Autor Wątek: PROGRAM-INTERFEJS - DIAGNOSTYKA VAG - co wybrać ?  (Przeczytany 208362 razy)
Offline Jarvip
« Odpowiedź #100 dnia: 27 - Lutego - 2020 - 13:27:49 »
Cześć, proszę bardziej obeznanych o podpowiedź.
Poszukuję kabelka do tiguana 2010, chcę pokasować błędy (poduszka) i od czasu do czasu sprawdzić czy nic nowego nie wyskoczyło
Do swojego starego paska mam kabelek Viakena ale to jest za stare do Tiguanka.
Jak zadzwoniłem do Viakena zaproponowali tylko OBDeleven'a na bluetootha, ale jakoś wolę kabel i kompa.
Na ali znalazłem coś takiego, czy to będzie działało? po jakiej linii następuje łączenie?
Chyba nie bardzo łapię dlatego szukam tylko po opisie - czy pasuje... https://pl.aliexpress.com/item/4000064097133.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3a7c7a8dhZXFB1&algo_pvid=ecfee939-c13c-4ea2-9d64-c423e5666c72&algo_expid=ecfee939-c13c-4ea2-9d64-c423e5666c72-52&btsid=0b0a119a15828035113898078e9992&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
https://pl.aliexpress.com/item/4000717211385.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3a7c7a8dhZXFB1&algo_pvid=ecfee939-c13c-4ea2-9d64-c423e5666c72&algo_expid=ecfee939-c13c-4ea2-9d64-c423e5666c72-34&btsid=0b0a119a15828035113898078e9992&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
« Odpowiedź #101 dnia: 27 - Lutego - 2020 - 18:06:26 »
@Jarvip  VCP (Vag Can Pro) sobie daruj, szukaj VCDS
https://www.aliexpress.com/store/2411061?spm=a2g0s.9042311.0.0.662f5c0fsTGa0d od tego sprzedawcy łącznie kupiłem 5 kabli, musisz pisać do niego wiadomość bo aukcje znikają po kilku godzinach z uwagi na prawa autorskie. Pytaj o VCDS 18.2.1 lub nowszy w wersji PL na procesorze Atmega 162. Niestety mimo to kilka sztuk się spaliło, więc za 24 dolary ryzyko trzeba akceptować, na szczęście oprócz jednego dały się postawić na nogi
albo kupujesz z Polski https://www.olx.pl/oferty/q-atmega-162/
https://www.olx.pl/oferty/q-vcds/
Dodano:  27 - Lutego - 2020  -  18:18:18
VCDS'a już mam, ale nie działa z moim starym kabelkiem.
nic w tym dziwnego, musisz mieć dedykowany kabel do konkretnej wersji programu
Podziękował: Jarvip, Maxiu70
« Odpowiedź #102 dnia: 28 - Lutego - 2020 - 14:17:57 »
Widać ze jest już nowasza wersja 19.6, moze chinczyki już mają mimo virusa..;)
https://www.ross-tech.com/vcds/download/
« Odpowiedź #103 dnia: 28 - Lutego - 2020 - 14:32:01 »
19.6.2 jest również dostępna na OLX. Do diagnostyki 5N1 i 5N2 nie ma znaczenia czy to 19.6 czy 18.2 czy nawet starsza wersja, zależy do czego jej potrzebujemy
« Odpowiedź #104 dnia: 28 - Lutego - 2020 - 14:39:30 »
A co daje mowsA wersja ? Jakie ma rozszerzone możliwości  ? Coś poza vw jest lepiej
« Odpowiedź #105 dnia: 28 - Lutego - 2020 - 16:20:02 »
Myślę że względem poniższych niewiele, pewnie jakieś pliki etykiet dla najnowszych modeli i pewnie to wszystko
Zmiany i nowości w oprogramowaniu
Wersja 18.9.0 dostępna od 07.11.2018
Wstępne wsparcie dla modeli 2019.
Dodana możliwość wyszukiwania kodu nadwozia dla funkcji "AutoScan".
Nowe dane ASAM (296.0).
Możliwość przybliżonego dopasowania danych ASAM w przypadku braku sprawdzonych danych dla danego sterownika UDS.
Dodana obsługa znacznej ilości nowych sterowników.
Nowa wersja VCDSScan z funkcją obliczania danych adaptacyjnych dla wtryskiwaczy (podziękowania dla Niels'a Ezerman'a).
Nowe dane UDS i nowe dane w plikach etykiet.
Inne poprawki i udoskonalenia zaprezentowane wcześniej w wersjach Beta 18.x.x .
Wersja 18.2.1 dostępna od 30.04.2018
Nowa funkcja w trybie OBD-II - mapowanie PID'ów.
Udoskonalone rozpoznawanie nadwozia 3C VW46/VW48.
Możliwość tworzenia dużych plików debug'u.
Nowa wersja VCIConfig z możliwością przełączania między kanałami Beta i "oficjlanym".
Dodatkowe - rozszerzone - informacje dla wielu kodów błędów(sterowniki UDS).
Nowe dane ASAM (DS287).
Nowe opcje protokołu dla HEX-NET i HEX-V2.
Możliwość przedstawiania danych graficznie i zapisywania ich w tym samym czasie.
Nowe wersje VCDSScan i LCode.
Obsługa nowych adresów sterowników.
Nowe, ulepszone pliki etykiet.
Podziękował: Maxiu70
Offline dydy_rydy
  • Silnik: 1.6 MPI
  • Kod: BXE
  • Rej: WR
« Odpowiedź #106 dnia: 02 - Marca - 2020 - 10:16:50 »
@Jarvip
A jakbyś nie chciał kupować od koronawirusów i czekać tyle na paczkę to odezwij się na PW.
Offline irokez_vw
  • Wiadomości: 56
  • Silnik: 2.0 TDI-CR
  • Rej: ERA
« Odpowiedź #107 dnia: 03 - Marca - 2020 - 14:24:44 »
Panowie, co byście doradzili do amatorskiej obsługi Passata B6 z 2006 roku ?
Głównie chodzi mi o urządzenie zdolne wyłapać wszystkie błędy i ewentualnie jakieś wprowadzanie zmian w świeceniu lampek czy czegoś podobnego - to nie musi być zaraz VCDs ale też nie byle chińszczyzna.
« Odpowiedź #108 dnia: 03 - Marca - 2020 - 14:39:25 »
Do B6 nie ma nic lepszego i tańszego od VCDS (nie ori oczywiście). VCP jest mało intuicyjny i brak mu plików labels a OBD Eleven moim zdaniem nie warty pieniędzy. Starym vagiem po k-line oprócz scanu silnika nic nie zrobisz, żadnego innego sterownika
Offline Dembiec
« Odpowiedź #109 dnia: 26 - Kwietnia - 2020 - 21:29:14 »
Ma ktoś sprawdzonego sprzedawcę od którego kupił kabel i było wszystko ok?
Nie chcą wystawiać aukcji na allegro, tłumaczą się że można mieć nieprzyjemności (z jednej strony to zrozumiałe) ale z drugiej strony wiadomo, że oszustwa na olx to chleb powszedni.
Offline dydy_rydy
  • Silnik: 1.6 MPI
  • Kod: BXE
  • Rej: WR
« Odpowiedź #110 dnia: 26 - Kwietnia - 2020 - 21:41:26 »
@Dembiec Napisz na PW do mnie w sprawie kabla :-)
Offline Vitalii
« Odpowiedź #111 dnia: 29 - Kwietnia - 2020 - 07:03:52 »
Witam, czy jest kto z pomorskiego kto ma adapter VAS 5054, ODIS engineering?
  • Wiadomości: 3077
« Odpowiedź #112 dnia: 29 - Kwietnia - 2020 - 12:59:49 »
Witam Panowie
A próbował ktoś coś takiego jak CARPORT?
Chce zakupić program ale jak wyżej kolega napisał że oszustów nie brakuje. Program CARPORT znalazłem na Amazonie za 250€.
Za vcds bez ograniczeń trzeba zapłacić ok 450€
Offline Vitalii
« Odpowiedź #113 dnia: 30 - Kwietnia - 2020 - 10:22:17 »
A w czym problem kupic vcds za 200 zl. ? Robi to samo, co ten który kosztuje w kilka raz drodze. Ja taki mam, 2 miesięcy, działa porządnie,  i wszystkie kodowanie robiłem które chciałem realizować.
Offline grzegorzRT
  • Rej: CG
« Odpowiedź #114 dnia: 27 - Maja - 2020 - 21:44:33 »
Witam może ktoś polecić gdzie kupię sprawdzonego VCDSa żeby to dobrze działało, bo ofert na różnych portalach jest pełno tylko skąd wiedzieć które są dobre 🤔.
« Odpowiedź #115 dnia: 28 - Maja - 2020 - 22:46:36 »
Albo kupujesz z ali za 25-30 dolarów albo kupujesz w PL praktycznie to samo 2-3x drożej
ważne żeby był na atmedze bo chińczyki często piszą że są a potem się okazuje że jednak nie są
Offline grzegorzRT
  • Rej: CG
« Odpowiedź #116 dnia: 30 - Maja - 2020 - 00:23:26 »
A ten gość z olx to jakiś pewny czy to tylko przykładowe ogłoszenie?
« Odpowiedź #117 dnia: 30 - Maja - 2020 - 22:50:10 »
Przykładowe
  • Wiadomości: 3077
« Odpowiedź #118 dnia: 08 - Czerwca - 2020 - 19:09:22 »
Na przykład w tym że już zakupiłem i nie działa, nie można zrobić skanu itp..
Offline dydy_rydy
  • Silnik: 1.6 MPI
  • Kod: BXE
  • Rej: WR
« Odpowiedź #119 dnia: 11 - Czerwca - 2020 - 21:21:17 »
Pewnie na Atmedze ten kabel.
  • Wiadomości: 3077
« Odpowiedź #120 dnia: 12 - Czerwca - 2020 - 13:05:37 »
Pojęcia nie mam,  nie zagladalem do srodka , co chwilę wydawać po 200 zł albo więcej nie ma sensu.
Dlatego myślę nad tym żeby zainwestować i mieć spokój.
Mam T5 z 2015r. i Tiguana z 2015r. oraz Golfa 84 więc się przyda mniej lub więcej.
« Odpowiedź #121 dnia: 12 - Czerwca - 2020 - 13:36:36 »
W oryginał? Nie ma sensu
Dodano:  12 - Czerwca - 2020  -  13:38:35
Proces instalacji przeprowadziłeś jak należy? Dioda się pali jak jest w OBD?
Dodano:  12 - Czerwca - 2020  -  13:48:59
Ale to chyba dobrze jeśli jest na Atmega i  bootloader od Kolimera?
Offline dydy_rydy
  • Silnik: 1.6 MPI
  • Kod: BXE
  • Rej: WR
« Odpowiedź #122 dnia: 12 - Czerwca - 2020 - 14:27:55 »
Hehe wręcz przeciwnie. Na tyle przetestowanych kabli w co drugiej Atmedze problem. Nigdy więcej Atmegi.
« Odpowiedź #123 dnia: 12 - Czerwca - 2020 - 14:48:03 »
To co i na czym? Ja mam atmegę + Kolimer i działa dość długo ale dwa mi się sfajczyly choć jeden chińczyk nie był na Atmega
  • Wiadomości: 3077
« Odpowiedź #124 dnia: 12 - Czerwca - 2020 - 15:51:44 »
Po podłączeniu świeci na zielono , proces instalacji raczej prawidłowy.  Program się włącza itp ale nie da się zrobić skanu, nie znajduje automatycznie samochodu.
Zrobiłem ostatnią inwestycję, czekam aż przyjdzie i zobaczymy,  nie zadziała to się szarpie na oryginał. Bo już trzeci kabel  :curve:
Dodano:  12 - Czerwca - 2020  -  17:05:27
Nie jestem w temacie . Za kazdym razem musze tesz antywira wyłączać bo skrót widzi jako wirus
a juz wiem , tak jest od kolimera.
