Autor Wątek: 1.6 - Błąd - P13D600 [Octavia III]  (Przeczytany 3099 razy)
Offline Octavian
  • Silnik: 1.6
  • Kod: CXX?
  • Rej: PGS
« dnia: 07 - Kwietnia - 2021 - 19:06:08 »
Skoda Octavia III 1.6 z 2015r
Zapaliła mi się kontrolka check engine, po diagnozie komputerowej decyzja o wymianie świecy niestety tej z czujnikiem koszt 477zl
Po wymianie i skasowaniu błędu było ok przez tydzień i znowu pojawiła się kontrolka check engine
Po podłączeniu do pc błąd P13D600
Czujnik ciśnienia wewnętrznego cylindra 3
Macie jakieś pomysły co może jeszcze pomoc aby uzdrowić Octavie ?
Offline tomkasz
  • Wiadomości: 508
  • Marka: Opel
  • Silnik: 1.4T+LPG
  • Rej: KCH
Odp: P13D600
« Odpowiedź #1 dnia: 09 - Kwietnia - 2021 - 22:44:32 »
Jaki to jest konkretnie silnik? 1.6 TDI common rail z DPF, ad-blue...?
PS Moje zmagania z tym błędem, ale w innym silniku: https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,10687.0.html
Offline Octavian
  • Silnik: 1.6
  • Kod: CXX?
  • Rej: PGS
Odp: P13D600
« Odpowiedź #2 dnia: 09 - Kwietnia - 2021 - 23:36:20 »
Mam silnik 1.6tdi Common rail
Czytałem już wcześniej twój problem, ale niestety mój przypadek jest trochę inny.
Miałem dwa błędy na początku: niskie ciśnienie paliwa oraz P13d600. Po założeniu nowej świecy pozostał błąd P13D600 oraz najbardziej denerwujące bo check engine.
Offline tomkasz
  • Wiadomości: 508
  • Marka: Opel
  • Silnik: 1.4T+LPG
  • Rej: KCH
Odp: P13D600
« Odpowiedź #3 dnia: 10 - Kwietnia - 2021 - 22:10:12 »
A to cała historia zmienia całkowicie znaczenie.
Jeżeli było niskie ciśnienie w szynie CR to błąd czujnika spalania mógł być tylko pokłosiem tego problemu. Teraz jest pytanie jakie są te wartości ciśnienia - np na rozgrzanym silniku, na wolnych obrotach (gdy nie podwyższa ich z powodu temp. czy wypalania DPF) oraz jakie są przy max przyspieszaniu.
Co zostało uszkodzone i naprawione w związku z ciśnieniem paliwa oraz czy na pewno ta świeca jest nowa i sprawna ... a jeżeli nowa to czy aby nie uszkodzona. A może nadal ciśnienie paliwa jest niskie i spalanie nie przebiega prawidłowo ...
Możesz dostarczyć więcej danych?
Offline Octavian
  • Silnik: 1.6
  • Kod: CXX?
  • Rej: PGS
Odp: P13D600
« Odpowiedź #4 dnia: 11 - Kwietnia - 2021 - 10:29:54 »
Na tą chwilę wymieniłem tylko świece na nowa , myślałem że to załatwi całkowicie problem a tu klops.
Check engine zapala mi się zawsze jak jest auto zimne, na rozgrzanym nie zdarzyło mi się.
Na tą chwilę brak więcej danych.
Dodano:  28 - Kwietnia - 2021  -  21:26:12
Okazuje się że świeca powinna być jeszcze zaadoptowana przez auto , na tą chwilę jest ok - kontrolka już się nie swieci
