Autor Wątek: KLIMATYZACJA - wentylator chłodnicy bardzo głośny po włączeniu A/C  (Przeczytany 114 razy)
Offline archklos
  • VW: Golf Sportsvan
  • Kod: CZCA
  • Moc: 125 KM
  • Rej: WJ
Mam problem z moim Volkswagenem Golf Sportsvan i liczę na Wasze doświadczenie.
Dane auta:
Golf Sportsvan
Rok produkcji: 2017
Silnik: 1.4 TSI (CZCA)
Skrzynia: DSG DQ200
Klimatyzacja: Climatronic
Objawy:
Po uruchomieniu silnika wszystko jest cicho.
Po kilku sekundach załącza się sprężarka klimatyzacji i wentylator chłodnicy zaczyna stopniowo zwiększać obroty a po kilku sekundach pracuje już bardzo głośno – moim zdaniem jak na maksymalnych obrotach.
Po wyłączeniu przyciskiem A/C wentylator powoli zatrzymuje się całkowicie i robi się cicho.
Niezależnie od temperatury zewnętrznej (15°C czy 30°C) zachowuje się identycznie.
Klimatyzacja chłodzi bardzo dobrze.
Diagnostyka (Car Scanner):
Brak jakichkolwiek błędów.
Ciśnienie czynnika: 12,6–13,2 bar.
Temperatura parownika: 5–7°C.
Wentylator:
zadane ok. 44%,
rzeczywiste ok. 44%
Po wyłączeniu A/C sterownik zmniejsza wysterowanie wentylatora do ok. 10%.
Dodatkowo mam drugi problem – ogrzewanie działa tylko po stronie kierowcy, natomiast po stronie pasażera leci zimne powietrze. Podejrzewam nagrzewnicę, ale nie wiem, czy te dwie usterki mogą być ze sobą powiązane.
Czy ktoś spotkał się z takim zachowaniem? Czy w Golfie Sportsvanie/Golfie VII 1.4 TSI to normalne, czy szukać problemu w wentylatorze, module wentylatora albo sterowaniu klimatyzacją?
Będę wdzięczny za każdą wskazówkę. Dzięki!
