Autor Wątek: 1.6 TDI - okazjonalna czkawka na wolnych obrotach  (Przeczytany 615 razy)
Offline Uki
  • VW: Polo V
  • Kod: CAYB
« dnia: 21 - Sierpnia - 2017 - 10:39:20 »
Witajcie :bry:
Potrzebuję porady od kogoś ogarniętego z silnikiem 1.6 TDI w Polo V z 2010 roku.
Czasem zdarza mu się lekka czkawka na wolnych obrotach, coś lekko szarpnie i trochę nierówno chodzi, ma takie jakby przeskoki w pracy silnika ( czasem przygasają lapy przednie zewnętrzne ). Zdarza się to raczej sporadycznie ale trochę mnie to niepokoi. Myślałem nad sprzedażą ale stwierdziłem ostatecznie że najpierw dojdę z tym do ładu a dopiero potem będę myślał dalej nad tym tematem ( ostatecznie chciałem zrobić z mojego Apollo autko zlotowe ). Kiedyś też tak miałem ale dochodziły do tego bardzo duże szarpnięcia i skoki obrotów (winny był tutaj EGR, który wymieniony został na nowy).
Macie może jakieś pomysły co się może dziać?
Ja osobiście podejrzewam akumulator który jest na wyczerpaniu, kilka osób mówiło mi, że to może być przez to że daje on złe napięcie itp. Ostatnio podłączyłem go pod kompa posprawdzałem wszystko, zero błędów kontrolki żadne się nie świecą. Sprawdzenie trwało około 30 minut, potem nie odpalił i bez prostownika się nie obyło, stąd też podejrzenie o problem z akumulatorem.
Będę wdzięczny za pomoc jeśli ktoś miał taki lub podobny problem
Odp: 1.6 TDI - okazjonalna czkawka na wolnych obrotach
« Odpowiedź #1 dnia: 21 - Sierpnia - 2017 - 11:15:04 »
Na początek sprawdź napięcie ładowania a jak jest w granicach 14V podmień akumulator na inny - sprawny np. z innego samochodu i zobacz co się będzie działo. Jak napięcie ładowania jest niższe to trzeba sprawdzić alternator, regulator napięcia i kabel od alternatora do akumulatora.
Offline Uki
  • VW: Polo V
  • Kod: CAYB
« Odpowiedź #2 dnia: 21 - Sierpnia - 2017 - 11:21:40 »
Czyli raczej szukać przyczyny w elektryce?
« Odpowiedź #3 dnia: 22 - Sierpnia - 2017 - 06:39:07 »
Jak ładowanie ok i sprawny akumulator to dopiero wtedy można zacząć szukać konketnej przyczyny.
