Autor Wątek: Podsufitka - demontaż i montaż anteny w sedanie  (Przeczytany 6862 razy)
Offline Adam VW
  • VW: Passat B5 FL
  • Silnik: 1.6
« dnia: 17 - Marca - 2021 - 05:12:40 »
Tak jak w temacie.
Potrzebuję wskazówek w jaki sposób wymienić antenę dachową w Passacie B5 wersja sedan.
Jest sporo informacji ale wszystkie które znalazłem dotyczą wersji kombi. Tam sprawa jest o tyle prostsza, że wystarczy
zdemontować lamkę na podsufitce i mamy dostęp do wewnętrznej strony mocowania. W sedanie  oświetlenie kabinowe mamy przecież inaczej rozmieszczone. Czy muszę demontować podsufitkę żeby tam się dostać ?
Może jest inny sposób?
Dziękuję za ewentualne wskazówki i rady :)
Offline src
  • Wiadomości: 176
  • VW: Passat B4
  • Silnik: 2.0 Digifa
  • Kod: 2E
  • Rej: SRC
Odp: Podsufitka - demontaż i montaż anteny w sedanie
« Odpowiedź #1 dnia: 17 - Marca - 2021 - 12:46:39 »
Jeżeli w miejscu mocowania anteny nie ma lampki podsufitowej ani innego otworu "rewizyjnego", to niestety zostaje ściąganie tapicerki.
A co, jeśli można spytać, stało się z twoją dotychczasową anteną ?
Podziękował: Adam VW
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #2 dnia: 17 - Marca - 2021 - 13:25:21 »
Może to pomoże:
Cytat: jarek.123
To musisz zdemontować, plus uszczelki (częściowo) i uchwyty nad drzwiami dla pasażerów, następnie od strony tylnej szyby opuszczasz podsufitke na tyle aby miec dostęp do anteny. I to wszystko, gorzej jest z założeniem gdyż podsufitka od strony szyby jest zawinieta i zaczepiona o rant dachu.
I jeszcze to:
Cytat: Michal-LKR
"Przedewszystkim ściągnijcie gumy(uszczelki)na około wszystkich 4 drzwi,są na wcisk więc nie powinno być dużych problemów.Po tej operacji tapicerka na środkowych słupkach powinna być luźna i opaść.
Teraz należy odkręcić po kolei wszystkie rączki nad drzwiami,osłony przed słońcem,i lampki.Wszystkie śrubki są pod zaślepkami,więc wyposażcie się w malutki śrubokręt do podważenia zaślepek i duży do odkręcania śrub.
W tej chwili pozostają nam tylko słupki.Są na spinki(wciskowe) nie bać się użyć siły i poprostu pociągnąć.Same odejdą.
To wszystko podsufitka powinna opaść,ew może być jeszcze przyklejona na sylikonie więc pociągnąć i po problemie."
I jeszcze koledzy pisali:
"uwaga 1
jesli juz ja zakładacie zacznijcie od zachaczenia jej przy tylniej szybie za metalowy zgrzew dachu - oszczedzi wam to potem mordowania sie z całym ustrojstwem po po skreceniu całości ciezko ja zahaczyc
uwaga 2
wiekszośc plastików jest b. wytrzymała i smialo mimo ze sie gna mozna je podwazac srubokretem itp.
uwaga 3
jesli ktos chce wyjąć podsufitkę na zewnątrz - mimo ze sprawia wrazenie "sztywnej" można ja śmiało zgiąć - nie odkształca to materiału a po wyjęciu wszystko ładnie wraca do normy - ps - ja tez cięzko by było złamac ( połączenie jakiegoś kartonu , gumy , pianki i włukna szklanego) - do wyjęcia podsufitki polecam przednie drzwi pasazera - najlatwiej
uwaga4
do przyklejenia kabli do podsufitki polecam klej topliwy taki do małego pistoletu na prąd - komplet 5 zł w markecie - do odklejenia kabli polecam zwykły nóz i przejechanie nim pomiedzy podsufitka i kablami
uwaga 5
do zdjecia podsufitki jesli chodzi o oswietlenie wystarczy odkręcić tylko duza lampe ( 2 srubki) w okolicach lusterka. reszta lampek jest zaczepiona tylko o podsufitkę."
Cytaty pochodzą z forum vw-passat.pl
Offline Adam VW
  • VW: Passat B5 FL
  • Silnik: 1.6
« Odpowiedź #3 dnia: 17 - Marca - 2021 - 22:29:09 »
Ząb czasu zadziałał na uszczelkę. Cała sparciała i się kruszy. Żeby założyć nową to i tak muszę zdemontować antenę.
