Czy ktoś próbował aktywować wskazanie poziomu oleju silnikowego w mib3 na ekranie tabletu czy też radia/komputera pokładowego?
W sieci są sprzeczne wersje, pierwsza że tylko poprzez modyfikację ECU a druga że niby VCDS/OBDeleven.
Taką grafikę znalazłem i wg niej zakodowałem STG-05:
W adresie"
STG-5F -> Adaptacja -> Obsługa menu samochodu ->
menu_display_oil_level zmieniłem na Aktywowano
menu_display_oil_level_over_threshold_high na Aktywowano
menu_display_oil_level_clamp_15_off na aktywowano
menu_display_oil_level_standstill również na Aktywowano
menu_display_oil_level_after_disclaimer na Aktywowano
Próbowałem też różnych konfiguracji tych ustawień ale nic to nie zmienia. W STG 5F -> Adaptacja -> Samochód lista funkcji BAP - nie widzę nic związanego z "oil_level"
Po zakodowaniu w/w opcji kafelek menu pojawia się tylko na wyłączonym zapłonie, po włączeniu zapłonu znika, żadne fikołki i szpagaty z poniższego cytatu nie powodują, aby pojawiła się możliwość wyświetlenia poziomu oleju.
Musisz idealnie wbić się w okienko czasowe, w którym elektronika pozwala na odczyt ze statycznego czujnika:
Przejedź autem minimum 10-15 km, tak aby olej osiągnął pełną temperaturę roboczą (zwykle powyżej 70°C na wskaźnikach cyfrowych)
Na niedogrzanym silniku grafika w ogóle się nie wyrysuje.
Zaparkuj na idealnie płaskim podłożu i zgaś silnik.
Nie włączaj zapłonu od razu.
Zostaw auto wyłączone na równe 2 minuty (czas na spłynięcie gorącego i rzadkiego oleju do miski)
Po upływie 2 minut naciśnij przycisk Start/Stop bez dotykania hamulca (włącz sam zapłon)
Wejdź od razu w menu Stan pojazdu -> Poziom oleju.
Grafika powinna załadować się po kilku sekundach oczekiwania na tym ekranie.
lub:
W niektórych pojazdach (np. VW Golf 8) po przeprowadzeniu kodowania należy wykonać sekwencję kroków, aby komputer dokonał odczytu poziomu oleju:
1. Rozgrzej silnik do temperatury roboczej (silnik musi być ciepły).
2. Wyłącz zapłon.
3. Otwórz maskę samochodu.
4. Włącz zapłon (bez uruchamiania silnika) i odczekaj ok. 2 minuty.
5. Pamiętaj, że pojazd musi stać na idealnie płaskim podłożu
Kafelek menu pojawia się tylko na wyłączonym zapłonie, po włączeniu zapłonu znika
Po kliknięciu w kafelek taki komunikat
Nie chodzi o to, żebym musiał koniecznie mieć to wskazanie, bo i tak sprawdzam bagnetem, po prostu ciekawość.
Dodam jeszcze, że po sprawdzeniu dwóch wersji VIN z bagnetem i bez bagnetu czujnik poziomu oleju jest taki sam.
