Autor Wątek: 2.0 TDI - silnik nie łapie temperatury  (Przeczytany 6691 razy)
Offline kub4
  • Wiadomości: 43
  • Skrzynia: DSG-6
« dnia: 04 - Grudnia - 2020 - 13:52:52 »
Od kilku dni mój Passat przestał łapać temperaturę.
Co może być przyczyną?
Oczywiście nasuwa się automatycznie, że termostat.
Co z nim jest nie tak, że serwisy życzą sobie straszne pieniądze za jego wymianę?
Czy jest jeden termostat który może być winny?
Ponoć w DSG jest także termostat.
Czy jego uszkodzenie tez może powodować takie objawy?
  • Wiadomości: 5641
Odp: [B7 2.0 TDI] Nie łapie temperatury
« Odpowiedź #1 dnia: 04 - Grudnia - 2020 - 15:25:44 »
Ponoć w DSG jest także termostat. Czy jego uszkodzenie tez może powodować takie objawy?
Tak, może
Offline kub4
  • Wiadomości: 43
  • Skrzynia: DSG-6
« Odpowiedź #2 dnia: 04 - Grudnia - 2020 - 21:11:02 »
A jest jakaś 3 opcja? Jakiś czujnik np.?
Czy raczej któryś z tych dwóch termostatów?
  • Wiadomości: 5641
« Odpowiedź #3 dnia: 04 - Grudnia - 2020 - 21:29:27 »
 Nie łapie faktycznej temperatury i się nie dogrzewa czy spada tylko wskazówka na wskaźniku? Mierzyles rzeczywistą temperaturę płynu?
Offline kub4
  • Wiadomości: 43
  • Skrzynia: DSG-6
« Odpowiedź #4 dnia: 04 - Grudnia - 2020 - 22:09:16 »
Nie mierzyłem rzeczywistej temperatury. Ale obecnie przy nawet dłuższej trasie nie wychodzi poza drugą kreskę. Ale nie jest tak, że się w ogóle nie rusza wskazówka.
  • Wiadomości: 5641
« Odpowiedź #5 dnia: 04 - Grudnia - 2020 - 22:32:34 »
Ja bym zrobił tak:
- Na początek zmierz temperaturę płynu chłodniczego
- Zrób diagnostykę na zimnym i gorącym silniku pod kątem wskazań czujników temperatury czy nie przekłamują (zwłaszcza na zimnym, bo wówczas wszystkie wskazania muszą być zbliżone do wartości temperatury otoczenia)
- Sprawdź temperaturę przewodów na małym i dużym obiegu
- na końcu termostaty
Ja walczyłem w Audi A4 B8 2.0 TDI 143km CJCA z temperaturą, były tam dwa termostaty i trzeci zawór zwrotny także termostatyczny, na skrzyni nie miałem bo to był manual, ostatecznie winny był termostat główny choć i tak w CJCA po części TTTM
Podziękował: kub4
Offline kub4
  • Wiadomości: 43
  • Skrzynia: DSG-6
« Odpowiedź #6 dnia: 05 - Grudnia - 2020 - 08:45:56 »
Ok, będę działał.
Oby tylko nie był to główny termostat, bo trzeba pół auta rozebrać, żeby wymienić  :curve:
Offline kub4
  • Wiadomości: 43
  • Skrzynia: DSG-6
Odp: 2.0 TDI - silnik nie łapie temperatury
« Odpowiedź #7 dnia: 15 - Grudnia - 2020 - 21:30:05 »
Winny okazał się ten termostat przy DSG. Wymieniony, na razie działa jak trzeba 🙂
