Autor Wątek: PROGRAM-INTERFEJS - DIAGNOSTYKA VAG - co wybrać ?  (Przeczytany 191569 razy)
  • Wiadomości: 5726
« Odpowiedź #425 dnia: 02 - Marca - 2025 - 08:30:47 »
Gdybyś chciał diagnozować  Golfa 8 chiński VCDS już jest mało przydatny
Offline adam.b6
  • Rej: SMY
« Odpowiedź #426 dnia: 10 - Kwietnia - 2025 - 13:04:05 »
Jaki interfejs polecacie dla T-roc z 2022r, większość sprzedawców podaje na ryżowych kablach do 2022 i nie jestem pewny czy to zadziała w moim aucie.Wiem , że musi być na STM32F429 ale nie jestem pewien czy rok 2022 łapie się na te interfejsy.Utządz3nie do amatorskiego użytku we własnym samochodzie.
Offline Mario-39
  • VW: Golf VII FL
  • Rej: WE
« Odpowiedź #427 dnia: 21 - Kwietnia - 2025 - 01:16:05 »
Dzień dobry. Proszę o pomoc w kwestii zakupu interfejsu. Potrzebuję sprzętu na użytek prywatny do sprawdzania i kasowania błędów, ewentualnie do drobnych ingerencji w ustawienia. Moje auto to Golf Variant MK7 2019 1.6TD 115KM. Podczas przeglądania tematu zauważyłem, że jest spora oferta z Alliex.... Nie jestem znawcą, więc proszę o podpowiedź kogoś, kto ma temat ogarnięty. Jaki rodzaj/typ obsłuży moje auto? Przy poprzednim aucie(Opel Astra 2011) korzystałem z interfejsu podłączanego za pośrednictwem laptopa. Nowy sprzęt też wolałbym w takiej wersji.
Z góry dziękuję za wszelkie porady.
  • Wiadomości: 3001
« Odpowiedź #428 dnia: 21 - Kwietnia - 2025 - 11:29:36 »
VCDS na STM32F429 .
Offline Mario-39
  • VW: Golf VII FL
  • Rej: WE
« Odpowiedź #429 dnia: 21 - Kwietnia - 2025 - 18:15:24 »
VCDS na STM32F429
Jakie są ograniczenia rocznikowe tej wersji?
  • Wiadomości: 5726
« Odpowiedź #430 dnia: 22 - Kwietnia - 2025 - 14:08:58 »
@Mario-39  modele z 2020-... z zabezpieczeniem SFD no i oczywiście SFD2 MY2025-...
https://vcds.pl/index.php?mod=site&id=31
Offline Mario-39
  • VW: Golf VII FL
  • Rej: WE
« Odpowiedź #431 dnia: 23 - Kwietnia - 2025 - 10:07:29 »
Znalazłem następujące oferty:
https://a.aliexpress.com/_EzCTGHGhttps://a.aliexpress.com/_EwenvNgKtóry z tych dwóch interfejsów jest lepszy? Mają inne czipy. Jaka jest różnica między ST32F429 a STM32F429?
Dodano:  19 - Maja - 2025  -  08:02:31
Witam. Czy ktoś mógłby podać link do pewnego sprzętu? U Chińczyków jest tego mnóstwo, ale ciężko zweryfikować jakość. Większość w przypadku problemów technicznych nie jest w stanie pomóc i pozostaje tylko wysyłka do Chin na mój koszt.
  • Wiadomości: 3001
« Odpowiedź #432 dnia: 19 - Maja - 2025 - 08:07:44 »
To to samo jest. Tylko zapomnieli wpisać pewnie.
Jak masz obawy to kup na olx . To to samo jest .
Dodano:  19 - Maja - 2025  -  08:09:26
Nie ma pewnego sprzętu,  jeden będzie działał ok, a drugi będzie miał problem . Nie wiem od czego to zależy.  Zapomniałem ostatnio ori głowicy i podłączyłem do Audi Q5 z 2021 roku klona , błędy skasował,  serwis skasował,  przebiegi między serwisami zmienił.
Podziękował: Mario-39
Offline Patjak
  • VW: Golf VII FL
  • Model: Variant
  • Rej: GKS
« Odpowiedź #433 dnia: 04 - Lipca - 2025 - 23:28:02 »
Witam wszystkich, czytam ten wątek i czytam, a nadal nie mam pojęcia w co się zaopatrzyć.
Mam Golfa VII 2.0 TDI [DFGA] z 2019 roku (jeśli ma to znaczenie), chciałbym móc sprawdzać parametry, diagnozować problemy, ale również interesuję się odblokowaniem funkcji, drobniejszymi kodowaniami.
W razie potrzeby chciałbym również usunąć błędy (np airbag).
Co polecacie w moim przypadku i jak mniej więcej cenowo to wygląda?
  • Wiadomości: 3001
« Odpowiedź #434 dnia: 04 - Lipca - 2025 - 23:43:55 »
VCDS na ST32F - ogarniesz dużo, do tego jak dobrze poszukasz to nawet SFD ściągniesz.
Jeśli chcesz prostszej  rzeczy i gotowych rozwiązań to Obd 11.
Offline Patjak
  • VW: Golf VII FL
  • Model: Variant
  • Rej: GKS
« Odpowiedź #435 dnia: 05 - Lipca - 2025 - 13:19:17 »
Skłaniam się bardziej ku OBD11, widziałem kilka wersji, jaka powinna mi wystarczyć? Czy kredyty są potrzebne, aby coś ogarnąć?
  • Wiadomości: 5726
« Odpowiedź #436 dnia: 05 - Lipca - 2025 - 16:58:05 »
Kredyty nie są potrzebne jeżeli się potrafi kodować i adaptować, ale trzeba posiadać co najmniej subskrypcję PRO. Aktualnie 12 miesięczny plan PRO wraz z kostką kosztuje 99 euro
https://obdeleven.com/products
W wersji free można jedynie skanować pod kątem błędów i je kasować. Kredyty są wymagane do innych marek jak BMW, Mini, Toyota, Lexus bo tutaj można korzystać wyłącznie z gotowych aplikacji. Dziś podczas kodowania Seata Ateci 2024 (MY2025) stwierdziłem, że już jest SFD
Offline Patjak
  • VW: Golf VII FL
  • Model: Variant
  • Rej: GKS
« Odpowiedź #437 dnia: 05 - Lipca - 2025 - 22:09:24 »
A czy kostki różnego koloru czymś się różnią poza kolorem? Znalazłem taką, jest czegoś warta?
https://allegro.pl/oferta/interfejs-diagnostyczny-vag-obdeleven-licencja-pro-vw-audi-skoda-seat-17599072863
  • Wiadomości: 5726
« Odpowiedź #438 dnia: 05 - Lipca - 2025 - 23:25:21 »
Drogo, za te pieniądze kupisz czarną z planem PRO. Biała jest na androida i tylko do VAG, czarna jest na androida i iOS i do większej ilości marek
Podziękował: Patjak
Offline Patjak
  • VW: Golf VII FL
  • Model: Variant
  • Rej: GKS
« Odpowiedź #439 dnia: 06 - Lipca - 2025 - 00:09:07 »
Wielkie dzięki za pomoc, zamówię z oficjalnej strony za 100e, rozumiem, że w aplikacji jest język polski? Jak zacznę z grzebaniem w ustawieniach to pewnie będę dużo pytań w innych tematach zadawał  :D
  • Wiadomości: 5726
« Odpowiedź #440 dnia: 06 - Lipca - 2025 - 14:23:44 »
Jest ale podobnie jak w VCDS nie wszystkie pliki są w PL
