Autor Wątek: BIXENON - samoustawianie  (Przeczytany 1810 razy)
Offline krzysiekw3
  • Wiadomości: 29
  • Rej: DSW
« dnia: 19 - Listopada - 2020 - 20:22:52 »
Cześć.  Zauważyłem ostatnio że po włączeniu świateł nie ustawiają się one automatycznie. Tzn nie robią tych ruchów gora dół i prawo lewo.  Po za tym świecą ok. Wie Co co mogło się stać?  Trzeba to robić?
Odp: BIXENON - samoustawianie
« Odpowiedź #1 dnia: 19 - Listopada - 2020 - 21:57:40 »
Powinny się testować, sprawdź błędy interfejsem diagnostycznym, najprawdopodobniej coś z systemem poziomowania
Offline krzysiekw3
  • Wiadomości: 29
  • Rej: DSW
« Odpowiedź #2 dnia: 19 - Listopada - 2020 - 23:00:29 »
Ok. Dzięki.  Czyli trza jechać do fachowca.  A może możecie polecić tani i dobry (wiem, że to połączenie nierealne  :)) interfejs diagnostyczny dla laika?
Podziękował: ksmieja
« Odpowiedź #3 dnia: 19 - Listopada - 2020 - 23:04:38 »
Poczytaj i pytaj w tym temacie https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,870.msg48067.html#msg48067 tu nie jest odpowiednie miejsce
Offline krzysiekw3
  • Wiadomości: 29
  • Rej: DSW
« Odpowiedź #4 dnia: 21 - Listopada - 2020 - 20:32:55 »
Dzisiaj zauważyłem, że gdy zostawię auto na włączonych światłach (włącznik ustawiony na symbol świateł mijania) to po odpaleniu auta światła się testują. Gdy zgaszę światła pokrętłem (włącznik świateł na zero) to po odpaleniu i włączniu świateł światłą zapalają się bez testowania.  Już sam nie wiem czy tak ma być czy nie. Wydaje mi się, że testowały się za każdym razem. Obojętnie jak się zapalały, czy pokrętłem czy też pokrętło było już usawione na światła i zapalały się po odpaleniu auta.
« Odpowiedź #5 dnia: 24 - Listopada - 2020 - 22:19:01 »
Nie masz RLS i włącznika z funkcją auto? Masz ustawione DRL?
Offline krzysiekw3
  • Wiadomości: 29
  • Rej: DSW
« Odpowiedź #6 dnia: 25 - Listopada - 2020 - 09:12:10 »
Nie wiem co to RLS i DRL. Wyłącznik mam z pozycją zero, światła pozycyjne, światła mijania.
Tiguan to auto którym żona jeździ więc pisze tak chaotycznie o tych objawach bo wiecie jak to u kobiet 😀
Podsumowując: auto raz ustawia sobie te światła A raz nie. Nie jest to związane z wyłącznikiem.  Nie wiem z czym to jest związane. Może tak było od zawsze. VCDS nie pokazuje żadnych błędów,  testy świateł wykonuje bez problemów. Swiatla ustawiaja sie jak trzeba. Temat więc chyba odpuszczam.
P.S. wiecie jak wymienić żarówkę w tylnym kierunkowskazie?  Trzeba zamontować lampę?
« Odpowiedź #7 dnia: 25 - Listopada - 2020 - 09:59:52 »
Nie, trzeba zdemontować :)
Offline krzysiekw3
  • Wiadomości: 29
  • Rej: DSW
« Odpowiedź #8 dnia: 25 - Listopada - 2020 - 11:18:15 »
Wykończy mnie ten słownik. Miałam napisać zdemontować.  Wystarczy odkręcić te dwie śrubki widoczne od zewnątrz,  czy jeszcze od środka coś trzeba odkręcić?
Offline MariuszB
  • Wiadomości: 13
  • Rej: ZSD
« Odpowiedź #9 dnia: 07 - Grudnia - 2020 - 21:46:59 »
W moim Tiguanie jest identycznie, serwis stwierdził że tak ma być.
Tiguan II 2020r, 2.0 TSI / 190KM / 4Motion Highline  oraz T-Roc /2.0 TSI / 190 KM / DSG / 4Motion / Sport
« Odpowiedź #10 dnia: 07 - Grudnia - 2020 - 22:03:43 »
  Gdy zostawię na zero to też palą się LEDy ale zaraz po włączeniu na AUTO widzę że testują się w pionie jak i w poziomie
Offline krzysiekw3
  • Wiadomości: 29
  • Rej: DSW
« Odpowiedź #11 dnia: 07 - Grudnia - 2020 - 22:11:00 »
Dzięki. Widocznie u mnie też tak ma być.  Autem jeździ na codzień żona więc może tak było od zawsze.  Ona nie wie :)
« Odpowiedź #12 dnia: 08 - Grudnia - 2020 - 09:06:06 »
Nie wiem czy tak ma być bo u mnie jest inaczej.
Offline MariuszB
  • Wiadomości: 13
  • Rej: ZSD
« Odpowiedź #13 dnia: 08 - Grudnia - 2020 - 12:15:18 »
Miałem na myśli pozycjonowanie ksenonów, a nie ustawienie przełącznika w pozycji włączonej.
« Odpowiedź #14 dnia: 08 - Grudnia - 2020 - 12:21:58 »
Nie wiem co miałeś na myśli ale autor napisał inaczej, więc nadal nie bardzo rozumiem
Dodano:  08 - Grudnia - 2020  -  12:25:46
Czy próbowałeś natychmiast po włączeniu zapłonu przekręcić włącznik z pozycji zero na auto?
Offline MariuszB
  • Wiadomości: 13
  • Rej: ZSD
« Odpowiedź #15 dnia: 08 - Grudnia - 2020 - 12:30:17 »
OK.... u mnie jest tak...
Odpalam silnik, włączam światła i następuje pozycjonowanie, czyli dół-góra-prawo-lewo, pozycja włącznika auto lub światła, jeżeli wyłączę światła i włączę ponownie nie ma pozycjonowania, jeżeli zgaszę silnik i ponownie odpalę nie ma pozycjonowania, ale jeżeli po kilku godzinach odpalę silnik i włączę światła to następuje pozycjonowanie.
« Odpowiedź #16 dnia: 08 - Grudnia - 2020 - 13:26:34 »
Mała aktualizacja: dziś sprawdziłem i w moim 5N2 z 2016 bixenon testuje się w pionie i poziomie po każdym uruchomieniu auta bez względu na to, czy włącznik świateł jest na auto czy też bezpośrednio po włączeniu z pozycji zero więc to nie raczej zasada że "tak ma być" a myślę że bardziej rodzaju sterownika lub fabrycznych ustawień
Dodano:  17 - Grudnia - 2020  -  15:01:02
W regulacji zasięgu świateł jest coś takiego jak wybór sposobu prezentacji
Offline MariuszB
  • Wiadomości: 13
  • Rej: ZSD
« Odpowiedź #17 dnia: 17 - Grudnia - 2020 - 20:04:06 »
Pisałem że u mnie jest tak samo, jedyna różnica polega na tym że po zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu nie ma pozycjonowania, ale po godzinie, może mniej, może więcej pozycjonowanie jest... dodatkowo.... przy odpalonym silniku, włączam światła pozycjonowanie jest, wyłączam światła... silnik nadal odpalony i pozycjonowania nie ma, dzisiaj zadzwoniłem do serwisu i z ciekawości spytałem się jak to jest.... powiedziano mi że jest prawidłowo ponieważ komputer już raz pozycjonował światła i uznał że jest ok. ale.... włączy pozycjonowanie jeżeli obciążymy auto i zmieni się nacisk na osie.... nie wydaje mi się żeby kłamali ponieważ w poprzednim tigu miałem tak samo.
« Odpowiedź #18 dnia: 18 - Grudnia - 2020 - 02:56:47 »
U mnie działa zawsze za każdym razem po wyłączeniu i włączeniu zaplonu, w Audi A4 B8 FL miałem tak samo. Nie byłbym taki przekonany co do wiedzy w tym zakresie panów z ASO. Moim zdaniem to kwestia rodzaju sterownika i jego kodowania i ustawień, może też być różnica w poszczególnych rocznikach aut
Dodano:  18 - Grudnia - 2020  -  02:59:40
To akurat oczywiste, problem dotyczył braku testowania po wyłączeniu i włączeniu zapłonu a nie "pstrykaniu"  ON i OFF na włączonym silniku
