Autor Wątek: OŚWIETLENIE - wymiana żarówek  (Przeczytany 5464 razy)
Offline tomasz1992
  • Kod: CXSA
  • Rej: ET1
« dnia: 06 - Września - 2018 - 11:15:18 »
Od kilku dni jestem posiadaczem VW po kilkuletniej przerwie co było dużym błędem.
Jutro biorę się za wymianę wszystkich żarówek w Golf 7 i nie mam pojęcia czy jest to skomplikowane i jak z podejściem więc proszę o jakieś wskazówki  lub pomocne info.
Z góry dzięki :vwclubpolska:
  • Wiadomości: 6379
Odp: OŚWIETLENIE - wymiana żarówek
« Odpowiedź #1 dnia: 06 - Września - 2018 - 12:01:41 »
Sprecyzuj pytanie, bo raczej wątpię że będziesz wymieniał wszystkie żarówki w aucie  ;)
Offline tomasz1992
  • Kod: CXSA
  • Rej: ET1
« Odpowiedź #2 dnia: 06 - Września - 2018 - 12:12:18 »
Hej no zestaw kupiłem więc wszystkie wymieniam i z doświadczenia wiem że czasem jest jakiś trik bądź  w niektórych jest  samochodach jest to skomplikowane  (bez kierunkowskazów)  zmieniam na ledowe ale same żarówki bez wymiany  całej lampy z przodu
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
« Odpowiedź #3 dnia: 07 - Września - 2018 - 10:05:49 »
Jeśli chodzi o oświetlenie wnętrza to nie ma większych problemów i kombinacji. Wystarczy wymienić na diody o właściwym formacie. Czasem może się zdarzyć że napięcie nie jest dokładnie takie jak podaje sprzedawca i może spalić bezpiecznik ale to wyjątkowa rzadkość. Wtedy wystarczy kupić inną diodę.
Przy oświetleniu zewnętrznym jest podstawowa zasada: tylko diody pod CAN-BUS. W przeciwnym wypadku na 99% będzie wykazywało błąd i nie będzie światła albo, np. w przypadku kierunkowskazów, zmieni się interwał pracy przerywacza na 2-3-krotnie szybszy. Tutaj również bywa, że choć dioda jest podpisywana pod CAN-BUS, to nie będzie działać poprawnie i również trzeba poszukać innej.
Offline tomasz1992
  • Kod: CXSA
  • Rej: ET1
« Odpowiedź #4 dnia: 07 - Września - 2018 - 10:26:28 »
Dzięki za info
  • Wiadomości: 6379
« Odpowiedź #5 dnia: 07 - Września - 2018 - 10:51:40 »
Jeżeli zmieniasz żarówki w reflektorach ze zwykłych na LED-y, to prosiłbym o szczegółowe info tak aby inni mogli tez skorzystać z twoich doświadczeń. To dotyczy też innych wymienianych żarówek.
Sam mam zamiar wymienić w swoich reflektorach zwykłe H4 na firmowe Led-y ale ciężko znaleźć jakieś informacje od tych co już dokonali takiej wymiany. Także liczę że podzielisz się z nami danymi i wrażeniami.
PS. Temat przywróciłem do działu Golf VII, bo ewidentnie dotyczy tylko tego modelu.
Offline tomasz1992
  • Kod: CXSA
  • Rej: ET1
« Odpowiedź #6 dnia: 07 - Września - 2018 - 11:27:26 »
Spoko dziś właśnie odebrałem ostatnią paczkę z żarówkami z tego co czytałem jeśli chcemy wrzucić led (zarowki ) to do golfa trzeba przerabiać wejście bo tradycyjne mają inne podejście więc ja zamówiłem na ebay typowo do golfa przypisany zestaw "długich i krotkich" już zmodyfikowany tak aby pasowały bez kombinowania  ale co prawda zapłaciłem za nie f100 plus rejestracja i wnętrze  no error leds
Dodano:  07 - Września - 2018  -  19:42:10
Dziś jednak nie wyrobiłem się z czasem wi3c przekładam wymianę na jutro zmieniłem tylko światła przy rejestracji na białe led swi3ca nie ma problemu ale na zegarach wyskakuje  żółty trójkąt A na komputerze informacja sprawdź zarowki rejestracyjne A zamówiłem wszystkie zarowki error Free więc nie powinno być żadnych wpisów zapewne można to usunąć oglądałem ostatnio o obd eleven bluetooth na Youtube całkiem przydatna rzecz więc pewnie zamówię macie obd eleven ?
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
« Odpowiedź #7 dnia: 17 - Września - 2018 - 17:26:24 »
Niestety, to że jest napisane "Error free" czy "CAN BUS" nie znaczy że rzeczywiście tak jest. Ja od dłuższego czasu wymieniam z różnym skutkiem. Czy uda się usunąć błąd na stałe za pomocą OBD czy innego interfejsu nie gwarantuję.
Offline lukimaster
  • Wiadomości: 32
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Moc: 85 KM
  • Rej: CCH
« Odpowiedź #8 dnia: 10 - Października - 2018 - 23:40:12 »
Z ciekawości zapytam w jakim celu zmieniałeś zarówki ? Świtła mijania w wersji - H7 są wg mnie ok, tzn są wystarczające.
Offline polter_83
  • Wiadomości: 26
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Kod: CJSB
  • Rej: KWI
« Odpowiedź #9 dnia: 25 - Maja - 2022 - 18:13:38 »
Hej,
Czy ktoś jest w stanie podać mi/poprawić/uzupłęnić moją listę żarówek jakie są w Golfie VII?
Golf Alltrack na ksenonach.
Znalazłem takie:
Światła mijania - D3S
Światła drogowe - D3S
Światła dzienne - PW24W -  24W nr OE: N10776301
Kierunkowskaz - H21W - halogenowa nr. OE: N10445602
Doświetlanie/przeciwmgielne nr: OE: N10529701 oraz H11
Tylna przeciwmgielna/oświetlenie tył  - nr OE: N10724402 W21W W3X16D
Kierunkowskaz tył - nr OE: N10724401
   Pozdrawiam,
    polter
Offline tomasz291
  • Wiadomości: 10
  • Kod: CXXB
  • Rej: SB
« Odpowiedź #10 dnia: 25 - Lipca - 2022 - 17:09:59 »
Witam mam mały problem z żarówką  N10724402 W21W jest ona w tylnej klapie wersja kombi z lewej strony żarówkę sprawdziłem na akumulatorze i jest ok bezpieczni też ok a nie świeci czyżby złamany kabel na wejściu do klapy?
  • Wiadomości: 2942
« Odpowiedź #11 dnia: 26 - Lipca - 2022 - 12:51:15 »
 Może same styki są zaśniedziałe,  sprawdź, przeczyść . Jeśli nie zadziała to trzeba szukać głębiej.
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
Offline tomasz291
  • Wiadomości: 10
  • Kod: CXXB
  • Rej: SB
« Odpowiedź #12 dnia: 27 - Lipca - 2022 - 23:48:11 »
Okazało się że było brak masy nikt na to nie wpadł
  • Wiadomości: 5660
« Odpowiedź #13 dnia: 28 - Lipca - 2022 - 12:03:40 »
"Nikt" to znaczy kto?
@tomnaj84 pisał żebyś przeczyścił styki a styki to plus i minus. Jeśli +12V dochodzi a żarówka nie świeci to albo żarówka spalona albo masa nie dochodzi :D
Poza tym kończąc wątek wypadałoby wyjaśnić co było powodem braku masy, czy zaśniedziałe styki, czy złamany przewód itp ... ;)
Offline tomasz291
  • Wiadomości: 10
  • Kod: CXXB
  • Rej: SB
« Odpowiedź #14 dnia: 05 - Września - 2022 - 06:07:53 »
Znowu to samo nie świeci żarówka ok Czy ktoś podpowie gdzie jest masa do lampy lewej tylnej w klapie (wersja kombi)
  • Wiadomości: 2942
« Odpowiedź #15 dnia: 06 - Września - 2022 - 11:25:42 »
A jaki rok i silnik masz tego wozidła?
Offline tomasz291
  • Wiadomości: 10
  • Kod: CXXB
  • Rej: SB
« Odpowiedź #16 dnia: 07 - Września - 2022 - 13:17:29 »
Już to dograłem okazało się brak styku na żarówce zmostkowałem styki drucikiem może jakiś czas pochodzi trzeba całą oprawkę nową kupić
Offline Frodo
  • Wiadomości: 718
« Odpowiedź #17 dnia: 07 - Września - 2022 - 14:42:59 »
Ja bym posprawdzał rezystancję, gdzie jest przerwane połączenie z masą, czy to problem z lampą. A jeśli to faktycznie coś co załatwia doprowadzenie masy, to bym pewnie tak zostawił. Jeśli dobrze zrobisz, to może działać dłużej niż reszta auta...
