Autor Wątek: WARNINGI - drzwi przesuwne  (Przeczytany 1387 razy)
Offline Grzechoo72
  • Wiadomości: 11
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
  • Rej: BI
« dnia: 04 - Grudnia - 2020 - 12:07:13 »
Korzystając z tego, że mam zdjętą tapicerkę tylnych drzwi chciałem pokombinować z oswietleniem po otwarciu drzwi.
Sterownik drzwi to 7n0959794f da się go zakodować na warning light tylko nie wiem pod który pin i w której kostce.
kodowanie przyjmuje ale z braku podłączonego oświetlenia wyrzuca błąd.
MOże macie jakieś pomysły fajnie by było jak coś by świeciło przy wysiadaniu dla pasażera z tyłu.
  • Wiadomości: 5670
Odp: Warning ligt drzwi przesuwnych
« Odpowiedź #1 dnia: 04 - Grudnia - 2020 - 12:25:03 »
Masa zawsze brązowa, możesz podłączyć nawet do innej, sprawdź pin w którym pojawia się prąd po otwarciu drzwi, możesz to zrobić multimetrem lub zwykłą żarówką z dwoma kabelkami
Offline Grzechoo72
  • Wiadomości: 11
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
  • Rej: BI
« Odpowiedź #2 dnia: 04 - Grudnia - 2020 - 12:34:53 »
Masa to nie problem, próbowałem próbnikiem ale przewody są ciasno ułożone i zwiera się sąsiednie. W grę wchodzą jedynie wolne miejsca skoro jest opcja kodowania. Niestety nigdzie nie mogę znaleźć opisu pinów tego sterownika.
  • Wiadomości: 5670
« Odpowiedź #3 dnia: 04 - Grudnia - 2020 - 12:38:34 »
Dlatego napisałem ci żeby sposobem sprawdzić gdzie po otwarciu drzwi pojawia się prąd. Ja tak robiłem u siebie w Tiguanie a też nie miałem rozpiski
Offline Grzechoo72
  • Wiadomości: 11
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
  • Rej: BI
« Odpowiedź #4 dnia: 04 - Grudnia - 2020 - 12:42:44 »
Spróbuje w wolne miejsca powkładać cienkie przewody tak aby nic nie zewrzeć i poszukam napięcia po otwarciu drzwi.
« Odpowiedź #5 dnia: 04 - Grudnia - 2020 - 17:34:42 »
Życzę powodzenia. Jeśli w sterowniku nie będzie zapisane by CAN włączył lampeczkę (której fizycznie jeszcze nie ma) to szukanie na kabelkach może wypaść blado (brak plusa).Szybciej i prościej jest zamiast brnąć w koszta i marnować czas na szukanie "pinautu" położyć swoje kabelki.Będzie to niezależne oświetlenie tylko po otwarciu drzwi.Przy zamku masz mikro styk, przy otwartych załącza masę .Z niego bierzesz sterowanie a plus dajesz stały z dojścia do sterownika (jest już zabezpieczony przed ewentualnym zwarciem). Dwa kabelki i działa bez kodowania ,sterownika i kombinacji rodem z NASA.
  • Wiadomości: 5670
« Odpowiedź #6 dnia: 04 - Grudnia - 2020 - 20:33:28 »
Naprawdę widzę, że wiedza w kwestii kodowań przerasta twoje możliwości, skoro prostą czynność określasz rodem z NASA :)
@Grzechoo72  a masz w ogóle miejsce przewidziane na warning w drzwiach przesuwnych?
Jakie koszta? Przecież kolega ma VCDS, to 20 sekund i zakodowane za darmochę
Przecież napisał że zakodował sterownik więc prąd na pin się pojawi
« Odpowiedź #7 dnia: 04 - Grudnia - 2020 - 21:49:49 »
Przerost formy nad treścią jest raczej ze strony konstruktorów. Nie przerasta mnie tak jak ich zrobić coś prosto. Działało coś latami bez wymysłów i nie ma uzasadnionej potrzeby koniecznie ją (elektronikę) pakować na siłę i w tym wypadku.Do "odpalenia" jednej małej żaróweczki czy jest potrzebna tak rozbudowana elektronika?Okablowanie i tak trzeba dołożyć ( nie błysnęli formą by zrobić tego typu oświetlenie). A to już wystarczy by uzyskać pożądany efekt.
Naturalnie nie mam nic przeciwko by utrudnić/skomplikować sobie zadanie w uzyskaniu końcowego efektu.Podpowiadam tylko alternatywę jak można zrobić coś prościej.Tym bardziej że autor wspomina o trudnościach z namierzeniem "pinautu" jak i samym fizycznym sprawdzeniem gdzie pojawia się zasilanie po otwarciu drzwi ( bez kodowania nie będzie go wcale).Wypada podpowiedzieć by zaczął od sprawdzenia czy posiadany sterownik będzie w stanie obsłużyć dodatkowe oświetlenie ( może to być problemem).
Dodano:  04 - Grudnia - 2020  -  21:53:52
Ja zrozumiałem z treści że jest taka" opcja"a nie że zakodował.
  • Wiadomości: 5670
« Odpowiedź #8 dnia: 04 - Grudnia - 2020 - 22:07:12 »
Ty naprawdę jesteś "odporny" na to, co się w sposób jasny i klarowny pisze. Twoja asertywność jest na zadziwiająco kosmicznym poziomie. Jeśli coś jest białe to jest białe a jeśli czarne to jest czarne a ty z uporem maniaka brniesz ślepo w swój świat i twierdzisz że czarne jest białe a białe jest czarne i nawet jesli ktoś tłumaczy, że 2+2=4 to uparcie będziesz twierdził że to nieprawda.
Rozumiem gdyby nie było sterownika, rozumiem gdyby nie dało się go zakodować, gdyby kabelki stanowiły jakiś problem, wówczas oczwiście można by się bawić w Twoją metodę, ale:
- sterownik jest
- autor napisał że już go zakodował i co najważniejsze przyjął kodowanie więc prąd po otwarciu i sygnale z mikrostyku się pojawia, ponieważ z uwagi na brak odbiornika prądu wywala błąd
- kabelki można kupić razem z lampką "warning", jest mnóstwo szrotów albo aukcji internetowych
- jeśli nie ma otworu fabrycznego w plastikowym boczku drzwi przewidzianego na lampkę to można pokombinować z wycięciem otworu, dopasowaniem i dołożeniem od innego auta, VW, Audi czy nawet innej marki, to raczej nie problem. Dlatego ja najpierw starałbym się wykonać to w sposób bardziej fabryczny a dopiero gdy okazałoby się to niemożliwe z racji np. braku funkcjonalności sterownika to kombinowałbym z inną metodą, np. opisana przez ciebie
Ja zrozumiałem to:
Wracając do warningów to montowanie czerwonych czy biało-czerwonych mija się z celem, ponieważ nie potrzebna jest tutaj funkcja ostrzegawcza a po drugie lampka i tak z zewnątrz nie będzie widoczna, więc jedynym słusznym rozwiązaniem wg mnie będzie jakaś lampka sufitowa bądz biała z Audi lub lampka oświetlająca przestrzeń nóg
« Odpowiedź #9 dnia: 04 - Grudnia - 2020 - 23:19:31 »
Podziwiam za uszczypliwości. :D
To że udało się coś wklepać i wywaliło błąd nie musi wcale oznaczać że dany sterownik będzie w stanie obsłużyć dodatkowe oświetlenie ( nadal nie oznacza to że pojawi się napięcie na jednym z pinów).Nie jeden kombinował już ze zmianą sterowników by dołożyć jakieś opcje.Jeśli fura wyszła z fabryki "bieda edytion" może najzwyczajniej mieć zamontowane sterowniki nie obsługujące takiej opcji ( i można wklepywać do bólu).
Jeśli fabrycznie w danym modelu nie występowało tego typu wyposażenie ( nawet w najbogatszej wersji ) może być problem z  fizyczną zamianą sterownika ( brak do danego modelu z taką opcją).Naturalnie można kombinować w takim wypadku z przeróbkami sterowników. Można to nawet próbować jakoś uzasadnić ale nie w wypadku jednej małej lampeczki którą da się ogarnąć przy pomocy dwóch kabelków.Najzabawniejsze jest to że i tak takie same dwa kabelki do dodatkowej lampki zostaną zastosowane ( bez względu jaką opcję montażu zastosuje autor tematu).
Offline Grzechoo72
  • Wiadomości: 11
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
  • Rej: BI
« Odpowiedź #10 dnia: 05 - Grudnia - 2020 - 05:42:54 »
Z tego co mi wiadomo chyba w żadnym 7N nie ma podświetlenia w tylnych drzwiach. Nie próbuje zrobić czegoś na siłę za wszelką cenę tylko przy okazji testowania drzwi (zdjęta tapicerka) zaświtał mi taki pomysł.
« Odpowiedź #11 dnia: 05 - Grudnia - 2020 - 08:55:45 »
Skoro jest taki pomysł /chęć to kwestia podłączenia dodatkowej lampeczki nie powinna być problemem a bynajmniej zniechęcać do realizacji.Wybrałeś najbardziej skomplikowaną ( według mojej oceny) wersję próby podłączenia tego typu oświetlenia ( co może naturalnie zniechęcić już na wstępie).
