Autor Wątek: KLAPKA WLEWU PALIWA  (Przeczytany 12740 razy)
Offline bodzio
  • Wiadomości: 16
  • Rej: RP
KLAPKA WLEWU PALIWA
« dnia: 20 - Grudnia - 2019 - 10:18:32 »
VW Tiguan 2013 r. Od jakiegoś czasu mam dość częsty problem z klapka wlewu paliwa. Podjeżdżam pod dystrybutora a klapka nie chce odskoczyć. Ostatnio po kilkunastu próbach otwarcia i zamknięcia kluczykiem klapka puściła. Czy ktoś miał z tym kłopot. Jak rozwiązać problem ??  ps. Nie ma mrozów :)
  • Wiadomości: 5621
Odp: KLAPKA WLEWU PALIWA
« Odpowiedź #1 dnia: 20 - Grudnia - 2019 - 10:30:04 »
możliwe że siłownik dogorywa, może będziesz musiał go wymienić. Istotne czy słychać przy klapce, że chce ale nie może  :D
Offline bodzio
  • Wiadomości: 16
  • Rej: RP
« Odpowiedź #2 dnia: 20 - Grudnia - 2019 - 12:02:53 »
ee nic nie słychać ,żadnych dźwięków. Tak jakby się coś zacinało. Rozumiałbym jak by był mróz, ze coś przymarza.
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #3 dnia: 20 - Grudnia - 2019 - 17:23:16 »
Musisz dostać się do siłownika i sprawdzić czy dochodzi do niego prąd na przewodach
Offline bodzio
  • Wiadomości: 16
  • Rej: RP
« Odpowiedź #4 dnia: 20 - Grudnia - 2019 - 19:18:37 »
A gdzie ten siłownik zlokalizować, jak on w ogóle wygląda ?
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #5 dnia: 20 - Grudnia - 2019 - 21:13:32 »
siłownik jest przy wlewie, @bodzio  zerknij na to http://modyfikacje-vw.blogspot.com/2014/08/wymiana-zamka-klapki-wlewu-paliwa.html
masz taki błąd:
Offline bodzio
  • Wiadomości: 16
  • Rej: RP
« Odpowiedź #6 dnia: 21 - Grudnia - 2019 - 08:46:06 »
Super dzięki
Offline krzysiekw3
  • Wiadomości: 29
  • Rej: DSW
« Odpowiedź #7 dnia: 23 - Grudnia - 2019 - 12:39:53 »
U mnie jest odwrotny problem. Klapka sie nie zamyka gdy zamknę auto.
Jest od tego siłownika jakiś bezpiecznik?
Czy w ciemno mogę zamawiać siłownik?
I jak zdjąć bok tapicerki w bagażniku?
Wystarczy szarpnąć czy jest jakoś przykręcana?
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #8 dnia: 23 - Grudnia - 2019 - 16:52:28 »
@krzysiekw3 W jednych autach  boczek trzeba zdejmować a w innych nie, trzeba obejrzeć czy są śrubki lub śrubka od zewnątrz, przyznam że nie patrzałem jak jest u mnie
Offline krzysiekw3
  • Wiadomości: 29
  • Rej: DSW
« Odpowiedź #9 dnia: 27 - Grudnia - 2019 - 17:51:21 »
Będę patrzył po Nowym roku. Jest jedna śrubka od zewnątrz, jednak boję się, że moją łapą nie odepnę wtyczki bez zdejmowania boczku :).
Offline marekdz70
  • VW: Touran I FL
  • Rej: WPL
« Odpowiedź #10 dnia: 21 - Czerwca - 2020 - 21:44:17 »
Mam to samo, muszę zamknąć samochód i otworzyć dotykowo od strony wlewu, wtedy klapkę można otworzyć - jest może jakaś aktualizacja firmware do tego?
Offline krzysiekw3
  • Wiadomości: 29
  • Rej: DSW
« Odpowiedź #11 dnia: 25 - Czerwca - 2020 - 11:41:09 »
Wymiana tego silniczka trwa z 5 minut. Wszystko jest dokładnie pokazane na tym filmie.
Silniczek kupiłem w serwisie za okolo 140 zł, a za wymianę chcieli 170zl :D
Offline Lupi1
KLAPKA WLEWU PALIWA - brak zabezpieczenia
« Odpowiedź #12 dnia: 07 - Listopada - 2020 - 21:49:17 »
Posiadam Tiguan 2.0 TDI 4motion z 2013 roku.
Zauważyłem, że klapka wlewu nie zamyka się z kluczyka i można go bez problemów otworzyć czy coś jest popsute ?
Auto mam kilka dni.
Dziękuję z góry z odp.
  • Wiadomości: 5621
Odp: KLAPKA WLEWU PALIWA - brak zabezpieczenia
« Odpowiedź #13 dnia: 19 - Listopada - 2020 - 22:07:16 »
Masz zepsuty silniczek od klapki paliwa. Te%u017C mia%u0142em taki problem. Wymiana oko%u0142o  10 minut. Koszt silniczka ko%u0142o 150 z%u0142 w serwisie na allegro troch%u0119 taniej.  Na Youtube jest filmik jak to zrobi%u0107.
Co się dzieje z twoim tekstem? Dlaczego nie modyfikujesz tych błędów, nie widzisz ich czy jak?
Dodano:  19 - Listopada - 2020  -  22:09:25
A sprawdzałeś na zablokowanym centralnym zamku czy tylko na otwartym ?
Offline krzysiekw3
  • Wiadomości: 29
  • Rej: DSW
« Odpowiedź #14 dnia: 19 - Listopada - 2020 - 22:22:27 »
Przepraszam.  Modyfikowałem. Ale i tak zapisało z błędami. Nie wiem dlaczego tak się stało a chciałem pomóc koledze gdyż miałem taki sam problem.
Offline MariuszB
  • Rej: ZSD
« Odpowiedź #15 dnia: 07 - Grudnia - 2020 - 22:11:19 »
Widzę że to problem wielu Tiguanów, w moim było to samo, najpierw pomagało kilkukrotne zamknięcie i otworzenie auta z pilota oraz naciśniecie klapki wlewu, a później już nic nie pomagało... musiałem wymieniać siłownik.
Tiguan II 2020r, 2.0 TSI / 190KM / 4Motion Highline  oraz T-Roc /2.0 TSI / 190 KM / DSG / 4Motion / Sport
Offline krupskim
« Odpowiedź #16 dnia: 09 - Kwietnia - 2021 - 18:30:59 »
Może być usterka siłownika klapki. Jesli "bolec " - ten co się wciska a on się o 90 stopni obraca , nie może się zatrzasnąć tylko sprężyna go cały czas wypycha , to tak będzie że klapka jest otwarta
