tym jeżdżę. Rozumiem że nie wpływa to na bezpieczeństwo jazdy?
« Odpowiedź #8 dnia: 09 - Sierpnia - 2021 - 17:01:39 »
Nie biorąc pod uwagę innych użytkowników drogi którzy mogli być oślepiani źle ustawionymi xenonami to usterka tego typu nie ma większego wpływu na bezpieczeństwo. Jeśli obwód elektroniczny pomimo usterki był ok. to i komp nie wywali błędu bo ma odczyt wysokości a że błędny no cóż. Taki kolejny przykład jak komp mówi prawdę. Usterka do wykrycia jedynie wzrokowo jak w tym przypadku.
  • Wiadomości: 5722
« Odpowiedź #9 dnia: 09 - Sierpnia - 2021 - 17:44:12 »
Wywali, najwyraźniej jeszcze działa
Offline michalm83
  • Wiadomości: 117
  • Kod: CFGB
« Odpowiedź #10 dnia: 09 - Sierpnia - 2021 - 17:48:36 »
To już jakiś czas temu widać robione bo śrubka ostro skorodowana. Poza tym coś z czujnikiem nie tak skoro urwało ta kólke i ktoś to zastąpił śruba. Pewnie prędzej czy później problem z czujnikiem się pojawi.
