Tiguan II modelowo 2023, produkcja 2024.
Samochód bez nawigacji
Korzystałem z kodowania:
Module: 5F (Information electronics)
Adaptation → Channel: Vehicle function list BAP - traffic sign recognition 0x21 → active
Adaptation → Channel: Vehicle function list BAP - traffic sign recognition 0x21 msg bus → Databus extended
Adaptation → Channel: Vehicle menu operation - menu display road sign identification → active
Adaptation → Channel: Vehicle menu operation - menu display road sign identification over threshold high → active
Coding → Long Coding → Byte: 24 → Bit: 6 → active (this just set Bit 1, 2 and 5 to active when I activate Bit 6)
Module: A5 (Front Sensors Driver Assistance System)
Security Access → Code: 20103
Coding → Long Coding → Byte: 01 → Bit: 0 → active
Coding → Long Coding → Byte: 16 → Bit: 4 (brak opisu) → active
Adaptation → Channel: Road Sign Detection Fusion Mode → Road sign detection
Module: 17 (Instruments Cluster)
Coding → Long Coding → Byte: 05 → Bit: 2 (Road sign detection) → active (miałem aktywowane domyślnie)
Module: 13
Coding → Long Coding → Byte: 01 → Bit: 0 (traffic sign detection) → active (udało się ustawić)
Gdzie mam problem z długim kodowaniem, bo nie widzę za bardzo tych opcji do ustawienia:
Module 5F -> byte 24 -> bit 6 (jest ale bez opisu i nie włącza jak pisało innych opcji)
Module A5 -> byte 01 -> bit 0 (mam opcję bit 0-7 o wartości „00 Brand, VW”)
Module A5 -> byte 16 -> bit 4 (mam opcję bit 0-7 o wartości „00 High_Beam_assist_behavior,Variante_1”)
oraz z adaptacją: Module A5 Channel: Road Sign Detection Fusion Mode – brak możliwości zmiany wartości pisze mi błąd: error channel not available
a w samochodzie przy zapaleniu pokazuje się błąd:
https://www.vialingua.eu/tiguan/1.jpg
A w ustawieniach asystentów mam 2 nowe opcje:
https://www.vialingua.eu/tiguan/2.jpg
Teraz po rozwinięciu rozpoznawanie znaków drogowych:
https://www.vialingua.eu/tiguan/3.jpg
po wybraniu opcji:
https://www.vialingua.eu/tiguan/4.jpg
Po wybraniu opcji rozpoznawanie przyczepy:
https://www.vialingua.eu/tiguan/5.jpg
Czy możecie coś podpowiedzieć, co może brakować lub być źle zakodowane?
