Autor Wątek: ELEKTRYKA - mróz a kontrolki  (Przeczytany 1514 razy)
Offline r_p_r
  • Wiadomości: 47
  • Rej: WA
« dnia: 12 - Lutego - 2021 - 13:06:57 »
Witam wszystkich!
Zna ktoś może powód wyskoczenia komunikatu "Kontrola ciśnienia w oponach niemożliwa" + podświetlone ESP?
-> w/w wyskoczyło dopiero po postoju, ok. 1 godzina + mróz,
Szok termiczny?  ::)
Odp: Mróz a kontrolki
« Odpowiedź #1 dnia: 14 - Lutego - 2021 - 11:20:26 »
Zdarzyło mi się raz po zaparkowaniu w dość głębokim śniegu. Pewnie śnieg albo lód dostał się pomiędzy czujnik a pierścień i zakłócił jego działanie. Jak błąd nie wraca to nie ma się czym przejmować
Podziękował: r_p_r
Offline r_p_r
  • Wiadomości: 47
  • Rej: WA
« Odpowiedź #2 dnia: 16 - Lutego - 2021 - 12:56:00 »
Doggie,
a Tobie po zmienie opon na 235/50/19 nie "wywalało" komunikatu ESP/ESC?
Pozdrawiam   :thumbup:
« Odpowiedź #3 dnia: 16 - Lutego - 2021 - 13:08:13 »
Po każdej zmianie kół robiłem reset i nie wywalało, jeśli resetu nie zrobiłem to wywalało błąd, ale to normalne
Offline r_p_r
  • Wiadomości: 47
  • Rej: WA
« Odpowiedź #4 dnia: 16 - Lutego - 2021 - 22:12:56 »
Rozumiem, że jeśli nie mam fizycznego przycisku SET, to wtedy zostaje Menu?
Dziwne, że wywaliło dopiero po 2 miesiącach od zmiany opon.
« Odpowiedź #5 dnia: 16 - Lutego - 2021 - 22:23:31 »
Zawsze reset robiłem z poziomu menu bo  przycisku przecież  nie ma
A sprawdzałeś ciśnienie w kołach po zmianie? Jak zaświeciła się kontrolka to jakie ciśnienie w kołach miałeś? O ile dobrze pamiętam przy pośrednim systemie pomiaru z ABS różnica ciśnienia w kołach musi wynieść 0,4 lub 0,5 bara
Offline r_p_r
  • Wiadomości: 47
  • Rej: WA
« Odpowiedź #6 dnia: 19 - Lutego - 2021 - 16:02:18 »
Ciśnienie w oponach jednakowe, obecnie 2.3
Po odpaleniu wyświetlają się dwa komunikaty:
* Kontrola ciśnienia w oponach niedostępna
* Usterka: ABS/stabilizacja toru jazdy (ESC)
Przy zapisywaniu aktualnego ciśnienia w MENU najpierw pokazuje się komunikat "Wartości ciśnienia w oponach zapisane" -> jednak po chwili wyskakuje kolejny "Nie można zapisać wartości ciśnienia w oponach" -> kontrolki nadal świecą.
« Odpowiedź #7 dnia: 20 - Lutego - 2021 - 22:16:56 »
Może masz uszkodzony któryś z czujników ABS, podłączałeś VCDS?
Offline r_p_r
  • Wiadomości: 47
  • Rej: WA
« Odpowiedź #8 dnia: 22 - Lutego - 2021 - 11:36:02 »
Niestety, nie mam dostępu do VCDS   :neutral:
Też myślę, że uszkodzony albo zabrudzony czujnik ABS.
Wszystko pojawiło się po wojażach żony po nieodśnieżonym parkingu, po ataku zimy z początku lutego  :) :D
(wcześniej żadnych, nawet najniższych symptomów)
Są jakieś "domowe" sposoby na oczyszczenie kół/czujników w warunkach domowych? Jakaś intensywna myjnia może pomóc?
« Odpowiedź #9 dnia: 22 - Lutego - 2021 - 11:47:06 »
Na początek sprawdziłbym czy po prostu wiązka nie jest uszkodzona lub czujnik na miejscu bo może żona gdzieś przyhaczyła. Zdjąć po kolei koła lub wjechać na kanał/podnośnik
Offline r_p_r
  • Wiadomości: 47
  • Rej: WA
« Odpowiedź #10 dnia: 04 - Marca - 2021 - 13:15:58 »
Macie może coś sprawdzone?
A.B.S.? Delphi?
Offline krupskim
Odp: ELEKTRYKA - mróz a kontrolki
« Odpowiedź #11 dnia: 09 - Kwietnia - 2021 - 13:29:37 »
A procedurę kasowania błędnego ciśnienia zachowałeś. Ja muszę wyłączyć silnik , otworzyć i zamknąć drzwi i dopiero zatwierdzić zapisane wartości.
« Odpowiedź #12 dnia: 10 - Kwietnia - 2021 - 22:02:52 »
Przy systemie pośrednim opartym na ABS nie ma takiej procedury
Offline krupskim
« Odpowiedź #13 dnia: 11 - Kwietnia - 2021 - 09:23:00 »
No właśnie ja mam system oparty o ABS - nie mam czujników w kołach. Nie da się skasować błędu , jeśli system nie odnotuje otwarcia drzwi. To logiczne , że aby sprawdzić nawet orientacyjnie cisnienie w kołach , trzeba wyjść z samochodu.
« Odpowiedź #14 dnia: 11 - Kwietnia - 2021 - 11:38:15 »
Miałem Tiga I FL z 2016 roku 2.0 TDI 184KM CUWA i resetowalo się na postoju z poziomu komputera pokładowego. Nie wiem skąd wziąłeś tę procedurę. W żadnym VW/Audi na systemie kontroli pośredniej  nie było takiej procedury. Pokaż tę procedurę z instrukcji .
PS. Chyba piszemy o dwóch różnych oczywistych sytuacjach. Ty piszesz o sytuacji kiedy w trakcie jazdy zaświeci się komunikat a ja piszę ogólnie. W temacie nie ma mowy o resecie bez wychodzenia z auta, to raczej dłuższy etap problemu, kolega @r_p_r  nie siedział w aucie że świecącym komunikatem a w tym czasie pisał post z pytaniem co się dzieje, raczej wchodził i wychodził wielokrotnie z samochodu
Offline r_p_r
  • Wiadomości: 47
  • Rej: WA
« Odpowiedź #15 dnia: 11 - Kwietnia - 2021 - 19:18:48 »
Winna była pompa Haldex -> została wymieniona na nową + wymiana oleju.
Problem z zapisem ciśnienia (mimo prawidłowych wartości) był spowodowany brakiem komunikacji w całym układzie ABS - Haldex.
Po w/w wymianie problemy / kontrolki zniknęły. Czujniki były sprawne, więc nie było potrzeby ich wymieniać.
