Autor Wątek: Front Assist - niedostępny  (Przeczytany 10905 razy)
Offline t3h4c3
  • Kod: CZCA
« dnia: 22 - Stycznia - 2021 - 10:33:12 »
Witam Forumowiczów.
W sobotę wracałem z kaszub do Gdańska w całkiem niezła śnieżycę.Na wjeździe do Gdańska wywaliło mi komunikat , że system Front Assist jest niedostępny co przy takiej pogodzie wydało mi się normalne. To samo dzieje się w Hondzie CRV. Wstawiłem auto do garażu .Wczoraj rano odpalam auto i znowu mam ten komunikat oraz żółty wykrzyknik na konsoli.Dzisiaj to samo .Wytarcie znaczka z brudu nic nie dało. Przy okazji zauważyłem, że nie działa mi system start stop - komunikat "Duże zapotrzebowanie na energie" . Po za tym wszystko działa normalnie. Żadnych błędów itp. Samochód odpala od strzału. Silnik pracuje idealnie.
  • Wiadomości: 1335
Odp: Front Assist - niedostępny
« Odpowiedź #1 dnia: 22 - Stycznia - 2021 - 14:28:59 »
Też tak miałem jak była śnieżyca, czujniki zasypane.
Co do start stop nie działał u mnie jak były minusowe temperatury. teraz juz wszytko wróciło do normy. i znowu start/stop trzeba recznie odłączać :)
Sprawdź naładowanie akumulatora przy okazji.
Offline t3h4c3
  • Kod: CZCA
« Odpowiedź #2 dnia: 22 - Stycznia - 2021 - 16:37:25 »
A po jakim czasie Ci wracał do normy front assist bo mi zawsze po przetarciu znaczka a teraz już prawie tydzień jak nie działa. Start stop wrocił do normy wraz z temperaturą - teraz muszę go wyłączać ręcznie
  • Wiadomości: 1335
« Odpowiedź #3 dnia: 25 - Stycznia - 2021 - 10:46:52 »
Zawsze po przeczyszczeniu. Zero większych problemów.
