Autor Wątek: 1.6 TDI [DDYA] - błąd P13E200 - czujnik ciśnienia wewnętrznego  (Przeczytany 668 razy)
Offline kretor85
  • Model: Variant
  • Rej: WPU
VW Golf 1.6 TDI 115 KM [DDYA] z 2017 roku, przebieg 220 000 km.
Wyrzuca mi błąd:
P13E200 - czujnik ciśnienia wewnętrznego cylindra 3Po skasowaniu błędu wraca on po około 50 do 100km przejechanych.
Golf czasami szarpie, czasami ma mniejszą moc nie zawsze. Świeca wymieniana rok temu na org BERU, sprawdzane też na innej sprawnej świecy i błąd wraca.
Wiązkę sprawdził mechanik też ok. Rozrząd wymieniany 15 k km temu, błąd zaczął pojawiać się po wymianie sprzęgła ( nie wiem czy to przypadek czy to miało jakiś wpływ).
Czy te parametry z VCDS dotyczące rozrządu są w porządku?   :
Przestawienie wałka rozrządu strony ssącej z1. wart wymagana 0,0
Przestawienie wałka rozrządu strony ssącej z1. wart rzeczywista 0,0
[u]Adaptacaja[/u] wałka [u]rorrządu[/u] st ssącej zespół 1: położenie położenie fazy: 5.8
Dodano:  15 - Czerwca - 2026  -  16:43:07
Rozrząd ustawiony. Parametr adaptacji jest teraz na 0,4. Błąd skasowany skasowany. Wyskoczył znów po 50 km.
Offline kretor85
  • Model: Variant
  • Rej: WPU
Odp: 1.6 TDI [DDYA] - błąd P13E200 - czujnik ciśnienia wewnętrznego
« Odpowiedź #1 dnia: 21 - Lipca - 2026 - 18:46:02 »
Problem rozwiązany.
Po ustawieniu rozrządu, wyzerowałem wartości wyuczone czujnika ciśnienia cylindra nr 3. Szarpanie ustąpiło błąd nie wrócił a przejechałem już z 2000 km.
