Autor Wątek: SKRZYNIA BIEGÓW MANUAL - wybór i wymiana oleju  (Przeczytany 1601 razy)
Offline kj01
  • Wiadomości: 32
  • Kod: CBDC
  • Rej: BGR
« dnia: 03 - Stycznia - 2021 - 19:44:03 »
Mam Passata B6 2.0 TDI CR [CBDC], 5-biegowa manualna skrzynia [KJF] z 2009r. i chciałbym wymienić olej w skrzyni ale nie mogę nigdzie znaleźć manuala.
Znalazłem tylko jaki olej jest zalecany:
- G055512A2
- G052512A2
Może mnie ktoś poratować?
  • Wiadomości: 6431
Odp: SKRZYNIA BIEGÓW MANUAL - wybór i wymiana oleju
« Odpowiedź #1 dnia: 03 - Stycznia - 2021 - 20:13:27 »
Jeżeli to zwykła manualna skrzynia biegów, to wystarczy podstawowa wiedza ;)
Filmik powinien co nieco pomoc:
Offline kj01
  • Wiadomości: 32
  • Kod: CBDC
  • Rej: BGR
« Odpowiedź #2 dnia: 03 - Stycznia - 2021 - 21:47:22 »
Dzięki.
Może tez wyraziłem się mało precyzyjnie.
W nie których opisach znalazłem ze spustowe śruby mogą być dwie, nalewanie może być tez przez śrubę albo czujnik wstecznego, ze trzeba blokować wybierak itp itd.
Mam osłonę od spodu i nie mam jak tam porządnie zajrzeć.
Jeśli chodzi o mechanikę nie ma z tym problemu, W większości sam robiłem mechaniczne rzeczy począwszy od golfa III i audi a4 B5.
Po prostu przy świeżym aucie nie wie się wszystkiego np. ile oleju musze kupić?
