Autor Wątek: AKUMULATOR - wybór, wymiana, kodowanie, problemy - Tiguan II  (Przeczytany 20326 razy)
Offline yogibabu
  • Wiadomości: 228
  • Kod: DFHA
Odp: AKUMULATOR - wybór, wymiana, kodowanie, problemy - Tiguan II
« Odpowiedź #50 dnia: 05 - Stycznia - 2026 - 15:32:53 »
może być zamontowany wyłącznie akumulator o parametrach AGM 68Ah 680A.
Wierutna bzdura....
W zarządzaniu energią za pomocą testera(vcp,vcds, ect..) można zmienić parametry akumulatora takie jak: rodzaj akumulatora, jego pojemność, nr seryjne i producenta. ;)
ASO musi zarabiać, więc takie rzeczy opowiada...
Offline pjolter
  • Silnik: 2.0 ???
  • Rej: KJ
« Odpowiedź #51 dnia: 05 - Stycznia - 2026 - 19:01:08 »
Dziękuje bardzo za odpowiedź :)
Offline Apotar
  • Wiadomości: 192
  • Moc: 130 KM
  • Rej: WW
« Odpowiedź #52 dnia: 06 - Stycznia - 2026 - 18:26:51 »
A jak mu wsadzić nieco inny, to co , odmówi współpracy ?  Przeładuje się i wybuchnie ? Albo odwrotnie. Przecież jak się akumulator starzeje, to jego parametry robocze też się zmieniają.
Offline Frodo
  • Wiadomości: 811
« Odpowiedź #53 dnia: 30 - Stycznia - 2026 - 20:56:03 »
Ja ostatecznie kupiłem Bosch, ale dali mi Varta (wiadomo ta sama fabryka) 70 Ah 760 A AGM. Nie znalazłem niczego istotnie tańszego, więc nawet nie myślałem...
Ciekawe jak długo pociągnie bez głupiego ("inteligentnego") trybu ładowania - odłączony sterownik.
Używam ogrzewanie postojowe i kamerki przód i tył, więc ma co robić. Start/stop odłączony od nowości - "uruchamiam" czasem manualnie jak stoję w korku.
