Autor Wątek: 2.0 TSI - właściwa/prawdziwa temperatura płynu chłodzącego  (Przeczytany 1408 razy)
Offline Klajbek11
  • Wersja: GTI Performance
  • Rej: RMI
« dnia: 07 - Stycznia - 2021 - 00:54:11 »
Temat dotyczy mojego Golfa VII GTI Performance 2.0 TSI 230 KM 85k przebiegu.
Nigdzie nie znalazlem konkretnej odpowiedzi na mój "problem" więc postanowiłem założyć nowy temat.
Jaka powinna być prawidłowa temperatura płynu chłodzącego ?
Zauważyłem, że na kokpicie temperatura nigdy nie przekracza 90stopni, a po podłączeniu pod komputer (aplikacja Torque, obd ELM327) temperatura waha się od 94-105 stopni.
Raz na postoju skoczyla na 106 i załączył sie na chwile wentylator.
Podczas bardziej dynamicznej jazdy temperatura w granicach 93/95 stopni, po zatrzymaniu skacze do ponad 100 I tak w kółko.
Czy taka temperatura jest normalna dla tych silników..?
Czym mogą być spowodowane te rozbieżności pomiędzy wskazówką a komputerem ? Sprawdzałem u znajomego w skodzie 1.4tsi i temperatura na wskaźniku jak i komp. Identyczna- 90 stopni.
Z góry dziękuję za każdą odpowiedź.
Offline Miro2.0tsi
  • VW: Passat CC
  • Kod: CCZB
  • Moc: 211 KM
  • Rej: KDA
Odp: 2.0 TSI - temperatura płynu chłodzącego
« Odpowiedź #1 dnia: 10 - Czerwca - 2022 - 08:26:57 »
Też się zacząłem tym interesować i wygląda na to że tak ma byc na blacie 90 a normalnie Ok 95-100stopni jest w vcds więc wszystko gra
Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
