Autor Wątek: WZMACNIACZ AUDIO - zalany wodą  (Przeczytany 219 razy)
Offline Adrek
  • Model: Variant
  • Rej: SG
« dnia: 24 - Października - 2026 - 16:52:51 »
VW Passat B6 Variant z 2008 roku.
Mam w B6 wzmacniacz o numerze 3C0035456J, w wyniku zalania przez nieszczelne rurki odpływu dachu został on zalany, niestety nie ma zbyt wiele ofert sprzedaży w normalnych pieniądzach takiej części. Są inne, ale różnią się literą na końcu, czy te wzmacniacze będą działały?
Offline src
  • Wiadomości: 248
  • VW: Passat B4
  • Silnik: 2.0 MPI
  • Kod: 2E
  • Rej: SRC
Odp: WZMACNIACZ AUDIO - zalany wodą
« Odpowiedź #1 dnia: 29 - Października - 2026 - 15:55:33 »
Nie będę odkrywczy jak napiszę, że nie ma tu nikogo chętnego do podzielania się wiedzą w temacie wzmacniacza. Zresztą ja sam takiej wiedzy też nie posiadam i posiłkuję się internetem w tej kwestii  ;)
Wzmacniacze o numerze 3C0035456 z inną literą na końcu mogą działać, ale nie wszystkie i nie od razu.
Litera na końcu oznacza rewizję sprzętową, wersję oprogramowania lub przypisanie do konkretnego systemu nagłośnienia (np. standardowy Volkswagen Sound lub Premium Dynaudio)
W Passacie B6 montowano dwa główne systemy ze wzmacniaczem pod fotelem kierowcy:
• Volkswagen Sound (10 kanałów, tzw. "HiFi").
• Dynaudio (wyższa półka) – generuje większą moc i ma inne kodowanie głośników.
Należy kupić wzmacniacz obsługujący ten sam system.
Wersje z końcówkami: A, C, D, G - to standardowy system VW Sound.
Wersje z końcówkami: E, H, J, K - najczęściej oznaczają system Dynaudio.
Co można zrobić ?
1. Szukaj zamienników o krok w górę: Bezpieczniejsze od cofania się do starych liter (A, B, C) jest szukanie wzmacniacza z tą samą lub wyższą/nowszą literą (jeśli wyszła bezpośrednia nowsza rewizja dla VW Sound) albo dokładnie tej samej litery J.
2. Konieczność kodowania VCDS: Niezależnie od tego, jaką literę kupisz (nawet jeśli trafisz idealnie na "J"), wzmacniacz po podłączeniu trzeba zakodować komputerem diagnostycznym (np. VCDS). Musisz wejść w sterownik radia/nawigacji oraz w sterownik nagłośnienia (adres 47 - Sound System) i ustawić odpowiedni profil dla nadwozia Variant (kombi). Bez tego wzmacniacz może grać płasko lub nie uruchomić się wcale.
3. Alternatywa - naprawa Twojego: Zamiast kupować inny w ciemno, zorientuj się w lokalnych serwisach elektroniki samochodowej lub car-audio, czy nie podejmą się czyszczenia i naprawy Twojego zalanego wzmacniacza. Jeśli nie doszło do całkowitego wypalenia wielowarstwowej płytki, elektronicy często potrafią je uratować poprzez mycie w ultradźwiękach i wymianę spalonych końcówek mocy.
Twój model 3C0035456J:
https://parts.vw.com/p/48760297/3C0035456J.html
Bezpośrednie zamienniki (System Dynaudio) według:
https://parts.vw.com/p/Volkswagen__Passat/Radio-Amplifier/48760296/3C0035456H.html
Te moduły zastępowały się wzajemnie w toku produkcji i są w pełni kompatybilne z Twoim nagłośnieniem pod względem mocy oraz obsługi głośników:
• 3C0035456C (wersja wcześniejsza, wycofana w 2007)
• 3C0035456F (wersja wcześniejsza, wycofana w 2008)
• 3C0035456H (wersja stosowana równolegle i jako oficjalna część zamienna w ASO)
• 3C0035456L (wersja nowsza, wprowadzona od połowy 2009 roku)
Zamiennik z nowszej generacji (Passat B7)
• 3AA035456A – wzmacniacz z nowszego Passata B7 (również obsługujący 10-kanałowy system Dynaudio). Fizycznie pasuje w te same kostki i współpracuje z systemem w B6, będąc często tańszą i młodszą alternatywą na rynku wtórnym
Zanim cokolwiek wybierzesz, skonsultuj to z fachowcem od audio w VAG.
Czy rozbierałeś może swój zalany wzmacniacz?
Pytam bo wygląd środka może podpowiedzieć czy próbować go naprawiać czy szukać "nowego" używanego.
Offline Adrek
  • Model: Variant
  • Rej: SG
« Odpowiedź #2 dnia: 11 - Listopada - 2026 - 14:46:55 »
Dzięki za wskazówki, nie rozbierałem wzmacniacza, ale biorąc pod uwagę, że dosyć długo pływał (zatkane odpływy szyberdachu) to nie ma to sensu. A w zasadzie chodzi o to, że po odpięciu wzmacniacza nie działa elektryczne oparcie fotela kierowcy
