Autor Wątek: DPF - kontrolka, informacja w statusie pojazdu ?  (Przeczytany 8657 razy)
Offline javah1990
  • Rej: KBR
« dnia: 27 - Stycznia - 2021 - 18:29:33 »
Witajcie,
Zwracam się do Was z zapytaniem dotyczącym DPF w VW Passacie B8 2.0 TDI 150 KM.
Kupiłem samochód 1,5 tygodnia temu (2017 rocznik), zacząłem rozglądać się w Internecie za jakąś procedurą wypalania DPF, natomiast nie mogę trafić na żaden artykuł, który opisywał by to szczegółowo.
Zależy mi na odpowiedzi na poniższe pytania, dlatego proszę o Wasze odpowiedzi:
1. Czy jest jakaś informacja: kontrolka, informacja w statusie pojazdu - że jest potrzeba wypalenia DPF ?
2. Jeśli już procedura jest rozpoczęta, czy oprócz podniesionych obrotów i wiatraka (co wyczytałem, jeszcze nie zauważałem u siebie) samochód informuje nas w jakiś sposób, że DPF jest wypalany ?
3. Jeśli odpowiedź na powyższe pytania brzmi NIE - to czy istnieje może aplikacja za pomocą której można sterować wywołaniem wypalania DPF ? - to pytanie zadaje na podstawie informacji o znajomego, który w BMW X1 z 2010 roku ma taką możliwość - apka + tel wpięty w OBD.
Z góry serdecznie Wam dziękuje,
Michał
Offline rumcajs_kr
  • Wiadomości: 13
  • Marka: Skoda
  • Model: Yeti
  • Rej: KWI
Odp: DPF - kontrolka, informacja w statusie pojazdu ?
« Odpowiedź #1 dnia: 28 - Stycznia - 2021 - 15:28:47 »
Witaj,
Dorzucę kilka słów od siebie, chociaż poruszam się Skodą Yeti z 2.0 TDI 170 KM z DPF, ale sądzę, że to działać to będzie tak samo:
Ad1) U mnie nie ma, nie spotkałem się, aby VAG miał kontrolkę uruchomienia procesu wypalania DPF (może się mylę), chociaż u mnie na przejechane +/- 45kkm raz pojawiła się informacją o potrzebie wypalenia...reszta "razy" przebiegała bez informacji, bez problemu, praktycznie niezauważalnie (sporo poruszam się trasami, unikam miasta)
Ad2) J/w, w skodzie się nie spotkałem z informacjami (poza jednym przypadkiem). Miałem kilka razy okazję gdzie DPF zaczął się wypalać przy jeździe "miejskiej" i to co piszesz to prawda, podwyższone obroty, włączony wiatrak
Ad3) Istnieje, ja osobiście kilka razy testowałem taką możliwość poprzez aplikację Carista = działa :D
Offline javah1990
  • Rej: KBR
« Odpowiedź #2 dnia: 29 - Stycznia - 2021 - 14:30:24 »
@rumcajs_kr bardzo Ci dziękuje za odpowiedź.
Jak pisałeś o Carista, nie chodziło Ci o VW DataPlug? :)
Carista jest chyba do Audi, ale mogę się mylić, bo jestem świeży w temacie.
Pozdrawiam,
Michał
Offline rumcajs_kr
  • Wiadomości: 13
  • Marka: Skoda
  • Model: Yeti
  • Rej: KWI
« Odpowiedź #3 dnia: 01 - Lutego - 2021 - 07:29:47 »
@javah1990 Nie, chodziło mi o Carista  :angry: Jest to aplikacja do VAG, BMW etc. :thumbup: Polecam również aplikację "Vag DPF"możesz tam również monitorować na bieżąco stan (przy użyciu "dongla OBD2") i wymuszać start procedury wypalania  :bry:
Podziękował: javah1990
Offline mariusz1976
  • Wiadomości: 17
  • VW: Crafter I
  • Kod: CKTC
  • Moc: 136 KM
  • Rej: LLU
« Odpowiedź #4 dnia: 01 - Lutego - 2021 - 22:37:22 »
Nie wiem czy te apki ci zadziałają bo masz stosunkowo młody samochód.
Najlepiej to jak co kilka miesięcy na autostradzie pojedziesz tak z godzinę 150 -160 bez przerwy.
Są dodatki do paliw np. LIQUI MOLY - dodatek do ochrony filtra DPF 250ml 2650 na allegro 28 zł.
No i specjalny olej przeznaczony do DPF-a.
Ja mam już kilka lat auta z DPF i nie było żadnych problemów.
Jak iveco 2,3 hdi przegoniłem z przyczepą po autostradzie to póżniej paliło litr ropy mniej .
Offline michalm83
  • Wiadomości: 117
  • Kod: CFGB
« Odpowiedź #5 dnia: 02 - Lutego - 2021 - 06:36:15 »
Daj spokój z tymi specjalnymi olejami. Ile silnik tego przelała żeby miało to wpływ na zapełnienie DPFa.
Offline javah1990
  • Rej: KBR
« Odpowiedź #6 dnia: 04 - Lutego - 2021 - 19:05:28 »
Dziękuje wszystkim za informację.
No nic, na razie jeżdżę zobaczę jak to będzie się zachowywało.
Ma ktoś może Passata B8 z 2017 roku i jest w stanie powiedzieć średnio co ile się wypala ten DPF ?
Ja jeżdżę w tygodniu trochę na miejscu, raz w tygodniu mam trasę 100 km i z powrotem (połowa drogi po autostradzie), więc zakładam że się tam wypali.
Offline Groniuu
  • Wiadomości: 18
  • Wersja: Trendline
  • Rej: PGN
« Odpowiedź #7 dnia: 20 - Października - 2021 - 21:39:28 »
Z tego co ja wiem a potwierdza się tez na bazie moich doświadczeń zarówno w Skodzie jak i VW jest coś takiego jak dyskretne wypalanie . Podwyższone obroty plus wiatrak na maksa. Jeśli taka procedura zostanie przerwana 3 lub 4 razy wtedy zapala się ikona DPFu na zegarach . Wtedy tej procedury już nie Wilno przerwać . U mnie dyskretne wypalanie zdarza się 2 razy na zbiornik paliwa ale na to ma tez wpływ sposób jazdy jak i miejsce tzn trasa - miasto. Nie jest tez zalecane jakiekolwiek wymuszanie wypalania z poziomu VAGa czy innych programów .
Podziękował: krzysztof w
Offline krzysztof w
« Odpowiedź #8 dnia: 10 - Listopada - 2021 - 20:37:45 »
Witam kupiłem Pasata B8 2.0 TDI 150 KM z sirpnia 2017 roku.
Przeważnie jeżdże po miescie, tylko z zaleceń wyskakuje na autostrade na chwilkę żeby go przegonic.
DPF wypala mi sie różnie, 2 krotnie po 350 km, raz po 260 km , szukam rownież jakiejś aplikacji na tel żeby można było w miare monitorowac tą kule u nogi.
Poprzednio miałem Insignie z 12 roku i przez 6 lat żadnych problemów z dpf . Przy Pasku masakra najgorzej jak musisz wysiasc z auta a tu bum załacza sie wypalanie .
Na brak polskich znaków, jesteśmy w stanie przymknąć oko ale brak przecinków i kropek, niestety nie jest już akceptowalny. Prosimy aby choć w części pisać tak aby inni mogli to zrozumieć i nie musieli się niczego domyślać. Dziękuję.
Dodano:  11 - Listopada - 2021  -  15:43:22
Przepraszam i dziękuje
  • Wiadomości: 5717
« Odpowiedź #9 dnia: 11 - Listopada - 2021 - 22:37:58 »
Ale w czym problem?
Offline krzysztof w
« Odpowiedź #10 dnia: 12 - Listopada - 2021 - 12:05:25 »
Witam problem jest z tym  że raczej jeżdze po mieście.
Wiem że mogłem kupić benzyne ale stało się , tak jak wcześniej wspominałem z Insignią nie miałem problemu.
Wypalanie DPF trwa około 25 min, jeżeli nigdzie się nie spiesze to nie ma problemu, w przeciwnym razie jest kłopot.
Z tego co wiem nie wolno przerywać procesu, a zdarzyło mi się to już no i mam obawy o dalsze skutki, dlatego szukam jakiejś aplikacji gdzie mógłbym kontrolować DPF.
Mój zięć ma taką w Oplu, próbowałem z aplikacją VAG DPF i CARISTA , ale niestety nie działa u mnie.
Prosiłbym o wszelkie informacje.
Dziękuję
Offline tomkasz
  • Wiadomości: 514
  • Marka: Dacia
  • Silnik: 1.6 hybrid
  • Skrzynia: AT
  • Rej: KCH
« Odpowiedź #11 dnia: 12 - Listopada - 2021 - 20:06:01 »
Jest na forum wątek o DPF wszelakich.
Uporczywe, stałe (kilkukrotne) przerywanie procesu dopalania - może spowodować zatkanie.
Ale przerwanie i dokończenie podczas następnej jazdy - już zdecydowanie nie.
Można sobie pozwolić na pewną elastyczność.
No chyba, że się jeździ 5 km i silnik się nie zdąży zagrzać i zacząć dopalać DPF - wtedy jest to dość nieporęczne.
Offline Dzonzi
  • Wiadomości: 11
  • Moc: 120 KM
  • Rej: WF
« Odpowiedź #12 dnia: 20 - Lutego - 2023 - 11:53:47 »
25 minut wypalania to za długo. Tyle akurat jadę do pracy. Najlepiej gdyby się dało ustawić powiadomienie z ODB na telefon, że proces się zaczął.
Podwyższonych obrotów i wiatraka nie da się zauważyć przy jeździe na autostradzie. O ile on się zwiększają?
  • Wiadomości: 2998
« Odpowiedź #13 dnia: 20 - Lutego - 2023 - 13:30:51 »
Podczas jady na autostradzie wypala się pasywnie i wiatrak się nie załączy. I nie koniecznie się w ogóle załączy. Zależy od temperatury na zewnątrz.
  • Wiadomości: 5717
« Odpowiedź #14 dnia: 20 - Lutego - 2023 - 17:50:57 »
25 minut to trochę dużo, u mnie w Tigu 2.0 TDI wiatrak potrafił pracować 10 max 15 minut.
Dodano:  20 - Lutego - 2023  -  18:01:31
To nie zawsze jest takie oczywiste. Jeśli robisz trasy to wiadomo, że jeśli wyłączysz auto w trakcie regeneracji to regeneracja zostanie rozpoczęta i przeprowadzona przy najbliższej okazji natomiast jeśli jeździsz krótkie dystanse po mieście to jest szansa że regeneracja nigdy nie zostanie dokończona i za którymś razem będzie problem, kontrolka DPF, potrzeba wymuszonej regeneracji itp... jeśli przegonienie auta po ekspresówce pomoże to ok ale czasem trzeba będzie przeprowadzić wymuszoną regenerację a w ostateczności pranie lub wymiana
Offline yamaha
  • Rej: CT
« Odpowiedź #15 dnia: 25 - Października - 2023 - 14:41:29 »
Mam pytanie dotyczące sygnalizacji wypalania DPF.
Miałem Forda Kuga i był tam patent polegający na podłączeniu diody led do przekaźnika grzania lusterek ponieważ w trakcie wypalania z automatu dla obciążenia silnika włączane jest podgrzewanie lusterek.
Czy w VW jest to możliwe tj. czy w procesie wypalania załączają się lusterka lub inne odbiorniki pod które można by się wpiąć.
  • Wiadomości: 6431
« Odpowiedź #16 dnia: 27 - Października - 2023 - 17:53:27 »
@yamaha - od ponad roku używam: DPF Control i mogę stwierdzić, że działa jak w opisie aukcji:
https://archiwum.allegro.pl/oferta/dpf-control-vag-cr-group-dioda-i10661651478.html
  • Wiadomości: 5717
« Odpowiedź #17 dnia: 27 - Października - 2023 - 18:49:28 »
Miałem Forda Kuga i był tam patent polegający na podłączeniu diody led do przekaźnika grzania lusterek  /.../
Bo Fordowski patent to był patent z PSA z silnika HDi gdzie podczas regeneracji FAP pośród dodatkowych odbiorników obciążających alternator a co za tym idzie silnik włączało sie grzanie luster zewnętrznych i tylnej szyby. Pewnie w VW jest to możliwe ale patent z lusterkami nie zadziała
