Autor Wątek: 2.0 TSI 180 KM - brak ładowania akku - alternator zalany olejem  (Przeczytany 1859 razy)
Offline arrrken
  • Wiadomości: 21
  • Kod: CZPA
  • Rej: FZ
« dnia: 20 - Czerwca - 2021 - 18:35:29 »
Witam wszystkich.
Tiguan II 2.0 TSI 180 KM, aktualny przebieg 81000 km.
Po przejechaniu około pół kilometra pojawia się sygnał dźwiękowy i napis, że akumulator nie jest ładowany.
Mam trzy pytania:
1. Czy tą usterkę powinni mi naprawić na przedłużonej gwarancji?
2. Ile mogę przejechać bez ładowania (dojazd do ASO około 2 km)?
3. Czy może powinienem wziąć lawetę tylko nie wiem jak to załatwić żeby za lawetę nie płacić.
  • Wiadomości: 6437
Odp: AKUMULATOR - brak ładowania
« Odpowiedź #1 dnia: 20 - Czerwca - 2021 - 19:19:12 »
Ad1. Zależy co się zepsuło i jakie zapisy są w tej przedłużonej gwarancji - jeżeli zerwał się np. pasek, to wątpię aby go ktoś zasponsorował ale jeżeli to coś niezwiązanego z przebiegiem, to może i naprawią na gwarancji. Wszystko zależy od tego, co zostało zapisane i jak do tego podejdzie dane ASO VAG.
Ad2. Tyle na ile starczy energii w akku do obsługi całej elektroniki - sądzę, że 2 km bez włączonego radia, nawigacji, nadmuchów i świateł - powinieneś dać radę przejechać.
Ad3. Jeśli masz przedłużoną gwarancję, to zdaje się, że masz i Assistance ?
Offline arrrken
  • Wiadomości: 21
  • Kod: CZPA
  • Rej: FZ
« Odpowiedź #2 dnia: 20 - Czerwca - 2021 - 19:32:00 »
Pasek jest ok, podejrzewam awarię sprzęgiełka.
Co do zapisów gwarancyjnych to nie wiem co jest w umowie bo jestem drugim właścicielem tego pojazdu ale wiem że jest do 21.10.2021 lub do przejechania 120000km. Aktualnie mam przejechane 81000km.
Assistance mam z ubezpieczenia AC/OC.
Wysłane z mojego SM-N770F przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 6437
« Odpowiedź #3 dnia: 20 - Czerwca - 2021 - 19:43:20 »
Jak nie chcesz jechać autem, to zadzwoń do swojego ubezpieczyciela i zapytaj o holowanie do ASO.
Podziękował: arrrken
  • Wiadomości: 5744
« Odpowiedź #4 dnia: 20 - Czerwca - 2021 - 21:10:05 »
To jest komunikat o braku ładowania czy o nienaładowanym akumulatorze? Masz AID czy analogowe zegary? Bez ładowania z urwanym paskiem osprzętu przejechałem swego czasu Golfem Mk5 50 kilometrów
Offline arrrken
  • Wiadomości: 21
  • Kod: CZPA
  • Rej: FZ
« Odpowiedź #5 dnia: 20 - Czerwca - 2021 - 21:20:38 »
Tak mam AID i jest napisane że akumulator nie jest ładowany zatrzymaj samochód. Świeci się czerwona kontrolka akumulatora i czerwony trójkąt z wykrzyknikiem. No właśnie jeżeli chodzi o jazdę na samym akumulatorze to się boję żeby go przez te dwa km nie dobić. Jutro zadzwonię do ASO  i zapytam co mam zrobić i czy jazda bez ładowania przez 2 km nie zniszczy akumulatora.
  • Wiadomości: 5744
« Odpowiedź #6 dnia: 21 - Czerwca - 2021 - 21:32:15 »
ASO Ci powie, że laweta. Pisałem, że przejechałem 50 km na akumulatorze i nic się nie stało. 2 km to pestka
Offline arrrken
  • Wiadomości: 21
  • Kod: CZPA
  • Rej: FZ
« Odpowiedź #7 dnia: 21 - Czerwca - 2021 - 21:53:36 »
Dzwoniłem dzisiaj do ASO i ustalili mi termin na 29 czerwca. Normalnie się uśmiałem.
Po długich negocjacjach pojechałem dzisiaj na 19:30. Okazało się, że z pod uszczelniaczy wałków rozrządu olej wyciekał i zalał alternator.
Alternator do wymiany, czekam na nowy.
Niby z Niemiec mają ściągać.
Chcieli mi wmówić, że ktoś kombinował przy silniku.
Dobrze, że po kupnie w kwietniu zrobiłem rozszerzony przegląd. Wydaje mi się, że nawet pod maskę nie zajrzeli bo wycieki wtedy już były. Wszystko zrobią na gwarancji.
Co do lawety to pani z serwisu mówiła, że mam przyjechać i dostanę auto zastępcze.
Dałem się w balona zrobić bo tylko po lawecie dają auto.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Offline dekalog
  • Wiadomości: 31
  • VW: Tiguan II FL
  • Rej: ZK
« Odpowiedź #8 dnia: 01 - Lipca - 2021 - 22:48:34 »
VW oferuje dożywotnią gwarancję mobilności.
Dzwonisz pod podany numer i wszystko załatwiają https://www.volkswagen.pl/pl/serwis-i-akcesoria/serwis/mobilnosc.html
Dlaczego nie skorzystałeś z tej możliwości?
Offline arrrken
  • Wiadomości: 21
  • Kod: CZPA
  • Rej: FZ
« Odpowiedź #9 dnia: 01 - Lipca - 2021 - 22:56:29 »
Niestety nie wiedziałem, że mogę z tego skorzystać.
Klientka co ze mną rozmawiała powiedziała, że mam przyjechać i że auto zastępcze mi się należy ale tylko na 3 dni.
Jak przyjechałem to się okazało że powinienem zadzwonić po lawetę to bym takie auto dostał.
Auto stało w ASO tydzień bo czekali na alternator z Niemiec bo nikomu się nie chciało sprawdzić sprzęgiełka alternatora.
Finalnie okazało się, że wymienili sprzęgiełko i jakieś uszczelniacze od wariatorów wałków rozrządu czy coś takiego.
Jeszcze chyba wymieniali uszczelnienia mechatroniki.
Wszystko załatwione na gwarancji to jedyny plus
Offline dekalog
  • Wiadomości: 31
  • VW: Tiguan II FL
  • Rej: ZK
« Odpowiedź #10 dnia: 02 - Lipca - 2021 - 08:57:30 »
Właśnie dlatego warto wykupić przedłużoną gwarancję. Dodatkowo jeśli auto jest obsługiwane w serwisie VW i do naprawy używane są części VW to można korzystać z Gwarancji Mobilności bez względu na wiek samochodu  :)
Podziękował: van_daal
  • Wiadomości: 5744
« Odpowiedź #11 dnia: 02 - Lipca - 2021 - 10:12:25 »
Wolę zapłacić za naprawę z własnej kieszeni niż starym autem jeździć do ASO VW i bulić za oryginalne części, które ostatnio są z goownolitu
  • Wiadomości: 6437
« Odpowiedź #12 dnia: 02 - Lipca - 2021 - 11:06:20 »
Przepraszam za OT ale dodam jeszcze swoje 3grosze i odpowiem w ten sam sposób co zawsze: punkt widzenia, zawsze zależy od punktu siedzenia a zmienia się wraz z pozycją  ;)
Zgadzam się z tym i sam tak uważam ale odsyłam do mojej wypowiedzi o "punktach siedzenia" ;)
@arrrken , fajnie że opisałeś sprawę do samego końca  :vwclubpolska:
