Autor Wątek: [T6] 2.0 TDI - komunikat: Zbyt wysoki poziom oleju  (Przeczytany 6739 razy)
Offline VWLex
  • VW: T6
  • Rej: WE
« dnia: 24 - Maja - 2021 - 14:09:44 »
Mam T6 2.0 TDI Multivan z 2019 roku, przebieg 9800 km.
Wczoraj jechałem dłuższą trasę i wyskoczył mi komunikat:
Zbyt wysoki poziom oleju i SERWIS!Sprawdziłem olej dzisiaj na zimnym silniku i poziom był w normie.
Po zrobieniu 150 km znowu ten sam błąd.
Czy ktoś ma pomysł co to może być?
Offline Szczepan83
  • VW: T6.1
  • Rej: WI
Odp: [T6] 2.0 TDI - komunikat: Zbyt wysoki poziom oleju
« Odpowiedź #1 dnia: 16 - Kwietnia - 2023 - 20:09:44 »
Kolego @VWLex  mam taki sam problem czy znalazłeś rozwiązanie ?
  • Wiadomości: 2970
« Odpowiedź #2 dnia: 16 - Kwietnia - 2023 - 21:31:53 »
Prawdopodobnie może to być tylko czujnik poziomu oleju.
Podpięcie vcds by pomogło trochę, bądź jakieś inne urządzenie diagnostyczne.
Jest to niestety częsta usterka w silniku VW T6 2.0 TDI
Jeśli po diagnozie pojawi się błąd P164D, 5582 to on dotyczy właśnie ciśnienia oleju .
Trzeba sprawdzić jakie jest faktycznie ciśnienie które powinno mieć przy  3000 obr.na minutę 2.5-3.3 Bar.
Jeśli jest ok to trzeba sprawdzić kable od czujnik ciśnienia oleju F378. A na końcu wymiana samego czujnika. Groszowe sprawy.
Poniżej sam On. Właściwie to się nazywa Przełącznik ciśnienia oleju.
Offline Szczepan83
  • VW: T6.1
  • Rej: WI
« Odpowiedź #3 dnia: 16 - Kwietnia - 2023 - 22:23:19 »
Dzięki za podpowiedź jutro pojadę na podpięcie vcds i z rana zrobię sobie termin do warsztatu na sprawdzenie ciśnienia. Jeszcze raz dzięki😎👍👏💪 pozdrawiam. Napiszę jak mi się uda rozwiązać problem.
Dodano:  21 - Kwietnia - 2023  -  08:15:16
Witam. Wymieniłem olej i czujnik poziomu oleju i bez zmian znowu wyskakuje ten błąd. Czy ktoś ma jakieś pomysły?
Dodano:  21 - Kwietnia - 2023  -  15:12:38
Szukam jak się skontaktować z tym panem @VWLex.
Offline ATA
  • Wiadomości: 12
  • VW: T5
  • Moc: 102 KM
« Odpowiedź #4 dnia: 27 - Kwietnia - 2023 - 17:37:09 »
Proszę pamiętać, że w trakcie wypalania DPF - część paliwa trafia do oleju.
I wtedy następuje  rozrzedzenie oleju.
Za duża ilość paliwa - w oleju, może wywołać  taki komunikat.
Ja dodaję wtedy preparat poprawiający lepkość oleju i samochody (innej marki - niż VW) robią po 40 tys. między wymianami oleju.
Zapewniam, że przy jeździe po trasie - nie jest to żaden wyjątek.
  • Wiadomości: 2970
« Odpowiedź #5 dnia: 27 - Kwietnia - 2023 - 22:56:46 »
Wymieniłeś czujnik poziomu czy ciśnienia oleju?
