Autor Wątek: ELEKTRYKA - nie działa otwieranie/zamykanie szyb  (Przeczytany 593 razy)
Offline ppage
  • VW: Golf Plus
  • Silnik: 1.6
« dnia: 27 - Marca - 2021 - 12:13:25 »
Witam wszystkich.
Samochód Golf Plus, rocznik 2010.
Kilka miesięcy temu miałem włamanie poprzez wybicie szyby (prawy tył). Szyba została wymieniona przez mechanika, jednak po 2 tygodniach te konkretne drzwi przestały reagować na zamykanie/otwieranie szyby oraz na zamykanie jakiekolwiek.
Mechanik stwierdził że padł moduł - ile w tym prawdy to nie wiem, byś może przy wymianie szyby źle go podłączył i się przepalił.
Czy możecie pomóc mi wskazać jaki element mógł się uszkodzić i ew. czy można go gdzieś zamówić tj. allegro ?
  • Wiadomości: 6372
Odp: ELEKTRYKA - nie działa otwieranie/zamykanie szyb
« Odpowiedź #1 dnia: 27 - Marca - 2021 - 12:39:20 »
Nie da się źle" podłączyć czegokolwiek w drzwiach, bo w Volkswagenach, odkąd pamiętam, stosowane są "damsko-męskie wtyczki" - pasujące tylko do siebie.
Postawiłbym na naderwany lub przerwany kabelek ale to można zweryfikować tylko ściągając poszycie drzwi.
Zdemontuj poszycie i sam zweryfikuj elektrykę w drzwiach, bo ten mechanik jest jeszcze skłonny wymienić na twój koszt, połowę auta.
  • Wiadomości: 5641
« Odpowiedź #2 dnia: 27 - Marca - 2021 - 15:40:01 »
Zrób odczyt błędów sterownika a najlepiej autoscan VCDS
