Autor Wątek: 1.6 FSI - falowanie obrotów  (Przeczytany 727 razy)
Offline Tomo3332
  • Silnik: 1.6 FSI
  • Rej: SR
« dnia: 22 - Lipca - 2021 - 22:21:30 »
Mam problem Passat B6 1.6 FSI 115 KM Variant, rocznik?, przebieg?
Mianowicie jak odpale silnik odpala elegancko zero falowania obrotów itp. Jak przyspieszam też jest ok, jak wcisne sprzęgło w czasie jazdy też ok oraz do sprawdzenia jak dam na luz również ok. Problem jest taki przy "spokojnej jeździe" każdy bieg ma swój zakres obrotow przy których szarpie oraz faluja obroty (przykład przy ruszaniu czuć lekkie szarpanie (2bieg ok.20km/h . 3bieg ponad 20km/h i tak dalej wyżej bieg...) dzieje sie Tak tylko jak na danym biegu trzymam gaz w jednej pozycji. (Przykład jak szarpie i wcisne gaz jest ok, lub jak puszczę albo jak dam sprzęgło itp)
3dni temu wyczyszona przepustnica oraz na nowo zaadoptowana. Na wszelki wypadek wlalem tec2000 na full bak 98.
Zadnej poprawy.
Czy ktoś może miał podobny problem ?
Ps. To szarpanie (falowanie) nie jest jakieś mega duże, ale psuje komfort jazdy w porównaniu do sprawnego autka.
Pozdrawiam i dziękuję Wam za pomoc z góry :)
