Autor Wątek: PROGRAM-INTERFEJS - DIAGNOSTYKA VAG - co wybrać ?  (Przeczytany 191577 razy)
ganzer7 i 3 Gości przegląda ten wątek.
Offline SHII
  • Wiadomości: 269
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
« Odpowiedź #250 dnia: 15 - Lutego - 2023 - 12:46:55 »
Za 450 na Ali są takie co wszystko zrobię
Tylko ja nie zrobię bo się nie znam na tym
Po za tym już mi się odechciało, jeżdżę i nie patrzę Cobi kiedy się wypala
  • Wiadomości: 3001
« Odpowiedź #251 dnia: 15 - Lutego - 2023 - 13:28:51 »
Za 450 na Ali są takie co wszystko zrobię...
Znaczy się?? Że jaki to program? Napewno nie vcds. Bo w klonach nie wszystko da się zrobić.
  • Wiadomości: 5726
« Odpowiedź #252 dnia: 15 - Lutego - 2023 - 14:10:10 »
@tomnaj84 ale bądźmy szczerzy, do czego 99% użytkowników forum potrzebuje VCDS-a?  :D Poza tym jest to tak prosty i intuicyjny program, że do podstawowych kodowań i adaptacji nic więcej nie potrzeba a kto pała się zarobkowo ma inne sprzęty i przede wszystkim inną wiedzę. Czasami wystarczy zwykły ELM i Torque czy inny scanner, żeby nie dać się wydoić mechanikowi.
Podziękował: Marcino
  • Wiadomości: 3001
« Odpowiedź #253 dnia: 15 - Lutego - 2023 - 20:02:50 »
Masz rację VCDS jest naprawdę fajnym i lekkim programem, w porównaniu do Vasa-a (odis).
Ja nie żyje z mechaniki, robię to hobbystycznie i mam ten komfort, że zarobione pieniądze inwestuje w sprzęt warsztatowy między innymi programy. Podejrzewam, że auto z 2019 czy 2018 i sczytasz VCDS 19.1.
Mam też taki jeden kabel i przy najbliższej okazji sprawdzę na aucie z takiego rocznika.
Jak zadziała przekażę z chęcią nieodpłatnie.
Już tak robiłem.
Jak ma mi leżeć to niech się przyda komuś.
Offline Monster3
  • Wiadomości: 12
  • VW: CC
  • Kod: CCZB
  • Moc: 211 KM
  • Rej: CBR
« Odpowiedź #254 dnia: 13 - Marca - 2023 - 10:36:07 »
Czy przez vcds da się sprawdzić stan rozrządu?
Gdzieś mi się obiło o uszy że można sprawdzić stan wysunięcia napinacza.
Prawda czy bujda?
Offline Pawel123
  • VW: Touran II
  • Moc: 151 KM
  • Rej: ZGL
« Odpowiedź #255 dnia: 13 - Marca - 2023 - 15:53:44 »
Jak niby komputerem możnaby było sprawdzić część mechaniczną ?  Naciąg napinacza o niczym nie świadczy. Fizycznie trzeba oględziny paska zrobić.
  • Wiadomości: 5726
« Odpowiedź #256 dnia: 13 - Marca - 2023 - 16:16:05 »
Koledze chyba chodziło o sprawdzenie ustawienia łańcucha, napinacza itp... a nie stan zużycia podzespołów, tak jak np. w TDI PD sprawdzisz synchronizację wałka rozrządu ale to raczej nadaje się do innego wątku a nie tutaj.
Offline Monster3
  • Wiadomości: 12
  • VW: CC
  • Kod: CCZB
  • Moc: 211 KM
  • Rej: CBR
« Odpowiedź #257 dnia: 13 - Marca - 2023 - 19:06:44 »
Chodziło mi o korekcję łańcucha. Mignęło mi na innym forum.
A żeby nie było tak całkowicie offtopu to zastanawiam się nad zakupem https://www.olx.pl/d/oferta/kabel-diagnostyczny-vcds-22-10-22-9-najnowsza-wersja-polska-CID5-IDSl6zY.html
Będzie ok czy szukać dalej?
  • Wiadomości: 6433
« Odpowiedź #258 dnia: 13 - Marca - 2023 - 20:35:23 »
@Monster3 , moim zdaniem nie warto - na Alliexpres masz to samo za połowę tej sumy: https://pl.aliexpress.com/item/1005004920638952.html
Podziękował: Monster3
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #259 dnia: 13 - Marca - 2023 - 21:46:38 »
Wie może ktoś dlaczego wersje obsługujące nowsze auta są tak drogie?
W sensie czy to faktycznie wymaga droższej elektroniki czy tylko chwilowo jest to jeszcze nowość, więc ceny kosmiczne?
  • Wiadomości: 5726
« Odpowiedź #260 dnia: 13 - Marca - 2023 - 22:19:30 »
@Frodo blokada cyfrowa SFD - Vehicle Diagnostic Protection, auta z grupy PSA mają to już od 2016 roku a częściowo niektóre protokoły jeszcze wcześniej. Aby cokolwiek zakodować, zaadoptować musisz połączyć się on-line z bazą PSA i zapłacić za możliwość kodowania wykupując tzw. tokena za możliwość kodowania przez tydzień jednego VIN, trzeba mieć ori kabel albo jakiś specjalny klon. Od 2019 (MY2020) SFD wprowadził VAG i dlatego nowe kable są drogie bo chyba mają oprogramowanie umożliwiające połączenie on-line z serwerem VW i kodowania. Sam odczyt błędów możliwy jest starszymi VCDS ale już odczyt wszystkich parametrów nie.
Dodano:  13 - Marca - 2023  -  22:22:27
Chyba OBD Eleven można kodować nowe auta
Podziękował: Frodo
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #261 dnia: 13 - Marca - 2023 - 22:41:28 »
Dzięki! Potwierdzam, że OBDeleven działa, ale jak ja kupowałem kilka lat temu to wersja PRO była na całe życie i jeszcze mam dużo punktów, z którymi nie wiem co zrobić.
Jak ostatnio sprawdzałem to mieli same abonamenty i cena taka, jakby to miał być jakiś podbój kosmosu.
Jeśli ten nowe klony faktycznie łączą się z serwerem, to też mogą stracić tą funkcjonalność w każdej chwili, bo OBDEleven zdaje się ma jakąś umowę z VAG.
Cóż będę chuchał i dmuchał na to co mam i może z czasem pojawi się sensowna alternatywa...
Może w końcu wymyślą jakąś centralną jednostkę na wzór Tesli bo liczba tych modułów do diagnozowania zaczyna przerażać w nowych autach i ma się co psuć...
  • Wiadomości: 5726
« Odpowiedź #262 dnia: 13 - Marca - 2023 - 23:29:32 »
Wersja demonstracyjna on-line - podręcznik SFD na stronie VCDS
https://www.ross-tech.com/vcds/tour/sfd.php
Zastanawiam się tylko jak chiński klon obchodzi konieczność wykupienia tokena o ile faktycznie obchodzi
W końcu zrobią tak, że sam nic nie zrobisz, nie połączysz się, głupich błędów nie odczytasz, za wszystko trzeba będzie płacić.
Podziękował: Frodo
Offline Monster3
  • Wiadomości: 12
  • VW: CC
  • Kod: CCZB
  • Moc: 211 KM
  • Rej: CBR
« Odpowiedź #263 dnia: 13 - Marca - 2023 - 23:40:22 »
@pretor
Co prawda jakoś mi nie po drodze było z chińskim alledrogo ale może zaryzykuję.
Proszę aby nie cytować całych wypowiedzi. Na forum dostępne jest cytowanie selektywne Cytuj (zaznaczone) a także system wzmianek co obrazuje dokonana edycja. Dziękuję.
  • Wiadomości: 3001
« Odpowiedź #264 dnia: 14 - Marca - 2023 - 08:17:33 »
Z Vas jest to samo . Czyta wszystkie auta starsze jaki i te nowe .  Tylko kodowanie jest lipne bo trzema samemu wpisać.  Nie jest jak w vcds że jest opisana jakaś funkcja w pomocniku kodowania. Jak chcesz ścignąć ochronę komponentu to trzeba wykupić dostęp. Ale flashowanie ofline można robić jak się ma fsad wcześniej ściągnięty.
Program nie sprawdzi ani stanu napinacza  ani łańcucha, w wiekszosci przypadkow jak pokaze bład synchronizacji to przez czujnik.  Aczkolwiek miałem też ostatnio taki przypadek w silniku v6 , vcds pokazywał brak synchronizacji.  Przy wymianę rozrządu na pasku zauważyłem że troszkę jest słabo napięty. Napinacz hydrauliczny prawie nie pracował. Po wymianie błędu brak. Ale bez sprawdzenia ręką luzu na łańcuchu czy napięciu paska to wróżenie z fusów.
Podziękował: Frodo
  • Wiadomości: 5726
« Odpowiedź #265 dnia: 14 - Marca - 2023 - 09:26:08 »
Ale klon? Bo tutaj mowa o klonach bo Ori VCDS przecież obecnie czyta
Dodano:  14 - Marca - 2023  -  09:28:50
Nie znam programu, który sprawdziłby bezpośrednio fizyczny stan zużycia podzespołów :P nie mówię o pośrednim poprzez odczyty z czujników, korekt itp ..
  • Wiadomości: 3001
« Odpowiedź #266 dnia: 14 - Marca - 2023 - 10:55:09 »
Tak klon. Ale jak wykupie tokeny to może łączyć się online,  logować w koncie Geko itp...
I myślę że teraz te klony co są takie drogie  na tej samej zasadzie będą działać.  Najtańszym klonem coś zakodujesz , skasujesz błędy sprawdzisz działania podzespołów ale z tym bywa różnie.  Bo w jednym coś działa a w drugim nie i mówię o tym samym aucie. Natomiast z vas-em brak tego typu problemu.
  • Wiadomości: 6433
« Odpowiedź #267 dnia: 14 - Marca - 2023 - 11:51:13 »
@Monster3
Jeszcze ze 2 lata temu też byłem ale dałem się przekonać (tutaj na forum) i nie żałuję ;)
To co można kupić na olx, to na 99% to samo co na aliexpres, tylko za 100% drożej...w każdym bądź razie, ja temu opisowi z olx nie wierzę i o ile nie zobaczę na własne oczy, to na pewno nie uwierzę.
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #268 dnia: 14 - Marca - 2023 - 12:06:28 »
Pakiet Ochronny Olx chroni tylko, gdy paczka jest pusta lub przedmiot jest zupełnie inny, wyraźnie piszą, że nie obejmuje to nawet "uszkodzonych" towarów. Więc kupowanie od "osób prywatnych" na olx (takie jest to ogłoszenie) jest dość ryzykowne - chyba jedyną drogą jest zgłoszenie na policję, jeśli będzie postępowanie to później sąd... w miejscu zamieszkania sprzedającego... Otrzymałem niedawno porysowany towar, a stan miał być "bardzo dobry" i mogę sobie nadmuchać... (choć w tym przypadku, za tą cenę akurat nie żałuję).
W porównaniu do tego to nawet z Ali jest dużo lepiej... (przerabiałem problemy z tanimi i drogimi rzeczami).
  • Wiadomości: 6433
« Odpowiedź #269 dnia: 14 - Marca - 2023 - 12:14:19 »
Przesyłka zza Wielkiego Muru dotarła
To już dość dawno ::)
@shvmp00 , może by jakąś recenzję z zakupu i użytkowania, tutaj dodać ;)
Online shvmp00
  • Wiadomości: 422
« Odpowiedź #270 dnia: 14 - Marca - 2023 - 12:30:48 »
Niestety od tamtego czasu nie miałem zbytnio chwili, żeby na spokojnie do tego usiąść ale kilka błędów udało mi się zczytać :D Jak będzie cieplej to się zacznie, logi dynamiczne, może jakieś kodowania pod dołożone drobiazgi… ;)
  • Wiadomości: 6433
« Odpowiedź #271 dnia: 14 - Marca - 2023 - 12:35:18 »
Jak możesz, to dodaj info, dotyczące samej transakcji: cena, zgodność z opisem i czas dotarcia przesyłki do adresata  ;)
  • Wiadomości: 5726
« Odpowiedź #272 dnia: 14 - Marca - 2023 - 12:45:28 »
Jakieś dwa miesiące temu była duża akcja Policji w kooperacji z Ross-techem pod kątem praw autorskich mająca na celu wyłapywać na olx, allegro, sprzedajemy.pl i OtoMoto osoby sprzedające lewe VCDS -y. Z tego co wiem to w pomorskim trafili kilku gości więc koledzy trzeba uważać z ewentualną sprzedażą
  • Wiadomości: 6433
« Odpowiedź #273 dnia: 14 - Marca - 2023 - 12:55:16 »
Z tego co wiem to w pomorskim trafili kilku goście więc trzeba koledzy trzeba uważać z ewentualną sprzedażą
Pojedynczy prywatni użytkownicy, chyba nie mają się czego obawiać, bo jeśli ktoś kupił na własny użytek, to przecież nie na handel.
Ja osobiście nie mam zamiaru nikomu odsprzedawać poosiadanych kabelków a jak przyjedzie do mnie policjant w VW, to też mu mogę pomóc  ;)
Czy ktoś z Was orientuje się, ile teraz trzeba dać za oryginalną, najnowszą wersję VCDSa do użytku własnego a nie na firmę ?
Online shvmp00
  • Wiadomości: 422
« Odpowiedź #274 dnia: 14 - Marca - 2023 - 13:12:24 »
Dałem ok. 150 złotych i o ile dobrze pamiętam dotarł do mnie w ciągu 10 dni. Miałem mały problem z zainstalowaniem oprogramowania ale parę szybkich wdechów i wydechów i udało się wszystko uruchomić. No i wyrobiony nawyk "najpierw OBD, potem USB" :D
HEX-V2 dla 3 VIN $199, 10 VIN $299.
