Autor Wątek: REFLEKTORY - ustawienie świateł  (Przeczytany 5455 razy)
Offline Leju
  • Kod: CCTA
  • Moc: 200 KM
  • Rej: SGL
« dnia: 15 - Lutego - 2021 - 20:13:54 »
W Tiguanie nie ma pokrętła ustawienia wysokości świecenia świateł.
Czy światła przy obciążeniu ustawiają się automatycznie czy muszę to robić manualnie ?
  • Wiadomości: 5670
Odp: REFLEKTORY - ustawienie świateł
« Odpowiedź #1 dnia: 16 - Lutego - 2021 - 00:33:23 »
Skoro masz bi-xenon to nie masz pokrętła regulacji, nasz samopoziomowanie co jednak nie zwalnia cię z kontroli na stacji diagnostycznej z ewentualną ręczną regulacją kluczem typu imbus
  • Wiadomości: 1338
« Odpowiedź #2 dnia: 16 - Lutego - 2021 - 09:05:59 »
Jak uruchamiasz auto to światła ida  góra-doł i się same poziomują?
Jak sa z nisko to można je faktycznie podregulować manualnie
Offline Leju
  • Kod: CCTA
  • Moc: 200 KM
  • Rej: SGL
« Odpowiedź #3 dnia: 16 - Lutego - 2021 - 15:07:52 »
Panowie dziękuje za odpowiedzi. Ale problem w tym ze w moim egzemplarzu nie ma lamp bi-xenon i dlatego mnie to zastanawia.
  • Wiadomości: 5670
« Odpowiedź #4 dnia: 16 - Lutego - 2021 - 19:18:14 »
Jaka jest historia auta? Sprowadzony z USA?
Dodano:  16 - Lutego - 2021  -  19:25:39
Taki potencjometr regulacji powinieneś mieć, jeśli nie masz to ktoś zdemontował bi-xenony i przekodował sterownik
Offline Leju
  • Kod: CCTA
  • Moc: 200 KM
  • Rej: SGL
« Odpowiedź #5 dnia: 16 - Lutego - 2021 - 21:16:44 »
Samochód wyprodukowany i sprowadzony z Niemiec. Ale wydaje mi się że był wyprodukowany na rynek Amerykański. Temat z lampami zaczął się gdy przetłumaczyłem dowód i jest napisane że jest brak regulacji zasięgu świecenia świateł. Podejrzewam że będzie tak jak pisałeś. Że bi-xenony zostały zdemontowane.
Jakie rozwiązanie proponujecie ? Chciałbym żeby wszystko było jak należy.
  • Wiadomości: 5670
« Odpowiedź #6 dnia: 16 - Lutego - 2021 - 21:32:09 »
Na początek zdekoduj VIN pod kątem wyposażenia, z jakim wyszedł z fabryki
Offline Leju
  • Kod: CCTA
  • Moc: 200 KM
  • Rej: SGL
« Odpowiedź #7 dnia: 17 - Lutego - 2021 - 20:25:49 »
Zrobiłem jak napisałeś i wyszło że z fabrycznie były bi-xenony. Jakie kroki teraz podjąć oprócz zakupu lamp ?
  • Wiadomości: 5670
« Odpowiedź #8 dnia: 17 - Lutego - 2021 - 22:37:18 »
System oczyszczania jest czy też zdemontowali? System poziomowania jest? Masz przejściówki na wtyczkach?
Offline Leju
  • Kod: CCTA
  • Moc: 200 KM
  • Rej: SGL
« Odpowiedź #9 dnia: 17 - Lutego - 2021 - 22:53:17 »
Muszę to sprawdzić. Na chwile obecną dziękuję za aktywność i pomoc.
Edit:
Jak mam sprawdzić czy jest system poziomowania ?
Pisząc o przejściówkach masz na myśli wejścia do lamp ?
  • Wiadomości: 2955
« Odpowiedź #10 dnia: 20 - Lutego - 2021 - 13:06:44 »
W moim tigu przy bi xenonie mam takie pokrętło,  tylko do zwiększania siły oświetlenia.
  • Wiadomości: 5670
« Odpowiedź #11 dnia: 20 - Lutego - 2021 - 19:58:48 »
na przednich wahaczach powinieneś mieć łączniki poziomowania z czujnikiem
przejściówki pomiędzy wtyczką fabryczną a reflektorem
Offline tico0
  • Wiadomości: 15
  • Kod: DFGA
  • Rej: POS
« Odpowiedź #12 dnia: 20 - Lutego - 2021 - 21:05:38 »
Położenie czujnika poziomowania jest różne w zależności od rocznika, u mnie w liftowym jest tylko na tylnym wahaczu. Z miana była bodajże w 2011r ale mogę się mylić.
  • Wiadomości: 5670
« Odpowiedź #13 dnia: 20 - Lutego - 2021 - 21:47:07 »
Wystarczy wejść pod auto albo sprawdzić w ETKA
