Autor Wątek: ELEKTRYKA - awaria podnoszenia szyby  (Przeczytany 601 razy)
Offline Maciej830719
  • Wiadomości: 12
  • Kod: BMR
« dnia: 06 - Lutego - 2021 - 18:40:54 »
Witam. Strzeliła mi linka od podnoszenia szyby wymieniłem cały mechanizm wszystko dziala jak należy tylko teraz po wymianie nie działa mi automatyczne zamykanie szyby ani przyciskiem kierowcy ani pasażera muszę ciągle trzymać  przycisk wtedy szyba się zamyka. Podczas wymiany mechanizmu oczywiście wszystkie wtyczki były odłączone. Wiem że trzeba programować przyciski do otwierania szyb i też to zrobiłem. Na zamkniętej szybie trzy razy ciagniemy przycisk do góry tak jak byśmy zamykali szybę 3x to podobno pozycjonowanie szyby i po tej czynnosci wszystko dziala góra i dół  do momentu gdy szyba sie nie otworzy na maxa. Po tym jak szyba osiągnie maksymalne otwarcie to wszystko się tak jakby resetuje i znów nie mogę zamknąć szyby automatycznie. Sugerowano mi że przycisk jest zepsuty ale czyżby dwa na raz się popsuł?
