Autor Wątek: PROGRAM-INTERFEJS - DIAGNOSTYKA VAG - co wybrać ?  (Przeczytany 191518 razy)
Offline Pawel123
  • VW: Touran II
  • Moc: 151 KM
  • Rej: ZGL
« Odpowiedź #200 dnia: 26 - Lipca - 2022 - 06:25:20 »
Nie jest powiedziane bo vcds I inne auta niekiedy też robi. W uboższym wykonaniu ale coś tam też daje rade. Kup vcds taki co działa czyli poprostu sprawdzony. A to czy będzie wersja softu 20 czy 22 to nie ma znaczenia chyba że auta planujesz robić najnowsze to czasem ale zazwyczaj nie, to moze miec jakieś ograniczenia.
  • Wiadomości: 3001
« Odpowiedź #201 dnia: 26 - Lipca - 2022 - 08:42:48 »
Ceny są różne bo każdy chce jak najwięcej zarobić.  Najtaniej wyjdzie z aliexpres . Ale trzeba dłużej poczekać.
Na przykład https://a.aliexpress.com/_mNtGx5Y
Ale można szukać coś z wysyłką z eu .
To co na olx jest pochodzi głównie z ali I tym podobnych portali
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 5726
« Odpowiedź #202 dnia: 26 - Lipca - 2022 - 12:38:54 »
Czasami z ali wysyłka np. z Czech, czekałem 3 dni
  • Wiadomości: 3001
« Odpowiedź #203 dnia: 31 - Lipca - 2022 - 21:27:14 »
Może być vag eprom .
Gesendet von meinem SM-N975F mit Tapatalk
Offline prymusnmr
  • VW: T5 FL
  • Kod: CAAB
  • Rej: NMR
« Odpowiedź #204 dnia: 01 - Sierpnia - 2022 - 08:44:59 »
Witam. To ja zadam pytanie od osnie innego kabelka. Otoz szukam czegos abym mogl wymienic licznik, aktualnie posiadam ubogi licznik bez komputera pokladowego, bez temp wody itd i chce to zmienic ( pacjent to transporter t5.1 czyli po lifcie ) . W poprzednich mogelach z grupy vag pin zlicznika sciagalem commanderem , ale 2010 roczniki owy program nie obsługuje. Poradzi ktos cos ??
  • Wiadomości: 3001
« Odpowiedź #205 dnia: 02 - Sierpnia - 2022 - 20:57:35 »
Jak wyżej napisałem,  vag eeprom powinien pomóc
Podziękował: prymusnmr
Offline Pawel123
  • VW: Touran II
  • Moc: 151 KM
  • Rej: ZGL
« Odpowiedź #206 dnia: 03 - Sierpnia - 2022 - 06:19:11 »
Napewno commanderem nie zrobisz t5? Sprawdzakes czy tylko tak ci wychodzi z danych rocznikowych co podaje producent kabelka?
Offline prymusnmr
  • VW: T5 FL
  • Kod: CAAB
  • Rej: NMR
« Odpowiedź #207 dnia: 03 - Sierpnia - 2022 - 17:54:09 »
Dzieki. A owy kabel brac jakis z polecenia czy jak leci z alledrogo??
Dodano:  03 - Sierpnia - 2022  -  23:17:45
Pawel123  commander nie czyta transportera po lifcie
  • Wiadomości: 3001
« Odpowiedź #208 dnia: 04 - Sierpnia - 2022 - 09:29:54 »
Ja swój zakupiłem na Ali.  Nie mam znaczenia czy z olx ,alledrogo itp. I tak wszystko jest z Chin.  Na ojczystych portalach dorzucają swoją marzę po ptorsu .
Offline prymusnmr
  • VW: T5 FL
  • Kod: CAAB
  • Rej: NMR
« Odpowiedź #209 dnia: 04 - Sierpnia - 2022 - 13:48:13 »
Dzieki tomnaj84. Wpisywalem w allegro owy vag eeprom i wyskakuje mi poprostu commander  chyba 3.6 . Moglbys wrzucic link o ktory kabel sie rozchodzi  czy ten 3.6 commander powinien sie laczyc z autami 2010 wzwyz nawet  jesli w opisie aukcji napisane jest ze współpracuje z autami do 2008 roku.
  • Wiadomości: 6433
« Odpowiedź #210 dnia: 04 - Sierpnia - 2022 - 14:09:18 »
Zamówiony 3 dni temu (2.08) z Ali i właśnie odebrany i już zainstalowany  ;)
  • Wiadomości: 3001
« Odpowiedź #211 dnia: 05 - Sierpnia - 2022 - 09:00:47 »
Ściągnij sam program z neta i sterowniki . Powinno zadziałać na tym kablu co masz
  • Wiadomości: 5726
« Odpowiedź #212 dnia: 19 - Sierpnia - 2022 - 18:24:18 »
@DariuszC przykładowa aukcja
https://pl.aliexpress.com/item/1005003428919385
Dodano:  19 - Sierpnia - 2022  -  18:50:36
Jeśli interesuje Cię obsługa aut MY2022 to kompatybilny jest HEX-V2 STM32F405 ARM
Przykładowa aukcja
https://pl.aliexpress.com/item/1005004555893746
Podziękował: DariuszC
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #213 dnia: 22 - Sierpnia - 2022 - 09:07:20 »
Tez go mam ładnie działa, ale pytanie czy wersje AKP na płytce miałeś zapisaną jako plik ISO  do instalacji zamiast exe?
  • Wiadomości: 6433
« Odpowiedź #214 dnia: 22 - Sierpnia - 2022 - 10:50:13 »
@Marcino , nie pamiętam, instalowałem od razu wersję w języku Polskim ;)
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #215 dnia: 22 - Sierpnia - 2022 - 11:29:04 »
Bo ja mam stary komp z Win XP i musze coś doinstalować co otwiera archiwum ISO.
Ściągnąłem AKP z polskiej strony, niby działa ale jeszcze w samochodzie nie próbowałem.
  • Wiadomości: 5726
« Odpowiedź #216 dnia: 22 - Sierpnia - 2022 - 12:41:36 »
Sciagnałem AKP z polskiej strony, niby działa ale jeszcze w samochodzie nie próbowałem.
Instalowałem kilka razy AKP, może 10-15 razy i nigdy nic takiego nie musiałem robić, wszystko zawsze było albo na płytce albo do ściagnięcia z jakiejś chmury w zależności od uzgodnień ze sprzedającym. Poza tym uruchomienie klona na oryginalnym AKP z polskiej strony ADAKO grozi uwaleniem kabla, odradzam.
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #217 dnia: 23 - Sierpnia - 2022 - 10:34:56 »
Dzięki za info. MAm co prawda plik wsadowy ale.... zainstaluje cos do emulcji CD rom i rusze instalke z tego pliku iso. Nie mam cd romu w innych urzadzeniach i nie mam jak odczytac tego cd.
Offline wojtek.vw
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #218 dnia: 21 - Września - 2022 - 21:40:36 »
Jaki interfejs z jakim programem polecacie zakupić (chyba, że jest jakiś soft free) aby przeglądać błędy, czy też ustawić sobie, że wykonano przegląd lub wymieniono olej (ewentualnie zakodować akumulator)? Z większymi pracami i tak trzeba będzie do warsztatu...
  • Wiadomości: 5726
« Odpowiedź #219 dnia: 21 - Września - 2022 - 22:00:04 »
VCDS. Poszukaj tematu w dziale "Diagnostyka"
Offline wojtek.vw
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #220 dnia: 21 - Września - 2022 - 22:16:30 »
Dziękuję. Przed chwilą wygooglowałem, że przeglądy/olej można resetować z przycisków, więc na razie potrzeba interfejsu się oddaliła. :)
  • Wiadomości: 5726
« Odpowiedź #221 dnia: 22 - Września - 2022 - 12:25:04 »
@wojtek.vw prędzej czy później będziesz potrzebował interfejs czy to OBD Eleven czy VCDS. Koszt VCDS na ali to około 160 zł więc nie warto skąpić. Swoją drogą w biegłym roku płaciłem 24 dolary
Dodano:  22 - Września - 2022  -  13:25:20
Robi tylko poprzez tryb skanera OBD-II, odczyt parametrów i kasowanie błędów, żadnych adaptacji i kodowań nie zrobi, funkcjonalność podobna do aplikacji torque na ELM327 ale fakt, zawsze to coś
Online shvmp00
  • Wiadomości: 422
« Odpowiedź #222 dnia: 23 - Stycznia - 2023 - 17:41:33 »
Przesyłka zza Wielkiego Muru dotarła :)
Offline karlamba
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #223 dnia: 24 - Stycznia - 2023 - 17:31:02 »
Czy mogę prosić o namiar na jakiś sprawdzony kabel do VCDS, który zadziała z Tiguan II 2018 rok? Chciałem coś zamówić z ALI bo nie spieszy mi się z tym, ale z tego co rozumiem to trzeba uważać bo niektóre nie działają...
Generalnie potrzebuję czasem zczytać i wykasować błędy. Możliwe, że chciałbym kiedyś odblokować "developer mode" (jeśli się da) i być może zobaczyć czy uda się np. odblokować app-connect czy zainstalować "Toolbox".
Na przykład coś takiego czy powinno być ok?
https://pl.aliexpress.com/item/1005004942799001.html
Mam wątpliwości dlatego może ktoś ma coś sprawdzonego co zadziała z rocznikiem 2018 i wzwyż.
  • Wiadomości: 5726
« Odpowiedź #224 dnia: 24 - Stycznia - 2023 - 18:19:42 »
VCDS nie uda się
