Autor Wątek: 2.0 TDI [CAAC] - błąd przepływomierza  (Przeczytany 2755 razy)
Offline michu_m
  • VW: T5
  • Kod: CAAC
  • Rej: PL
« dnia: 23 - Kwietnia - 2021 - 08:03:00 »
Witam wszystkich mam problem z błędem.
Dodam ze przepływomierze wymienione 3 sztuki i na każdym do samo.
objawia sie to tym ze miedzy 1000 a 2000 obr nie ciągnie auto taka turbodziura w pozostałym zakresie zbiera się normalnie.
proszę o info co sprawdzić
posiadam oryginał vcds
Znaleziono błąd:
4794 - Miernik masy powietrza (G70)
          P0101 00 [101] - Niewiarygodny sygnał
          Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00000001
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 268222 km
                    Data: 2096.14.12
                    Czas: 21:41:10
                    Prędkość obrotowa silnika: 1515.50 /min
                    Unormowana wartość obciążenia: 0.0 %
                    Prędkość pojazdu: 52 km/h
                    Temperatura płynu chłodzącego: 77 °C
                    Temperatura powietrza zasysanego: 36 °C
                    Ciśnienie atmosferyczne: 1000 mbar
                    Napięcie zacisku 30: 14.200 V
                    Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
                    Masa powietrza: wartość rzeczywista (mg/suw): 411.7 mg/stroke
                    Unormowany stosunek strumienia powietrza przefiltrowanego: 1.3640
                    Zawór recyrkulacji spalin (EGR): wartość rzeczywista: 99.61 %
                    Nastawnik przepustnicy: wartość rzeczywista: 100.02 %
                    Ciśnienie doładowania: wartość wymagana: 1072 hPa
                    Ciśnienie doładowania: wartość rzeczywista: 1209.0 hPa
                    Średnia dawka wtrysku: 0.00 mg/stroke
Odp: T5 lift 2.0TDI 140km CAAC problem z błedem przepływomierza
« Odpowiedź #1 dnia: 24 - Kwietnia - 2021 - 10:46:16 »
Możliwe że za mała masa powietrza, zrób log z pedałem gazu na 100%, powinno być powyżej 850 do 1000 mg
Offline michu_m
  • VW: T5
  • Kod: CAAC
  • Rej: PL
Odp: 2.0 TDI [CAAC] - błąd przepływomierza
« Odpowiedź #2 dnia: 27 - Kwietnia - 2021 - 20:26:46 »
log jest zamieszczony w tunezilla log viever
05/04/2021   03L906022CH   R4 2.0L EDC H43 9970   21.3.0   20210309 DS325.0   002 020 021 031 043 070 301    View
proszę o ocenę.
Dzieki
