Autor Wątek: Tiguan II / Allspace - auta z USA - temat zbiorczy  (Przeczytany 18547 razy)
Offline Czapla
  • Wiadomości: 24
  • Rej: SCI
Odp: Tiguan II / Allspace - auta z USA - temat zbiorczy
« Odpowiedź #25 dnia: 07 - Lutego - 2025 - 19:39:20 »
A skąd w ogóle pomysł u Ciebie, że masz silnik oznaczony jako TFSI ?
W dokumencie identyfikacji mojego VW wpisano "Turbo FSI".
Dodano:  07 - Lutego - 2025  -  19:46:08
Nie masz skrzyni DSG tylko zwykły automat,
Czego po takim automacie powinienem się spodziewać? Większa prostota z jednej strony zapewniająca mniejszą awaryjność w zamian za mniejszą płynność i opóźnienia przy zmianie biegów? Jaką mają opinię? I z jaką częstotliwoscią należy w takiej skrzyni zmieniać olej? Przepraszam, jeśli także te pytania wydadzą Ci się naiwne, ale nie będę ukrywał jestem z innej branży i na samochodach znam się mniej więcej tak samo, jak na statkach kosmicznych...
  • Wiadomości: 6762
  • Wersja: Sport&Style
« Odpowiedź #26 dnia: 07 - Lutego - 2025 - 19:52:15 »
Będziesz go serwisował według zaleceń producenta, to nie masz się czego obawiać - przynajmniej do czasu jakiejś niespodziewanej awarii.
Dodano:  07 - Lutego - 2025  -  19:54:23
W dziale Autmat/DSG, są wątki w których jest to już podane - wszelkie pytania o serwis automatów, proszę aby tam zadawać.
Podziękował: Czapla
  • Wiadomości: 6014
« Odpowiedź #27 dnia: 07 - Lutego - 2025 - 20:09:08 »
Nie ma żadnej różnicy, TFSI, TSI czy Turbo FSI to wszystko to samo
Podziękował: Czapla
Offline Czapla
  • Wiadomości: 24
  • Rej: SCI
« Odpowiedź #28 dnia: 07 - Lutego - 2025 - 20:51:58 »
Kto jest producentem skrzyni? VAG, czy to "obcy element" w VW?
Offline yogibabu
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #29 dnia: 07 - Lutego - 2025 - 21:47:40 »
AISIN
Offline Czapla
  • Wiadomości: 24
  • Rej: SCI
« Odpowiedź #30 dnia: 07 - Lutego - 2025 - 22:01:38 »
Czyli państwa Osi znowu razem ;) Dziękuję za fachowe konsultacje.
Offline MatiTuning
  • VW: Tiguan Allspace FL
  • Rej: WWL
« Odpowiedź #31 dnia: 12 - Lutego - 2025 - 19:37:20 »
W VW nie ma jak na razie 8 biegowych DSG
W moim tiguanie 2023 rok 2.0 tsi jest skrzynia Dsg 8 biegowa
  • Wiadomości: 1340
« Odpowiedź #32 dnia: 13 - Lutego - 2025 - 10:09:57 »
To jest czy nie jest - a moze to automat 8biegowy
  • Wiadomości: 6014
« Odpowiedź #33 dnia: 13 - Lutego - 2025 - 11:57:04 »
Nie ma takiej, w VW nie ma 8 biegowych DSG, jest 8 biegowy automat Aisin AQ450
Podziękował: MatiTuning
Offline marok111
  • Rej: OKL
« Odpowiedź #34 dnia: 25 - Lutego - 2025 - 07:37:27 »
Witam wszystkich VW-maniaków.
Czy będzie ktoś tak wyrozumiały i podzieli się wiedzą n/t kodowania tylnych lamp oraz doposażenia w tylne światło przeciwmgielne. Moje auto jest z 2019 r.
Offline Bastermaster
  • Rej: CB
« Odpowiedź #35 dnia: 03 - Marca - 2025 - 11:33:00 »
Podepnę się pod temat konwersji świateł tylnych. Również próbuje przekodować światła tylne przy pomocy obdeleven ale bezskutecznie. Dodam że nie podłączałem jeszcze światła EU i kodowanie próbuje przeprowadzić na światłach USA zamieniając funkcję światła obrysowego na kierunkowskaz (żeby migała mi obrysówka) - by wykorzystać przewód od obrysówki do sterowania kierunkowskazem .
Udało mi się ustalić, że w kostce USA są inaczej ułożone piny. W USA jest 1 masa, 2 sterowanie światłem stopu/pozycji / czerwonego migacza i 3 zasilanie obrysówki. W EU nie ma pinu 3 za to jest pin 5 do którego jest podpięty migacz. Po odpięciu zasilania pinu 3 obrysówka przestaje świecić ale pozostałe funkcje związane ze stopem/pozycją i czerwonym migaczem (ta sama "żarówka") nadal działają.
Moje pytanie czy wnętrze (podłączenia elektryczne) wewnątrz lampy USA i EU jest takie same ? czy np sterowanie obrysówką jest jakoś wewnątrz lampy powiązane ze pozycyjnym światłem ? Chciał bym to ustalić zanim dalej będę szukać rozwiązania w kodowaniu.
Moje auto TIG SEL 2018r
Offline omaral
  • Rej: RZ
« Odpowiedź #36 dnia: 22 - Marca - 2025 - 16:06:55 »
Tiguan z USA ze światłami przednimi jak na zdjęciu poniżej, jest to jakaś forma IQ.LIGHT.
Czy te światła wymagają wymiany na światła EU, czy przeróbki na EU, czy może wystarczy je jakoś przekodować tak aby świeciły jak wymagane w EU, czy może raczej nic się z tym nie robi?
Jeżeli miałyby zostać w samochodzie to czy tzw DLA (Dynamic Light Assist) czy też tzw. Matrix będzie działał na tych światłach, czy będzie wycinało samochody z naprzeciwka, znaki itd?
Może ktoś już miał z takimi światłami do czynienia i jest w stanie coś powiedzieć?
Offline turzol
  • Wiadomości: 101
  • Rej: ST
« Odpowiedź #37 dnia: 22 - Marca - 2025 - 22:49:46 »
W lampach IQ-Light z USA jest możliwa aktywacja pełnej funkcjonalności Matrix, DLA + GLW oraz dynamiczne kierunkowskazy.
Offline omaral
  • Rej: RZ
« Odpowiedź #38 dnia: 26 - Marca - 2025 - 11:42:22 »
Kolego @turzol aktywację Matrix itd. robi się tylko kodowaniem bez fizycznych ingerencji w przewody czy cokolwiek?
Co do pierwszej części mojego zapytania tj:
odpowiedź jaką dostałem od kogoś kto reklamował się przeróbką takiego Tiguana w Internecie:
"Tylne lampy muszą zostać przerobione (w lampy zewnętrzne są montowane paski led do kierunków a zamiast lewego światła cofania jest przeciwmgielne).
Przednie lampy są symetryczne czyli teoretycznie powinno się je zmienić na europejską wersję, aczkolwiek większość aut które jeździ po naszych drogach posiada lampy przednie US.
Na przeglądach czasami zdarzy się że nie przepuszczają, ale wtedy klient jedzie na drugą stację przeglądów i ktoś inny podbija. Jak Pan chce mieć auto w pełni przystosowane i się nie bać to należy przednie lampy wymienić."
Wprowadza to pewną wątpliwość czy jest sens wydawać kilka tysięcy na lampy EU.
Czy ktoś z forumowiczów miał może jakieś problemy np. z policją z tytułu posiadania świateł w wersji USA?
Offline omaral
  • Rej: RZ
« Odpowiedź #39 dnia: 08 - Maja - 2025 - 22:55:55 »
VW Tiguan II z 2022 sprowadzany z USA, dostał w bok, ma wystrzelone kurtyny, poduszkę fotela pasażera i pasy przednie.
Czy jakieś elementy europejskie będą pasowały czy tylko sprowadzanie z USA wchodzi w rachubę?
Co jeszcze trzeba wymienić oprócz poduszek, pasów, modułu sterowania?
Może ktoś ostatnio przerabiał ten temat i ma niezbędną wiedzę
Będę wdzięczny za jakieś pomocne informacje.
Wg stron dealerów w USA takie części w nim siedzą:
kurtyna lewa 5NN880741G
kurtyna prawa 5NN880742G
poduszka pasażera boczna 5NN880242E
moduł poduszek 5Q0959655CB
pas kierowcy 5NN857705BRAA
pas pasażera 5NN857706DRAA
Offline JakubK
  • Kod: DOHC
  • Rej: RDE
« Odpowiedź #40 dnia: 01 - Listopada - 2025 - 14:56:06 »
Witam, niedawno kupiłem Volkswagen Tiguan II z 2020 roku.
Chciałbym spytać czy jest możliwość wymiany przodu na polift ?
Jaki mniej więcej koszt?
I tak będę musiał wymienić zderzak maskę i błotniki.
Dodano:  12 - Listopada - 2025  -  19:35:13
Witam, kupiłem Tiguan 2 z USA , co myślicie o tym wyposażeniu?
UG5 L AFH Hill Start Assist and Hill Descent Control
UH1 L FSB Elektryczny hamulec postojowy
UK3 L VRH Mechanicznie opuszczane oparcia siedzeń tylnych
UQ2 L ESS Złącze AUX-IN z dwoma gniazdami USB z możliwością podłączenia urządzeń typu iPod/iPhone
V0A L REL Tires without specification of tire brand
VC0 L GRT Brak zdalnego otwierania drzwi garażowych
VF1 P FHW Nakładki na pedały, aluminiowe
VL5 L FGS Standard and proactive pedestrian protection
WOM G SE R-Line Black
X9A G Equipment options subset for USA
Dodano:  12 - Listopada - 2025  -  19:32:51
U69-AEB Warr Ext 6 month (See Contract) Nieakt. 2024-12-20
NA0-Overhead Cnsl NVLW+ 2Y 24TMi/40Tkm Akt. 2024-11-13
U68-AEB Warr Ext 12/12 kmi (See Contract) Akt. 2024-05-15
U63-Sunroof WrtyExt 7y/80K Prorated Coverage Akt. 2023-08-21
USR-Transmission Hesitation/Jerking Warr Ext Akt. 2022-11-29
U55-WATER PUMP EXT 8/80mi or 8/125TKM Akt. 2022-06-14
#U3 U STR Range extension for remote start feature
0AL L STV Front stabilizer bar
0B4 L RST Rozstaw osi
0BG L STH Rear stabilizer bar
0EW L EDF Automatic transmission AQ450
0FL L FAD Mexico manufacturing sequence
0K0 L ASY Brak alternatywnego modułu napędu
0KA L KAE Without decals and emblems
0QM L SZU Nameplate set "SE"
0RE L ZSS Without electronic steering column lock
0SS L SAU Labels in English and French
0TA L ZFM Brak dywaników
0VM L BTA Manual in American English
0Y4 L KLZ Cold and tropical climatic zones (US)
0YS L GKH Weight range 17 installation control only, no requirement forecast
1A5 L KRS Instalacja paliwowa dla silników z wtryskiem paliwa
1AS L BRS ESP - system stabilizacji toru jazdy wraz z ASR, ABS, EDS, MSR, asystentem siły hamowania
1D8 L AHV Trailer hitch preparation
1E1 L AKB Filtr węgla aktywnego
1EB L TYP Without identification label
1G9 L RER Dojazdowe koło zapasowe 18-calowe
1JX L DFH Rear shock absorption, basic/sports version, four-wheel drive
1LB L BAV Disc brakes in front
1N3 L LEN Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne
1NL L RAA Zaślepki na obręcze aluminiowe
1PA L ABR Śruby kół standardowe
1S1 L BOW Podnośnik
1SA L TWU Bez dodatkowej osłony podwozia
1T0 L VBK Without first aid kit and warning triangle
1U8 L KLT Brak składanego oparcia przedniego fotela
1X1 L ATA Four-wheel drive 4MOTION
1Z0 L KRM Initial standard fuel filling
2A8 L UEA Delivery equipment, water border
2EM L BAH Hamulce tarczowe z tyłu
2FY P LRA R-Line leather-wrapped multi-function sports steering wheel
2H5 L CHA Wybór profilu jazdy
2JX P STF Zderzak z przodu i z tyłu w stylistyce R-Line
2WA L ZBR Brak dodatkowych opon
31N L KZT License plate carrier in front and rear (NAR)
3B7 L ZKV Child seat anchors as per Canadian requirements a. ISOFIX child seat system
3C7 L SHM 3-punktowy pas bezpieczeństwa dla środkowego fotela w drugim rzędzie siedzeń
3CA L TRW Bez przegrody
3FU P DEI Dach panoramiczny, z prozdu otwierany
3GB L LBH Podłoga z regulowaną wysokością
3H0 L LER Brak regulacji odcinka lędźwiowego
3LF L TSV Tapicerka drzwi i panelu bocznego
3P0 L HAL Without bracket for first aid kit and warning triangle
3PB L SIE Fotel kierowcy z elektryczną regulacją wwysokości, odległości oraz kąta nachylenia siedziska i oparcia
3Q9 L KOH Three rear head restraints
3S2 L DAR Relingi dachowe, czarne
3U0 L GPR Brak półki nad przestrzenia bagażową
3ZD L SHA 3-point seat belts, outer rear with US label
42U P RAD Obręcze aluminiowe Suzuka czarne 8.5J x 20
4A3 L SIH Podgrzewane przednie fotele z oddzielną regulacją podgrzewania
4B3 L SSL Listwy boczne na dolnych krawędziach drzwi z przodu i z tyłu, chromowane
4D0 L KMS Without seat ventilation/massage seat
4E0 L SDH Otwarcie klapy bagażnika
4F6 L TKV Central locking system Keyless Entry w/o SAFELOCK (NAR/two-stage unlocking)
4GF L WSS Przednia szyba ze szkła termoizolacyjnego
4KF L SSH Szyby termoizolacyjne, szyba tylna oraz boczne tylne przyciemniane
4L2 L IRS Lusterko wsteczne, przyciemniane
4QQ L RSV 3-point seat belts in front with pretensioner and height adjustment, US label
4UM L AIB Airbag on driver and front passenger side,without knee airbag, w/ autom. fr. passenger airbag deactivation, FMVSS
4X3 L SAB Kurtyny powietrzne dla pasażerów z przodu i z tyłu
4ZE P ZIE Listwy dookoła szyb bocznych, czarne
5C1 L KSA Body measures for increased safety requirements
5D2 L TRF Carrier frequency 315 MHz
5J0 L HES Brak spojlera z tyłu
5K7 L LAC Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures
5KC L HIS Kanapa tylna składana (40/20/40), przesuwana i z regulacją pochylenia oparcia, z podłokietnikiem
5MB L EIH Listwy dekoracyjne na desce rozdzielczej, konsoli środkowej i drzwiach Checker Flag Titanium
5RR L ASR Right exterior mirror, convex (US)
5SH L ASL Left exterior mirror, flat (US)
5XX L SON Sun visors with mirror, illuminated (NAR)
5ZF L KOV Zagłówki przednich foteli
6A0 L FEU Brak gaśnicy
6E1 L MAS Podłokietnik z przodu ze schowkiem i składanym uchwytem na kubek z tyłu
6FJ P BBO Obudowa lusterek zewnętrznych czarna
6K2 L AWV System Front Assist z funkcją awaryjnegohamowania City
6KL L KUG Chromowana atrapa chłodnicy
6M0 L GPS Without tie down straps/net/pocket
6NW P HIM Podsufitka w kolorze czarnym
6Q2 L SAG Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą
6SE L KBB Schowek w desce rozdzielczej po stronie pasażera, zamykany, podświetlany, z funkcją chłodzenia
6T0 L INL Brak oświetlenia przestrzeni wokół nóg zprzodu
6XN L ASE Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, podgrzewane, lusterko po stronie kierowcy asferyczne
7B3 L STD Gniazdo 12 V w tylnej części konsoli środkowej z tyłu oraz w bagażniku
7CB L AGM Emission standard LEV3/Tier 3 30
7E0 L WSA Brak podgrzewanej szyby
7IZ L AED Vehicle class differentiation -55N-
7K6 L RDK Tire pressure monitoring system
7L6 L SNA System Start-Stop z odzyskiwaniem energii przy hamowaniu
7M9 P EIL Listwy progowe ze stali szlachetnej z logo R-Line
7N0 P ALS Brak schowka w konsoli dachowej
7Q0 L NAV Without navigation device
7W0 L ESI Brak dodatkowych systemów bezpieczeństwa
7X2 P EPH System Park Pilot - czujniki parkowania z przodu i z tyłu
7Y1 L SPU System Side Assist - asystent zmiany pasa ruchu
8FA L ZBA Without second battery
8G0 L LIA Brak asystenta świateł
8GU L GEN Alternator 140 A
8I5 L LOR Lumbar supports in front, power-adjustable on driver side
8IE L HSW Reflektory główne halogenowe ze światłami dziennymi w technologii LED
8L6 L ANT "diversity" window antenna
8N6 L SWS Czujnik deszczu
8Q0 L LWR Without headlight range control
8RL L LSE 6 speakers
8S6 P LEL 2 lampki LED do czytania z przodu z wykończeniem chromowanym oraz 2 lampki LED do czytania z tyłu
8SL L SBR LED rear combination lamp (NAR)
8T2 L GRA Tempomat
8TA L NEL Without rear fog lamp
8W1 L WWA Kontrolka poziomu płynu do spryskiwaczy
8WH P NES Reflektory przeciwmgielne z funkcją statycznego doświetlania zakrętów
8X0 L SWR Brak spryskiwaczy reflektorów
8Y1 L SNH Podwójny sygnał dźwiękowy
8Z6 L MKU Hot country
9AK L HKA Klimatyzacja "Climatronic", regulowana automatycznie, 2-strefowa
9C9 L FLS Separate daytime running light and automatic headlight control -NAR- with Coming Home and Leaving Home feature
9E5 L GRB Luggage compartment lamp
9JA L RAU Gniazdo 12 V w konsoli środkowej
9M0 L ZUH Brak dodatkowego ogrzewania
9P7 L SGK Visual and acoustic seat belt reminder, electric contact in buckle
9S6 L MFA Komputer pokładowy Premium z kolorowym wyświetlaczem
9T1 L BWD Dysze spryskiwaczy ogrzewane (szyba przednia)
9V2 L EDW Immobilizer, ATAS (alarm via double-tone horn), not ECE
9WT L AUD App Connect - widok ekranu smartfona na ekranie radia
9Z0 L BTR Napięcie robocze 12V
9ZV L VTV Instalacja telefoniczna z funkcją ładowania indukcyjnego
A8C I AUS Comfort equipment
AV2 L LRV Driving on the right (NAR)
B0D L BLB Part set, complying with vehicle type for USA (without California), various parts
BU2 L TPL Legal requirements for USA 2 States with CARB requirement
C46 L COC Homologacja
DR9 I MOT 4-cylinder SI engine 2.0 l TSI, 137 kW
E0A L AAU No special edition
EF1 L ECO Funkcja ECO
EL2 L ONL Przygotowanie do We Connect
EM0 L MKE Brak systemu rozpoznającego zmęczenie kierowcy
ER3 L RCO Regional code " NAR " for radio
ES0 L LDO Brak wtyczki
F0A L FZS Standardowe wyposażenie
FB0 L LAK Standard paint coating
FC1 P IND Volkswagen R GmbH
FE0 L LDC Without country code (no DVD player in vehicle)
FM9 L MDS CO2 variant
G11 L DFV Tłumienie zawieszenia z przodu
G1G I GSP 8-speed automatic transmission for four-wheel drive
GP0 L PAM Vehicles without special upgrade measures
HP0 P REI All-season tires 255/40 R20 101H (NAR)
I8F L RAO System radiowy Composition Media
IG0 L LGW Standard curb weight range
J0V L BAT Battery 420 A (70 Ah)
K8G I KAR Hatchback
KA2 L KSU System Rear Assist - kamera cofania
KK3 L KUH Refrigerant R1234yf
KL1 L KZB Oświetlenie tablicy rejestracyjnej LED
KN0 L BLE Tray in dashboard
KS0 L HUD Brak wyświetlacza Head-up
L07 L GKV Suspension range 07 installation control only, no requirement forecast
L0L L LEA Left-hand drive
N4Q L SIB Seat trim covers in leatherette
NY0 L BGK Standard battery/alternator capacity
NZ4 L RUF Emergency call - automatyczne wzywanie pomocy
Q2J L VOS Fotele przednie komfortowe
QE0 L ALG Omission of waste bin
QG1 L WIV Przedłużona opieka serwisowa
QH1 L SPR Funkcja obsługi głosowej
QI7 L SEA Service indicator 10 000 miles or 1 year (fix)
QJ3 L CHR Chromowane wykończenia przełączników świateł oraz regulacji lusterek i okien elektrycznych
QK0 L KAS Brak kamery z przodu
QN0 L SVS Brak szuflad pod siedzeniami z przodu
QQ0 L LCP Brak oświetlenia wnętrza "Ambiente"
QR8 L KMP Brak systemu rozpoznawania znaków drogowych
QV4 L TVE Satellite radio reception USA
T6C I GMO 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.V
U5C L INS Instrument cluster, mph speedometer - USA -
Proszę aby na przyszłość wrzucać takie "litanie" w znaczniki Code.
Offline LITO
  • VW: Tiguan II FL
« Odpowiedź #41 dnia: 27 - Października - 2026 - 12:21:32 »
Zbieram informacje.
Jestem w trakcie kompletowania potrzebnych części do naprawy Tiga 2022 SE RLINE BLACK 7 osobowy z USA. Przód a co za tym idzie lampy mam całe. I tak będę chciał je wymienić na EU (tak wiem, jeździ pełno z lampami USA). Są to full ledy basic. Wacham się nad wymiana ich na IQ, matrix EU.  Zastanawiam się o ile więcej obciąży mój budżet zainstalowanie ich. Mój Tig ma travel assist więc rozumiem, że ma tez kamerę w szybie, która może współpracować z dynamicznymi matrixami. Jeżeli się mylę, poprawcie mnie proszę. Nie wiem czy ma czujniki poziomowania. Czy istnieje szansa, że je ma? Lampy matrixy EU bym kupił pełne z modułami. Czy trzeba zmieniać wiązki? Czy ktoś z Was robił to u siebie? Czy ktoś z Was miał porównanie jeżeli chodzi o jakość świecenia basic ledów z matrixami? Nie pytam o wycinanie bo to wiadomo , że duży plus. Pytam o wrażenia z jazdy nocą na zwykłych ledach... Z góry dziękuję za odpowiedzi ;)
Offline turzol
  • Wiadomości: 101
  • Rej: ST
« Odpowiedź #42 dnia: 03 - Listopada - 2026 - 06:22:21 »
Robilem wiele razy zamianę basic LED na IQ Light - trzeba zmodyfikować instalację, dołożyć moduł 4B oraz czujnik na belce z tyłu.
Podziękował: LITO
