Autor Wątek: WYCIERACZKA TYŁ  (Przeczytany 309 razy)
Offline cybulelk
  • Wiadomości: 53
  • VW: Golf Plus
  • Kod: BKC
  • Rej: NEL
WYCIERACZKA TYŁ
« dnia: 14 - Lipca - 2026 - 11:43:54 »
Witajcie,
Golf Plus 2005r.
Problem z tylna wycieraczką. Nie działa! Nowy silniczek po zapłonie kręci się cały czas. Manetka nie reaguje! Bezpieczniki całe skoro kręci się. Przewody w przelotce całe. Prąd na 3 z 4 kablo w kostce. Manetka? Borndetz? Co sprawdzić jeszcze?
Dodano:  19 - Lipca - 2026  -  15:00:48
Bordnetz wymieniony i to samo. Manetki niezmienialem ale po odlaczeniu starej silniczek nadal chodzil. Wiec wykluczylem ja. Ale zauwazylem przy wlaczniku swiatel ze po odlaczeniu go i zaplonie swiatla swieca. Gdy podepne wlacznik swiatla gasna. Moze manetka tez tak dziala i poprostu cos uszkodzonego w srodku. Jak myslicie?
Offline cybulelk
  • Wiadomości: 53
  • VW: Golf Plus
  • Kod: BKC
  • Rej: NEL
Odp: WYCIERACZKA TYŁ
« Odpowiedź #1 dnia: 21 - Lipca - 2026 - 18:11:32 »
Manetkę też wymieniłem i dalej to samo. Gdzieś musi być zwarcie w takim razie.tylko gdzie?pogoda nie zachęca do bawienia się na podwórku. Czekam na cieplejsze dni. Wtedy spróbuję. Może ktoś ma schemat elektryczny tego?dzięki pozdrawiam.
  • Wiadomości: 826
« Odpowiedź #2 dnia: 21 - Lipca - 2026 - 19:53:17 »
Sprawdź z VCDS (lub podobnym) czy nie ma błędów - to pierwszy krok.
Jeśli kable biodegradowalne jak w siostrzanej Octavii II, to nietrudno o uszkodzenie wiązki i zwarcie.
Warto też sprawdzić czy silniczek identyczny bo co najmniej teoretycznie mogą być różne i inaczej sterowane. (Np. nagle zupełnie zmienili sposób sterowania nagrzewnicą elektryczną w Octavii II, więc nie zdziwiłbym się jeśli jest więcej takich rzeczy.)
Offline cybulelk
  • Wiadomości: 53
  • VW: Golf Plus
  • Kod: BKC
  • Rej: NEL
« Odpowiedź #3 dnia: 24 - Lipca - 2026 - 19:19:18 »
Dzieki za pomoc.pozdro.dziala.
Offline Pablosx
  • Wiadomości: 49
  • VW: Scirocco III
  • Kod: CAVD
  • Moc: 160 KM
« Odpowiedź #4 dnia: 25 - Lipca - 2026 - 22:05:01 »
Tak ma być - to prawidłowe zachowanie.
