Autor Wątek: ŚWIATŁA LED - do jazdy dziennej  (Przeczytany 27110 razy)
Odp: ŚWIATŁA LED - do jazdy dziennej
« Odpowiedź #25 dnia: 12 - Czerwca - 2015 - 00:02:16 »
Artur jak masz całe te swoje dniówki to po co szukasz innych. Rozbierz je i wystarczy przylutować w nich ledy na nowe. Podam Ci przykład ja po wypadku przylutowałem ledy i oporniczki w swojej obrysówce. Takie ledy to koszt 1-2 złote za sztukę. Dobierz tylko kolor światła i intensywność świecenia.
« Odpowiedź #26 dnia: 12 - Czerwca - 2015 - 06:49:51 »
Artur jak masz człe te swoje dniówki to po co szukasz innych. Rozbierz je i wystarczy przelutować w nich ledy na nowe. Podam Ci przykład ja po wypadku przelutowałem ledy i oporniczki w swojej obrysówce. Takie ledy to koszt 1-2 złote za sztukę. Dobierz tylko kolor Swiatła i intensywność świecenia.
Poszedł bym nawet o krok dalej i po prostu całość na nowo przelutował i powinno działać. Miganie jest spowodowane utratą połączenia na układzie stabilizatora (jakikolwiek on tam jest) a takie rzeczy to norma przy lutowaniu bezołowiowym. Najlepsza rada przelutować normalnym lutem, zabezpieczyć lakierem  (powinien być specjalny ale jak zwykłym bezbarwnym pryśniesz to też będzie ok) i cieszyć się działającymi lampkami
Jak sam zrobisz to masz za darmo a jak dasz do serwisu RTV to ze 20 zł będziesz musiał zainwestować
Offline Dymek
« Odpowiedź #28 dnia: 17 - Grudnia - 2015 - 21:32:44 »
Po co ci to skoro mozesz aktywowac to z poziomu vcds'a
Offline Dymek
« Odpowiedź #29 dnia: 17 - Grudnia - 2015 - 21:41:43 »
Ciezko bedzie tutaj z tym bo mieszkam w Irl. Większość z nich nie wie o istnieniu miernika lakieru.
Offline Matthias
  • Wiadomości: 70
  • VW: Fox
  • Silnik: 1.4 TDI-PD
  • Kod: BNM
  • Rej: DE
« Odpowiedź #30 dnia: 28 - Stycznia - 2017 - 17:30:00 »
Nie chce otwierac nowego tematu z podlaczeniem siwatel dziennych.
Dzisiaj zamontowalem swiatla na przekazniku 5-cio pinowym i wszystko dziala w porzadku, mam pytanie tylko co do +plusa po zaplonie.
Niektorzy polecaja sie wpiac w kostke od alternmatora inni natomiast odradzaja.
Znalazlem u Siebie plus idacy do 'zaworu magnetycznego'  - 6Q0906625F, ktory pojawia sie i znika zaraz powylaczeniu zaplonu, czy moga byc jakies skutki uboczne, wpialem sie poprostu w jeden PIN.
Nie jestem z elektryki dobry ;)
« Odpowiedź #31 dnia: 28 - Stycznia - 2017 - 17:53:35 »
Skutkiem ubocznym może być wywalanie błędu bo przez podpięcie przekaźnika dodajemy jakieś tam obciążenie (niewielkie ale komp jeśli monitoruje dany zawór może dołożenie przekaźnika wywalić błąd innej oporności czy obciążenia ).Może ale nie musi .Kolejnym minusem takiego rozwiązania może być problem że po przekręceniu kluczyka w stacyjce odpali nam lampy do jazdy dziennej (jeśli są to ledy to pikuś jeśli żarówki to odpalenie silnika będzie na włączonych światłach ).Dodatkowe obciążenie aku przy rozruchu(zimową porą może być dość istotne ).
Rozsądniej jest by odpalały się lampki jak silnik już pracuje .No chyba że są to ledy .
Offline Matthias
  • Wiadomości: 70
  • VW: Fox
  • Kod: BNM
  • Rej: DE
« Odpowiedź #32 dnia: 28 - Stycznia - 2017 - 18:35:21 »
Dzieki za podpowiedz, sa to dokladnie zarowki LED nawet nie lampy Ledowe, blad wyskoczyl jak sprawdzalem kable po odpieciu kostki - spadek napiecia..........
Ale po usunieciu bledu jak narazie nic nie wyskakuje.
Wolalem tak zrobic zeby wlaczaly sie same po odpaleniu silnika, ale juz jest jak jest zobaczymy co dalej bedzie ;) :thumbup:
Jesli ktos by szukal informacji jak podlaczyc LEDy na przekazniku to podaje, ponizej rozpiske:
Trzeba zakupic Przekaznik 5-cio pinowy ja zastosowalem 12V 40A
Podpiecie to ( numery PINow) :
30 - PLUS po zaplonie (lub innym elemencie ktory ma zalaczac swiatla)
85 - MINUS z akumulatora - MASA (lub z miejsca gdzie jest dobrze dostepna)
86 - PLUS ze swiatel pozycyjnach
87 - nie podlaczamy
87a - PLUS z oswietlenia dodatkowego
Nie do konca nalezy sie sugerowac kolorami, gdyz nie zawsze wystepuja takie same u kazdego producenta.
Offline StaszekA
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #33 dnia: 05 - Czerwca - 2017 - 23:36:22 »
Cześć, Podepnę się pod temat. Czy jest jakaś możliwość, aby w golfie VII światła przy ustawieniu na 0 (światła do jazdy dziennej) świeciły się zarówno światła do jazdy dziennej z przodu oraz tylne światła mijania?
Pytam, bo wiem, że w golfie VI tak było (to było ustawienie fabryczne), w VII niestety świecą się tylko przednie (jak w większości obecnych modeli od golfa po tiguana) i nie widzę żadnej opcji, aby zmienić to z pozycji menu komputera pokładowego.
« Odpowiedź #34 dnia: 06 - Czerwca - 2017 - 06:53:07 »
Powinna być taka możliwość ale raczej z poziomu oprogramowania typu VCDS.
Podziękował: StaszekA
Offline tberent
  • Wiadomości: 10
  • Kod: CBDC
  • Rej: EP
« Odpowiedź #35 dnia: 11 - Czerwca - 2017 - 09:48:51 »
@StaszekA, to był tryb skandynawski lub amerykański.
W Polsce dzienne tylko z przodu lub mijania przód i tył.
Offline StaszekA
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #36 dnia: 11 - Czerwca - 2017 - 10:38:02 »
Może i tak, ale w Polsce też był dostępny. Wiem, bo widziałem na własne oczy (auto kupione w salonie w Polsce, nie poddawane modyfikacjom po zakupie).
Offline rafi86
« Odpowiedź #37 dnia: 06 - Marca - 2018 - 11:01:46 »
Podpinam się pod temat, w którym miejscu z przodu najlepiej zamontować światła do jazdy dziennej? mam tiguana z roku 2011 z czujnikiem zmierzchu i bi ksenonami nie chciał bym meczyć tych bi ksenonów przez cały dzień dlatego planuje montaż świateł dziennych
czytałem też o światłach dziennych w miejsce kierunkowskazów ale nie mają one homologacji, a może jest jakiś inny sposób?
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #38 dnia: 03 - Kwietnia - 2018 - 09:40:06 »
Nie myślałeś, żeby zmienić lampy na poliftowe? tam już masz fabrycznie światła dzienne
Offline pab11o
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #39 dnia: 02 - Stycznia - 2019 - 22:33:09 »
Posiadam w swoim tiguanie lampy przednie zwykłe i takie pytanie czy wymiana i jazda na żarówkach Ledowych dziennych jest legalna?
Jeśli tak to jaki zestaw najlepiej kupić?
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
« Odpowiedź #40 dnia: 02 - Stycznia - 2019 - 22:52:49 »
Możesz montować tylko homologowane bez obaw o problemy podczas kontroli czy przeglądu. W związku z tym wybór jest niewielki bo póki co chyba tylko Philips takie posiada.
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #41 dnia: 02 - Stycznia - 2019 - 23:20:24 »
Po pierwsze nie ma czegoś takiego jak homologowane żarówki LED, a po drugie to reflektory są homologowane do odpowiedniego źródła światła.
Każdy reflektor/lampa, ma homologacje na dany typ oświetlenia i według przepisów tylko ten typ oświetlenia spełnia normy homologacyjne.
Świetnie opisany temat na forum golfa: https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=74878
Każdy reflektor otrzymuje homologację wraz ze źródłem światła (halogenowym lub ksenonowym), dzięki któremu wytwarza światło. Jeśli źródło światła zostanie zastąpione innym, nie posiadającym homologacji lub nieprzewidzianym dla homologacji danej lampy, cała homologacja reflektora traci ważność, a tym samym również dopuszczenie samochodu do ruchu drogowego, co wyraźnie stwierdzają przepisy każdego europejskiego Kodeksu Drogowego w rozdziałach o warunkach dopuszczenia do ruchu. Niedopuszczalne jest zatem samodzielne montowanie listew diodowych LED w reflektorach, natomiast zgodnie z przepisami o ruchu drogowym można montować specjalnie skonstruowane lampy DRL pamiętając jednak, że muszą one być oznaczone symbolem E oraz RL.
@pab11o, nawiązując do twojego pytania, zadam swoje: czy masz w swoich reflektorach światła dzienne ?
Offline pab11o
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #42 dnia: 02 - Stycznia - 2019 - 23:34:15 »
no tak mam zapalają się zaraz po przekręceniu zapłonu. W nocy muszę przekręcić na mijania.
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #43 dnia: 02 - Stycznia - 2019 - 23:51:21 »
Jeżeli masz fabryczne światła dzienne w swoich reflektorach i masz tam zwykłą żarówkę świecącą na "żółto", to możesz spróbować zakupić LEDowy odpowiednik tej żarówki. Sądzę a nawet mam pewność, że jeżeli będzie to firmowy zamiennik, to raz że dobrze będzie pełnił swoja rolę a dwa raczej nikt się do niego nie przyczepi, pomimo tego że lampa nie ma homologacji do tego typu oświetlenia.
Ktoś już w innym temacie, podrzucał link do firmowych LEDowych zamienników: https://www.philips.pl
Offline pab11o
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #44 dnia: 03 - Stycznia - 2019 - 00:10:50 »
Philips nie posiada takich żarówek jest to H1 więc można zapomnieć :D Musze zostać przy normalnych no trudno.
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #45 dnia: 03 - Stycznia - 2019 - 00:20:34 »
Jeżeli Philips nie posiada, to można poszukać innych rozwiązań ;)
W którym miejscu masz światła dzienne w swoim Tiguanie ?
Offline pab11o
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #46 dnia: 03 - Stycznia - 2019 - 00:33:28 »
Mam te lampy:
Soczewka od wewnątrz tam się znajduje żarówka od świateł dziennych.
[admin]Poprawiłem link do fotki  ;)[/admin]
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #48 dnia: 03 - Stycznia - 2019 - 00:48:52 »
Patrząc na ten reflektor, dalej nie bardzo widzę gdzie tam jest światło dzienne.
Najlepiej było by jak byś cyknął w ciągu dnia fotkę przodu swojego Tiga z zapalonymi dziennymi i wrzucił do tematu. Najlepiej poprzez aplikację Tapatalk.
Offline pab11o
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #49 dnia: 03 - Stycznia - 2019 - 00:52:13 »
ok cyknę fotkę. Ale tam jest tylko ta jedna żarówka do świateł dziennych.
